Speedster SP-22, kympin puolelle 1/4 maililla
Tubbe
Re: Speedster SP-22, uuden moottorin rakentelua
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jartsa kirjoitti:onko tuosta akseleiden poistosta suurtakin iloa jos ne heivais tosta omastakin mäkeen?
Gm virityskirjan mukaan tehohäviö per aksila on noin 5hp luokkaa, eli poistolla saa periaatteessa vapautettua 10hp parempaan käyttöön :D Omassa ainakin kierrosherkkyys muuttui ihan totaalisesti kun nuo otti veke. Ainut haittapuoli on se että moottori pitää nostaa pois että saa aksilat pois koneesta :(
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Speedster SP-22, Sprinttiikunkku ajettu
i_kone kirjoitti:Nyt Kuopion syyspartyt ja Sprinttikunkku käytynä. Kotiin tuomisiksi tuli Srintin kakkospysti. Hauskaa oli.
Auto toimi hyvin koko 1200 km reissun ajan. Tuli tehtyä menomatka koukaten pääkaupunkiseudun kautta.
Olin ensimmäistä kertaa Speedsterin kanssa märällä radalla ja tuntuu vakio alusta toimivan hyvin. Hitaissa mutkissa hieman aliohjaava. Nopeissa ulostuloissa taas pientä yliohjausta.
Kaikki hyvin ennakoitavissa ja muutenkin rauhallisempi kuin luulin. Jarrutuspito märällä tuntui tosi hyvältä. Tuli jarruteltua kokoajan liian aikaisin.
Pienellä riskillä olisi voinut vielä yrittää aikaa parantaa, mutta ulosajoalueet olivat aika heikot, joten otin varman päällä. Aika oli 38.jotain
Öljyä meni taas ihan kiitettävästi. Reilu litra meni tällä matkalla. Eikun uutta moottoria tekeämään.
mitäs omega16t ajo tolla omegalla? 40. jotain? hyvin tais toi sadekeli tasottaa puntteja noille tonnikeijuille :lol:
Nile_
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
40,43 oli Omega16t:n paras ja toinen 40,75.. :wink:
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Keli tosiaan tasoitti vähän kun voimalla ei ollut niin paljon merkitystä kuin alustalla ja renkailla. Tosin sateella tuo paino vaatii alustalta paljon enemmän kuin kuivalla. Kuivalla kelillä nuo muut olis voinut haastaakin mutta Speedstereille, Madin Astralle ja Aksun Asconalle ei olis ollut mitään jakoa kun ne olis kipittänyt suorilla jo sekuntien eroja. Niitä ei mutkissa ota kiinni kukaan tollasella tonnikeijulla vaikka olis millanen alusta :lol:
Oliks toi jälkimmäinen aika muuten ekalta vai tokalta kierrokselta? Jos tokalta ni sitten olis menny alle neljänkympin helpostikin jos olisin malttanu olla luisuttelematta siinä viimeisessä kurvissa. Vaan ku oli kerranki mahdollisuus ni pakkohan se oli hyödyntää. Ei tolla joka päivä suditella eikä radallakaan niin tosissaan sijoituksista ajeta vaikka mukavaahan se tietysti on jos pärjää.
Jos tuo lutka ei olis mun käyttöauto niin olis voinut ajaa paljon kovempaa. Nyt joutui ajamaan vähän ku kipeellä v... :lol:
Nelikymppisen alitukseen olis riittänyt varmasti sekin jos ei olis tarvinnut keskittyä jokaiseen vaihteen vaihtoon vaihdemissien pelossa kun vaihdekeppi irtosi sieltä kolostaan perjantaina eikä ehtinyt enää vaihtamaan sitä. Keppi liikkui ainakin 5 senttiä ylösalas suunnassa joten se oli vähän holtiton. Hajosi kun yritettiin koputella orggisnuppia vähän syvemmälle kun vaihtaessa se jäi monesti käteen :lukko:
Vaikka toipuminen viikonlopusta kestikin 5 päivää, niin silti kaikki oli sen arvoista. En muista koska olisin viimeeks nauttinut jostain asiasta noin paljon kun radalla kurvailu oli. Unohtu kyl hetkeksi kaikki murheet ja sairastelut :thumbsup:
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Nyt olisi auto valmiina kesän 2016 ajorientoihin. Kesällä 2015 tuli ajeltua muutama tuhat kilometriä.
Moottori alkoi olemaan aika loppu. Öljyä meni reilusti ja kulkua ei ollut niin kuin ennen. Parhaista varttimaili ajoista, niin kuin mailinkin nopeuksista jäätiin vähän jälkeen.
