Vectra B Sport Caravan 2.2DTI vm. 2002 (Myyty)
Vincent
Re: Vectra B Sport Caravan 2.2DTI vm. 2002 (Myyty)
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Aukee hiiren oikealla ja valitse "Avaa uudessa välilehdes"
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Tämä minkä hain on siis tuo Fallen:in exä.
Menee nyt alkuun seisontaan niin saa rauhassa kynsiä tuota, ollut selvästi vähän tuuliajolla nyt viimiset vuotensa. Näkee jo siitä kun ilmanputsarissa variksenpesä ja raitisilmasuodatin melkein sukeltanu puhaltimen koteloon ku vuoraantunu paskaan niin pahasti ettei ilma oo menny enää juurikaan läpi.
Kori kukkii monesta paikkaa, hienosti on paikkailtu, eritoten konepellin etureuna on tyylikäs.
Sisusta on siistissä kunnossa.
Peräkontin ja ovien johdot silppuna
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Voihan raukkaa :(
Vieläki aika ajoin muistelee tätä haikeena. Takakaarethan tuosta kannattaa kattoa. Muistaakseni vasen takakaari rullannut ku rengas siihen osunut.
Multa lähti aikanaan jollekin harrastajalle kaustiselle. Sen jälkeen vissiin ollut teiniräpellyksenä.
Aika eri kuosissa oli vielä 4 vuotta sitten: https://1drv.ms/f/s!AreB5-Ryz_R6iZxudpKye7YqyvdacA
Varustukseltaanhan tuo on ihan aatelia. Harvassa nykyautossakaan tuota varustetasoa. Toivottavasti saat kuosiin. Jos historiasta tms tulee kysyttävää niin laita viestiä. Tosin taitaas uurimmat ongelmat tulleen viimeisen 4v aikana :/
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Ei muutakuin opel iskuun :D
.tämä vahvistaa mieltymistäni siittä että auton saa pilattua parhaiten myymällä....
irYobYetaMis
Jeps ikävä kyllä.. ja monet kysyi miks purkaa GET..
Formulatietäjä 2014
seero
Joo onhan se ollu vähän eri iskussa aikanaan :) Pelasiko sun aikoina parkkitutka ja varashälytin? Molemmat on ihan mykkiä, en oo vielä kerenny tutkimaan mistä johtuu..oisko parkkitutkan äänet tullu kajareista ja vaatis orkkismankan? Nyt oon vaihtanu johot molempiin takaoviin ja peräkonttiin, ovista kynsiny listat ja ovipahvit irti ja peräkontista kaikki purettu.. Kuskin oven ja peräkontin lukkolaitteen käytin auki ja rassasin kuntoon, pyyhkijänmoottoriin vaihtoin hiilet. Konetilasta purkanu rompetta tieltä, käytän imusarjan auki ja vaihtelen koneeseen tiivisteitä kun öljyjä tihkuttaa jokapaikasta. Jarrulevyt eteen ja taakse kävin tänään hakemassa ja vetarin kumet kuskinpuolelle. Kyllä tässä kesä saattaa mennä ennenku on ajossa mutta mitä sitä hätäilemään :) onhan tuo jo päässy vähä siihen kuntoon että järkeväänhän tuota ei enää olis korjata mutta voihan sen rahan ja ajan huonomminki kuluttaa.. -(z)-
seero kirjoitti:Joo onhan se ollu vähän eri iskussa aikanaan :) Pelasiko sun aikoina parkkitutka ja varashälytin? Molemmat on ihan mykkiä, en oo vielä kerenny tutkimaan mistä johtuu..oisko parkkitutkan äänet tullu kajareista ja vaatis orkkismankan? Nyt oon vaihtanu johot molempiin takaoviin ja peräkonttiin, ovista kynsiny listat ja ovipahvit irti ja peräkontista kaikki purettu.. Kuskin oven ja peräkontin lukkolaitteen käytin auki ja rassasin kuntoon, pyyhkijänmoottoriin vaihtoin hiilet. Konetilasta purkanu rompetta tieltä, käytän imusarjan auki ja vaihtelen koneeseen tiivisteitä kun öljyjä tihkuttaa jokapaikasta. Jarrulevyt eteen ja taakse kävin tänään hakemassa ja vetarin kumet kuskinpuolelle. Kyllä tässä kesä saattaa mennä ennenku on ajossa mutta mitä sitä hätäilemään :) onhan tuo jo päässy vähä siihen kuntoon että järkeväänhän tuota ei enää olis korjata mutta voihan sen rahan ja ajan huonomminki kuluttaa.. -(z)-
Ihan oikein ja oikealla periaatteella.
Minäkin tuota b1 vectraa rustaillu läpensä hiljalleen niin saa ensitalveksi käyttöauton
Vincent
Fallen kirjoitti:Voihan raukkaa :(
Muistatko. Oliko sulla vakionopeudensäädin oudon jäykkä painaa sitä napukkaa? Aivan upeat nuo penkit. Toimiko sulla ilmastointi, tarvitsiko korjata? Minulla ei, hommasin kompuran, mutta tiivisteet jäi vaihtamatta ennen ku myin omani pois. Navigointi oli minulla, mutta tuota sun peruutustutkaa ei ollut. Totta puhut, että nykyautoissakaan ei tahdo olla noita varusteita.
