Kadett C -79
- Viesti:
Re: Kadett C Käyttis
Periaatteessa mistä vaan autosta. Mutta myös elektroniikkaliikkeestä voit ostaa tehovastuksen. Hatusta heitettynä joku 5-10 ohminen saattais olla sopiva, ja tehonkestoa niin paljon kuin löytyy.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Hyvä homma... Täytyypä käydä kyselemässä...
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
On muuten komea Ceepo. Alotusviestin lisävalotkaan ei pahalle näytä, tosin aika massiiviset.
Old RWD Opels <3
Tähän asti puhallin toiminu ihan ok, välillä molemmillakin nopeuksilla. Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
Ok, eli pitäs vissii kaivella, että missähän asti mul niitä punasia pahveja olikaa, ja kuinka hyvät ne loppupeleissä oli...Astma88 kirjoitti: Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun asensin tuollasen bilteman kierroslukumittarin niin se ei näytä oikein.? 2:lla eri mittarilla kokeiltu. Toinen näyttää liian paljon ja toinen liian vähän. Kaikki johdot ja mittarin nappula oikein.. Voiko olla mahdollista että mittarit olis tarkotettu kärjettömään sytkään.?
- Viesti:
Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Jos on niin pitäis toimia kärjellisessä ja -ttömässä yhtälailla.
Näyttääkö se tasaisesti väärin vai heitteleekö näyttämä?
Nätti C kasetti! Lisää tämmöisiä liikenteeseen Meinaa olla loppuva luonnonvara..
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Kiitosta.. tarkotus olis kyllä pittää kun kukkaa kämmenellä. täällä päin ei ole aikoihin liikenteessä näkyny näitä..Tero88 kirjoitti:Nätti C kasetti! Lisää tämmöisiä liikenteeseen Meinaa olla loppuva luonnonvara..
- Viesti:
Eiköhän vika sitten ole vaan siinä mittarissa.. vaihtoon!Astma88 kirjoitti:joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Nyt vihdoin on toimiva mittari paikoillaan... Kovat pakkaset sitten tuli ja vastoinkäymiset jatkuu... Tuossa eilen aamulla hajos virtalukko... Eli jos jollain nurkissa pyörii ylimääräisiä niin olisin kiinnostunut.
Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Virtalukon tarviin pelkästään ja avain siihen...Jaku kirjoitti:Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
Aikani kuluks tuossa muutaman lisämittarin laittelin ja kysymys kuuluukin että mikä on ö-paine valon anturin koko/kierre.? Biltemasta täytyis käydä katselemassa adapteria tuohon.
