Muna sorsa GSi kori maalattu
Re: Muna sorsa GSi
Jarrunesteet täytin mutten ilmannut vielä. Lisäsin vain ja laitoin nipat kiinni kun alkoi tullla nestettä läpi.
Corteco kopantiiviste sarjasa ylimääräinen nysä. Piti leikata pois.
Olikohan tämä nyt oikea kohta vesipumpulle kun ei muista missä on ollut. Vesipumpunpultit tuli tigrasta.
Kaikenlaista ihmettelyä ollut koko päivä. Johan siittä on kohta 4-vuotta kun tämän vehkeen ostin.
C16xe koneessa ei näköjään ole isompaa liitintä ja 2osaista moottorinjohtosarjaa vaan kaikki klikkaillaan osiin suoraan paitsi kaasuläpänasentotunnistin ja suuttimiet tulee omaan johtosarjaansa
Laturista joutui tapella pulttia irti.
Huohotinputken putsasin ja pensselöin hammerlitella
Kun spraymaalit loppui. Pahvitiivisteen tilalle tuli g astran peltitiiviste ja hieman silikoonia.
Hammashihna ja moniurahihna pitää vielä tilata. Gates hihnasarjan kun ostin jo liki 2-vuotta sitten vanhana osana
Re: Muna sorsa GSi moottoria läjään
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se vesipumppu onki vähä mysteeri saada kohdalleen. Joskus menee heti joskus joutuu käyttään irti.
Pitää varmaan vaan kattoa miten kiristin asettuu tuolla vesipumpun asennolla.
Moniurahihnan kiristin ei sopinut paikoilleen.
Varaosanumeron 90 448 220 mukaan tilattu tuo.
Mutta nyt rauhottuu työtahti. Loppuu rahat kesken tätä menoa. Pitää olla enempi kotona ku mukula viikko ja emännällä laskettu aika lähenee muutenkin.
Muovi osat sai dodon pinnoitetta päälle.
Takasivulasit kunnon pesun ja nanolex pinnoitteen.
Moottori ja vaihteisto sekä vetarit olisi paikoillaan.
Valvoline all climate 5w-40 tarjouksesta ja gm vaihteistoöljyt. Hihnat pitäisi työpaikalta hakea kun tuli viesti että ovat saapuneet. En vain lähde 92km lenkkiä ajamaan erikseen. Puhaltimen esivastus tuli väärä varaosavälitykselle niin tilaavat uudestaan.
Kiristimen sai palautettua mutta alkuperäinen tulisi sitten ohjaustehostimen mukana varaosien mukaan.
Johtohärdelliin sain apu kuvia ja tästä kiitokset kuuluu topi saineelle.
Pakosarjantiivisteen ja öljypropun tiivisteen olen varmaan laittanut johonkin toiseen autoon niin haen läheisestä autotarvikkeesta uuden.
Ja näköjään joutuu hitsaushommiin. Puuttuu ilmansuodattimen toinen korvake. Ja pohjatöitä tehdessäkin katsoin että ei olisi ollut leikattu.
Puhaltimen esivastus 52466657 numerolla tuli kokkolan varaosavälityksen kautta ja raitisilmasuodatin wix 33x19cm motonetistä.
Vanha raikkari oli jokin musta peltihäkkyrä???????
Vesipumpun paikka oli oikea ja jakopää nyt kasassa.
Kiristin 20nm välipyörät 25nm kampiakseli 95nm +30 astetta ja +15astetta
Motonetissä ei ollut sopivaa kiristintä. Runko liian syvä kaikissa malleissa.
Myöskin jäähdytin letkuineen on nyt asennettu letkuklemmareilla kun auton klemmareissa olikin GM logot niin pitäydyttiin niissä. 96 tigrassa oli jo jousi klemmarit. Abs johtosarja korjattu. Kiinnikkeitä uupuu vielä.
Paras kolmesta pääsi korjattavaksi. Yläpuolelle teräsharja ja tervaspray. Paikatuille paikoille sinkkispray. Muut lämpöpellit oli ihan ok.
Pakosarjan kanssa oli mittavat tappelut ja se nyt ehjänä paikoillaan ja g astrasta hitsaamalla korjattu lämpösuoja. Pakoputken joustonivelhän oli ihan paskana tästä ja kahdesta muusta autosta. Ja 1 3/4 ei saa mistään niin nyt tulee tilalle 2" vastaava supistettuna vakioon.