Fallen
Hyvin toimi vakkarikin... Eipä ollut muistaakseni mitään muuta issueta kun noi takakaaren pellit ja muutenki sai vähän fiksailla alkavia ruosteita. sitten ilmamassaanturi aiheutti nilkitusmoodia. sisustasta ja sähkövarusteista pelas kyllä hommat nätisti :) noi täysnahkaset sport penkit on edelleen yhet parhaimmista mitä mulla on missään autossa ollut. ja ei ollut kulumia ja repeämiä vaikka lähemmäs 250tkm mittarissa olikin. ainoa auto jolla meidän perhe on ajanut lähes 100tkm :)
seero
Tässähän on kohta kesä menny ja kesken se loppuu :D jotaki saanu aikaan mutta paaaaljon on vielä tekemättä. konetila on kokonaan läpikäyty tiivisteitä on vaihtunu repullinen ja kaikki suodattimet ja öljyt on vaihtunu.. vielä ois kuskinpuolen sisävetarin kumi vaihettavana ja samalla uudet jarrulevyt eteen..kampuran hihnapyörän vulkanointi irvistelee siihen tyyliin ettei kestä kauaa niin se jakaantuu kahtia.. pitää vielä se laittaa nyt kun on tilaa. peräkontin luukku on täysin läpikäyty ja lommoja oiottu ja maalattu, vielä pitäs myllytellä ja ruuvailla hilut kiinni. Oviin on vaihtunu peltiä, konepellin ja vänkärin oven löysin samalla värillä lähes ruosteettomina purkuautosta nii niiden kans pääsi vähällä. kaikkiin oviin ois pohjat tehty.. vieläku ehtis maalit suihkia ja asennella listat ja hilppeet takasin. keula on saanu joskus tällin minkä seurauksena pesurin liitin rikki valolta ja umpion korvake + pari puskurin kiinnikettä rikki. niille pitäis jotain keksiä.haisee kolvihommilta. eteen tilasin uudet lokaripellit ja sisälokarit ja toisen puolen helmat puhaltelin hiekalla puhtaaksi ja päälle happomaali ja alustamassa. Tuulilasin ympärylistat irrottelin ku pullisteli.. pellit raavin puhtaaksi ja kotelsuoja-aineet niskaan. Vänkärin puolen lista meni paikalleen mutta kuskin puoli oli ihan murskana, siihen pitää uus hommata. saapa nähä kerkeekö tätä saha valmiiksi ennen lumen tuloa.. :D ja uuttahan tästä ei tule vaan itelle toinen käyttöauto.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Happopohja tarvii jonkun värin väliin ennen massausta... muuten kuplii äkkiä
seero
pitääpä laittaa tästä etiäppäin :peukku:
seero
Pistetäänpä tännekin vähä tarinaa. Siinäpä se kesä meni ja tuli melkein jokanen vapaa viikonloppu pilattua tämän äärellä :lollis: kesälomia oli tasan nolla päivää niin olipa loistava idea alkaa värkkäilemään tätä. Tekniikan osalta meni paljon eteenpäin, kori vähän eteen ja taakse, hommia sen suhteen riittää.. Kaikki sähköt pelaa nyt kaukosäädöllä tai lukkopesästä peräkontissa ja ovissa, tankin korkkikin menee lukkoon. Peruutustutka tosin jäi vielä mykäksi, oisko sielä joku anturi pimeänä. Eteen vaihtu jarrulevyt, pyöränlaakeri ja vetarin kumeja. Takalasin pyyhkijän moottorin uudet hiiilet niin seki alko vispaamaan.
Maalauksien osalta peräkontti, etulokari ja etuovi onnistu omalle tasolle välttävästi, takaoven kokeilin maalata kylmässä ja kosteessa kellarissa ja eihän siitä mitään tullu.. pitää taas kerätä motivaatiota ja yrittää uusiksi. Vänkärin kylki jäi nyt kokonaan tekemättä, pitäähän ne ens kesänki vapaatki jotenki hukata. Syyskuun lopulla sais käydä konttorilla leimaan hakemassa jatketta, sitä ennen pitää vielä käsijarrut käydä läpi ja laittaa kunnon palautusjouset. Talvirenkaitakin sais pikkuhiljaa alkaa kahtelemaan. Vanhempi vectra jäi nyt seisontaan vara-autoksi, mittarissa 584 tkm. Kolmannen samanlaisen rutkulan olisin hakenu jos olis vähä lähempänä ollu :lol:
:peukku:
Hyvin oot jaksanut, sait oven reunan näyttävästi tehtyä ilman isompia vetelyitä? Käyneet tiesti hyvät ovet harvinaisiksi
seero
Tulihan sitä vähä liian innokkaasti turattua niin veti hieman ulospäin, jäi tuo etuoven alaerunasta takaosa pari milliä liian ulos ja kerran lommahti keskeltä, mutta lämmittelemällä ja jäähdyttelemällä hyppäsi takasin. Pitää nyt talven antaa olla ja kokeilla kesällä varovasti runnoa sitä sisäänpäin jos sais vielä ihan pikkusen sisäänpäin asettumaan :D
Kyllähän tuo yskitti ku joku myi nyt rompetorilla purkuun ilmotuksen mukaan ruosteentoa farkkua samalla värikoodilla :what: olin jo lähellä lähteä hakemaan koko rotiskon tosiaan mutta on se sen verran kaukana että antaa himon yltyä. Parista purkuautosta oon käyny potkimassa etuovia ja samalailla kaikista hapantunu sisältäpäin.