Klubin ajotapahtumista tuli silti kolme ykköspokaalia kotiin.
Porin 1-Mile Challenge, päivän nopein Opel (josta muuten ei jaettu pokaalia).
Summerpartyn varttimaililta eliminaattorin 1. ja yli 3.0L 1.
Botniaringin Syyspartyilta tuli mukaan sprinttikunkku titteli.
Kalajoen matkalla meni melkein kolme litraa öljyä. Joten pitkään rakenteilla ollut moottori oli laitettava kuntoon.
Nyt on kone kasassa. Tuntuu toimivan hyvin. Koneella on nyt ajettu vajaat 200km. Vähän olen koittanut sääliä sitä, että tulisi edes jotenkin ajettua sisään.
Koneen speksejä.
GM racing venttiilikoneiston osat mm. isot venttiilit, tuplajouset, kanavat siistitty, kisaseetit, Comp Cams nokat, Eagle kiertokanget, Wiseco ylikokomännät, tasapainoakselit poistettu, kaikki laakerit uusittu, uusi öljypumppu, ARP pultit, iso kaasuläppäkotelo, vesipumppu, termostaatti ym.
Quaife torsen perälukko tuli myös laitettua samalla kun kone oli irti.
Varttimaili ajan parannusta auttaa myös varmaan juuri tilatut Mickey Thompson ET Street kiihdytyssliksit.
Näillä eväillä olisi tavoitteena +250kmh maililla ja matala 12s vartilla.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Speedster SP-22, vartin aikaan parannusta
Tuli käytyä kesän ensimmäisellä varttimaililla Porissa West Coast Street Cupissa. Ajaksi tuli 11.539@193,85kmh, 60ft 1,563. Eli ajasta lähti sekunti pois ja loppuja tuli 15kmh lisää. Parantamisen varaakin jäi.
Talven rakentelut tuntuvat toimivan.
Seuraavaksi olisi tarkoitus lähteä Raumalle koittamaan puolta matkaa.
Hurjasti kyllä kulkee tehoon nähden :thumbsup:
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Kovat lukemat vapari Opelista. :thumbsup:
Astra 1.8i - 05 :what:
Daihatsu Hijet 4x4 paku :lollis:
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
vectraTBO kirjoitti:Hurjasti kyllä kulkee tehoon nähden :thumbsup:
Joo niin kulkee, yllätti kyllä minutkin. Laskurien mukaan pitäisi olla ainakin 50 hevosta enemmän, että näihin aikoihin pääsisi. Osa aikaparannuksesta mene sliksien piikkiin. Iltapäivällä kun sain renkaisiin paremmin lämpöä alkoi pitojakin löytymään. Viivalta lähtiessä kevittää etupäätä reilusti. Tuntui että nousisi oikein ilmaan asti. Ei nyt ihan Klassenin Speedsterin tyyliin. Vielä kun saisi jostain kuvia tai videon niin näkisi totuuden.
lowcali
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja lowcali »
No sehän on kulkenu hyvin. :yes: Meillllähän on sitte Kalajoella kisat tiedossa, jos tuo oma -(z)- pysyy siihen asti nipussa, eikä sen kytkin ala luistamaan.
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
lowcali kirjoitti:Meillllähän on sitte Kalajoella kisat tiedossa
Niin taitaa käydä. Minkämoisia aikoja olet vartilla ajanut?
lowcali
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tällä setapilla en ole käyny varttimailia ajamassa. Mutta 150 hv kun oli vähemmän tehoa niin silloin kulki 12 pintaan.
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Speedster SP-22, pientä parantelua
Viimekesän ajelut meni ihan ok. Auto pysyi ehjänä koko kesän. Kalajoelta pääsi jopa ajamalla takaisin.
Vartilla tuli parannusta. Kesän paras tulos on nyt 11.539@193,85kmh, 60ft 1,563s. Maililla ei saatu kuin 254kmh.
Pokaaleitakin tuli kesän tapahtumista muutama.
Kyllä se kympin puolelle menevä aika olisi vaan hieno, mutta vielä aika kaukana.
Talven rakentelut on saatu tehtyä. Auto on nipussa ja hyvin tuntuu toimivan. Perstuntumalta vetoja on reilusti paremmin.
Talven aikana tehtiin paljon pieniä muutoksia:
Line lock systeemi etujarrujen aktivoimiseen, nyt vihdoin pitäisi saada kunnolla lämpöä renkaisiin, tavoitteena se alta 1,5s 20ft ja ilmaa eturenkaiden alle.