Käytetyistä kiristimistä paras ja siinä uusi 6203 koyon laakeri siittä huolimatta painaa hihnaa hieman vinoon eikä hihna kulje pyörittäessä ihan keskellä rullaa.
Pakoputkisto hitsattu ja laitettu uusi keskiosa (walker) ja takapöttö (bosal) pitäisi jostain saada pakoputken kumien päähän niiitä sokkia.
A corsasta hain akun että pääsee hitsaamaan kiinnityspisteen korvakkeelle. Ilmansuodattimen korvakkeen hitsasin paikoilleen ja asensin nopeusmittarinvaijerin. Monelle johdolle pitäisi vielä löytää reitti ja kiinnike konetilasta. Mm 3-napainen liitin startin ja laturin johtosarjalle, mihin se liitin kiinnittyy?
Re: Muna sorsa GSi RULLAAVANA
https://opel.7zap.com/en/car/s93/g/0/74-1/
Tuli sitten huomattua että puuttuu ilmanohjain lukkopellistä ilmanputsarille, ilmamassamittarin ja ilmanputsarinkannen välistä jokin osa koska on monta milliä väljä kanteen. Sekä ruuvit.
-akunkiinnikkeen ruuvi tuli toteutettua niittauksen sijaan m8 pallokanta pultilla.
Tuolle liittimelle pitäisi löytää paikka. Ja muutenkin saada mallikuvia jostain että tietää mistä mikäkin menee. Kaasuvaijeri, konepellintanko+kiinnike ja pissapojansuutin taakse on hukassa.
Vänkärin oven johtosarjaan tuli uusi kaiuttimen liitin.
Takaluukunpumput on hyvät orkkikset jotka tuli varaosaluukun mukana.
Etuvakaaja paikoillaan lemförderin puslilla. Etupuslat jäi ehyet vanhat.
Vasen etuovi tuli laitettua paikoilleen ja säädettyä saranat korista lekalla linjaan. Johtosarjaan uudet kaiuttimen ja diskantin liittimet.
Ilmanohjain ilmansuodattimelta lukkopellille tuli ebaystä käytettynä 29e kuluineen.
Tyyppikilven kunto oli paska niin uusi on nyt tilattu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mitä maksaa uusi tyyppikilpi?
Nyt vähän muitakin..
ascona_c kirjoitti: 02 Kesä 2020, 12:48 Mitä maksaa uusi tyyppikilpi?
En osaa eurolleen sanoa vielä kun saan henkilökunta alennuksia työpaikalta niin vaihtelee vähän nuo alennukset mutta noin 65-70e ovh hinta
Konepellinsaranat tuli tehtyä. M8 jatkomutteri sorvattuna 12mm ulkohalkasijalle ja siihen sarana väliin ja bmw jarrulevyn lukitusruuvilla kiinni. Ulkoisesti identtinen kun on 6-kolokannallakin.
Tyyppikilpi oli tarrafiasko.... se homma vielä auki.
-ei starttaa ->akku tyhjä->ladattu->starttaa nyt paremmin.
-ei käynnisty ->bensapumppu pyörii-> suutin kiskolle tulee bensaa
-moottorin vikavalo syttyy ja sammuu normaalisti.
-jarrukliinerillä käynnistyy ja saa pysymään pilotilla käynnissä.
Joten mitä seuraavaksi? Tuskin kaikki suuttimet on jumissa?
Re: Muna sorsa GSi Ei KÄYNNISTY
Suuttimet menee nykyään tosi äkkiä jumiin. Kiitos etanolin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko niille suuttimille ohjauspulssi?
kadett90 kirjoitti: 14 Syys 2020, 18:08 Tuleeko niille suuttimille ohjauspulssi?
En ehtinyt mitata, eikös tuo pitäisi näkyä kun laittaa yleismittarin suuttimen tilalle ja mittaa startatessa?
1-sylinterin suuttimeen pääsee käsiksi. Jos muut meinaa testata niin edessä on vittumainen imusarjan yläosan irroitus.
Tämä muuten kävi kolmella jo ostaessa :roll:
