Astra OPC
Alpha
Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Tä,mönen OPC tuli taloon Vectra GTS turbon tilalle.
Tältä se näyttää kesällä 2012: Work Meister S1 2P
Varustus:
- täysnahka Recarot (kokomustat)
- Xenon AFL-kaarrevalot
- Keyless -avaimeton käynnistys
- Ovien hipaisukytkimet
- Sight & light -sisävalopaketti (meikkivalo, karttavalo, valaistut ovenkahvat ym)
- Sadetunnistin, vakionopeudensäädin, ajotietokone, ajonesto, automaatti-ilmastointi, CD/Mp3 soitin, keskuslukitus kaukosäädöllä, lohkolämmitin, lämmitettävät penkit, sävylasit, sähköpeilit, ESP ym "perusvarusteet"
Näillä mennään
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
mikk3
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Onnea hienosta ostosta! 8)
Hyundai IONIQ Hybrid
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo kyllähän tällä kelpaa ajella, ulkonäkö jo kohdillaaan ja koneesta saa enemmän tehoa. Meinaatkos snowflaket myydä pois jos jotkut muut tulee? Täältä nousee sit heti käsi ylös ostajaksi :D
Alpha
Re: Astra OPC
G.T.S kirjoitti:Meinaatkos snowflaket myydä pois jos jotkut muut tulee? Täältä nousee sit heti käsi ylös ostajaksi :D
En ainakaan vielä ole aikeissa myydä. Muuten, tietääkö kukaan miten pienet vanteet astraan menee? Eli mahtuuko esim 16" peltivanteet radalle..
EX:
Re: Astra OPC
exitusletalis kirjoitti:
Ei mahdu OPC malliin enään noin pienet et pitää olla vähintään 17" muistakseni. Tuossahan oli myynnissä 7kg painavia vanteita 500€ kierros et sellaiset vain ja sit niihin jotkut toyon 888R kumit niin jo ois meno kunnossa;)
Mut pistä infoo jos meinaat myyntiin laittaa vois hankkii noi talvi vanteiks :)
bahis!
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ei ainakaan OPC Vectraan mene... Eikä mene kaikki 17" vanteetkaan. Tiedä sitten minkä kokoiset jarrut on Astrassa? Vectran etulevyt on 355mm...
Alpha
Re: Astra OPC
bahis! kirjoitti:
Astran jarrut on 322mm etu ja 287mm taka. 2.0t vectrassa oli 302mm etulevyt ja 16" vanteet menee hilkulla siihen päälle..
EX:
Re: Astra OPC
bahis! kirjoitti:
No Vectrassa on itse asiassa 345mm etulevyt ja astrassa 322mm etulevyt et kyl astraan 17" vanne menee, mut just vectrassa se sit onkin tiukkaa.
Mut en usko et 16" peltivanne enään menee ton astran satuloitten päälle mut ainahin sitäkin voi kokeilla :lol:
bahis!
Re: Astra OPC
Oletko aivan varma tuosta? Itse mittasin omasta levyt juuri ja halkaisija oli 355mm...
Re: Astra OPC
bahis! kirjoitti:Oletko aivan varma tuosta? Itse mittasin omasta levyt juuri ja halkaisija oli 355mm...
No sitten VXR:ässä on 10mm pienemmät levyt.
O_P_C
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
G.T.S kirjoitti:
Kyllä mulla on Vectrassa ihan mitattuna 345mm kiekot edes...17" Dezentin talvivanteen ja jarrusatulan välissä ei montaa milliä ole tilaa.
Kyllä on komea peli tämäkin Astra OPC :thumbsup:
Vectra OPC -06, Z28NET
JukeN
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Siisti on kui mikä ja hyvän kuuloiset suunnitelmat! G Astran 308mm etujarruille menee juuri ja juuri 16" vanteet, että tiukkaa voi tehdä noilla jarruilla.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Re: Astra OPC
Pitänee testata noita vanteita paikalleen heti kun jaksan, nyt ei jaksa veivata kun oon ihan tarpeeksi jumpannu Vectraa luovutuskuntoon. Huomenna tai perjantaina nään vihdoin ne mun oikeat kesävanteetkin..
Astra tuli nyt kotiin. Voi kun se on pieni! Tuli vähän kummallinen ja hieman teini olo kun ajoin äsken espan läpi ja ihmiset tuijottaa autoa. :)
EX:
enne
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja enne »
Mukavaa että kävit hakemassa tämän pois. Oli varsin lähellä että en itse tehnyt samaa :D
...Mutta viisi ovisessa on se hyvä puoli, että se ei paljon katseita käännä (jos ei aiheuta pahennusta)
Parantelu suunnitelmat kuulostaa myös hyvältä.
Mehän saadaan aikamoinen astra miitti aikaiseksi pk-seudun paikallisissa miiteissä, kun kaikki perusjampat vain saapuu paikalle :)
Ja mitä tulee dp:n vaikutukseen kyseisen kaltaisessa moottorissa, niin onhan tuossa Vantaalla yksi sellainen, missä on pelkästää sen vaihdolla ja ohjelmoinnilla mitattu +280hv tänä keväänä (YV:llä lisätiedot)
http://funccrew.kuvat.fi
emsii
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja emsii »
Sul kävi sit melkee niinku mulleeki, et kattelin nelikkoja mut tuliki toi opc. :wink:
On väähn kateellinen sun xenoneilles.
Vaik toi onkii melko pikkunen auto nii menee ihan helposti pari aikuista taaksekin. Hieman yllätyin kun kaveriki meni sinne ihan heittämällä.
Noista vanteista voisin melkee varmaks sanoo ettei mee mitenkää 16" ja 17" menee jos vanne on vaan oikeen mallinen. Jotkut 17" superleggerat tai vastaavat ois varmaa aika hyvät ratakäyttöön?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