Moottorin kiinnitys meni uusiksi, originaali kiinnitys oli täysin antautunut. Molemmat yläkorvat olivat rikki. Nyt siellä on järeät teollisuusmallin kannatin kumit.
Ovat muuten reilun kilon alkuperäisiä kevyemmät. Tärinät lisääntyivät kyllä aika reilusti.
Takarunkoon tuli alumiininen poikkituki tukivarsien kiinnityspisteiden väliin.
Sähköjä laitettiin uusiksi. Tuli joku lisämittari ja johdotukset säädettävälle moottorinohjaukselle. Se olisi tarkoitus asentaa ensi talvena.
Moottorikin koki pieniä päivityksiä. Vesi/metanoli ruiskutus ja muuta pientä. Suuttimet alkavat käydä kyllä pieniksi, mutta tuolla vesiruiskulla saadaan seokset nyt toimimaan jotenkin.
Isommat suuttimet odottavat hyllyssä, mutta ne asennetaan vasta kun on se säädettävä moottorinohjaus.
Pakoputkisto sai uudet vaimennusvillat. Vanhoista oli jäljellä nyrkin kokoinen lasiksi kivettynyt kokkare.
Putkistoa jouduttiin muutenkin oikomaan. Se oli ottanut osumaa, kun oli päässyt moottori liikkumaan niiden rikkinäisten kannakkeiden vuoksi.
Varttimailia piti päästä testaamaan Porin lentoasemalle WCSC kisoihin reilun viikon päästä, mutta ne kapinat on peruttu.
Johonkin nyt oli pakko päästä ajamaan, niin laitoin ilmoittautumisen Malmi Customs & Street Outlaws tapahtumaan 03.06 Malmin lentokentälle.
Clubin ajotapahtumissa olisi tarkoitus myös käydä.
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Speedster SP-22, valmiina kesään 2017
Ei jäänyt näistä Malmin Street Outlaws ajoista paljoa jälkipolville kerrottavaa. Oli niin liukasta ettei pystynyt edes säätöjä hakemaan.
Line lockkia nyt pääsi testaamaan. Tuntuisi toimivan.
Parhaaksi vedoksi jäi 12,33. 60ft 1.905 ja loppuja 179,9kmh. Rata oli likainen ja preppaamaton.
Ajat paranivat iltaa kohden, mutta lähdin kotiin viiden vedon jälkeen, kun ei siellä mitään ennätyksiä olisi tehty.
Ei jäänyt muutenkaan hyvä maku koko tapahtumasta. Järjestelyt oli mielestäni tehty aika kehnosti. Ajajille ei ollut minkäänlaista tiedotusta.
Yleisön kulkureitti katselualueelle kulki ajamaan menevien autojen väylän yli. Siinä oli päivänmittaan useampi vaaratilanne, kun väki hortoili autojen välissä.
Suomen kiihdytysautoillun kattojärjestön tapahtumassa ei aikakortteja saada toimitettua tekstiviestillä, vaikka maakunnissa se on onnistut jo pitkään.
Aikakortteja jonottaessa meni melkein sama aika kuin lineupissa jonottaessa. Ja kaikkea muuta pientä. Ei tarvitse mennä toista kertaa.
Summer Partyt taitavat olla seuraava varttimailin tapahtuma. Aikaparannuksen yritystä täytyy varmaan odotella heinäkuun lopulle West Coast Street Cupin Porin kisasta.
Siellä on rata yleensä hyvä.
Mutkarataa voisi käydä jossain välissä kokeilemassa. Syksyllä jos vielä pääsisi mailia ajamaan.
i_kone
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Speedster SP-22
Tuli käytyä pari viikkoa sitten Rauma Street Race tapahtumassa ajamassa kadulla puolta matkaa. Ihan hyvät kisat ja keli suosi.
Tulokseksi tuli, lajittelun viides ja päivän parhaaksi vedoksi jäi 7,505s loppunopeudella 151,68km/h. 60ft 1,613s. Tuo 60jalkainen taisi olla koko päivän nopein.
Hieman ihmettelin noita loppunopeuksia. Kaikissa vedoissa kolmonen otti just maalissa rajoittajaan, mutta loppunopeudet vaihtelivat 150.00 - 163,63km/h.
Seuraavaksi kisaillaan sitten Kalajoella.
Nyt kun oli auto pesty puhtaaksi niin täytyi ottaa oikein kuva. Tuossa mallissa ollaan nyt. Eli melkein samassa, kuin kuusi vuotta sitten. Rahaa ja työtunteja on mennyt kuiteinkin reilusti. All go, No show.
