Calibra -95 c20let fwd
DEAD
Re: Calibra 2.0i 16V -95 x20xev-->c20let
Viesti Kirjoittaja DEAD » 18 Tammi 2015, 23:19
Oikeastaan kolme on nyt noita f20 lootia ja kaikki ihan noita ceeärriä gt vectrasta yks toinen calibrasta ja kolmatta en muista mistä tuli. Katoin vain aluksi tuon yhen lootan leimoista väärin nuo välitykset joten loppujen lopuksi taitaa melkein samat olla kuin tuossa paikallaan olevassa.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja telwin » 18 Tammi 2015, 23:26
Niin eihän F20 laatikosta ole kuin yhtä versiota vaihteiden välityksien suhteen.
Calibrassa ja Vectrassa on sama perävälitys eli 3.55 Astrasta ja Kadetista löytyy harvempaa 3.42 välitystä, jos sellainen on niin se jo vaikuttaa kierroksiin.
Itse ajattelin rakentaa laatikon käyttämällä F20 laatikosta 1,2 ja 3 vaihteet 4 ja 5 F18 WR laatikosta, saa ylivaihteiksi molemmat.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 17 Helmi 2015, 20:49
sunnuntaina tuli revittyä kalikka käyntiin kun sattu olemaan hyvä ilma niin tarkeni taivas alla askartelemaan. Ei tuossa ihmeitä kumminkaan tullut tehtyä. Aurauskulmia sen verran säätelin että on ratti suunnilleen suorassa ja renkaat sojottoo sen verran oikeen suuntaan että pysyy ratti kädessä jotta voi ajella kaverin tallille tuonne 50km päähän. Siellä sitten saisi säädettyä kulmat kohdilleen ja samalla tarkastelisi että ois eessä korkeus suunnilleen sama molemmilla puolin. Käkkärin vaijeri tuli vaihettua joten nyt toimii käsijarrukin eikä jumi vaijerit. Pitää vielä toista puolta hiukan kehiä niin ottaa tasaseen.
Pakoputki näytti hiukan vuotavan katin jälkeisestä liitoksesta. Tarkoitus on ollut että lyö putken tuosta poikki ja tekee kahdella kurvilla uuden pätkän viimeiselle pöntölle ja samalla vaihtaa paremman vaimentimen. Nyt tuossa on katin jälkeen hitsattuna suoraa putkea pätkä siitä sitten lähtee jatkolla liitetty fk:n putkiston mukana tullut keskipöntön jälkeinen pätkä jossa tuo kurvi kasassa. Liekkö nelikossa tuossa kohdin vähän ahtaampaa niin on tuommonen ruttu tehty. Tuo tuli kesällä hätäseen rykästyä kasaan pätkistä mitä sattui löytymään kun meinasi vähän kiire tulla joten nyt on hyvä aika tehdä tuo uudelleen.
Vaihdelaatikoita tuli tuossa kateltua sen verran että tuo kolmas loota mikä tallissa kummitteli oli f18cr joka tuli sitten myytyä. Tuli sitten ostettua f20 loota tuolla 3.42 perällä tai näin ainakin se minulle myytiin. Selvisi sitten että kyseessä olikin f18cr loota 3.45 perällä. Tuossa laatikon stansissa kummittelee plussa merkki tuossa peränvälitys leiman perässä joten pohtinut onko tuo nyt tuo "vahvistettu" f18cr+ loota vaikko ihan tavan f18cr? kuva on tuossa alla.
Tuli ostettua myös toinen ecu jossa on paikoillaan vissiin Vmaxin evo3 lastu ulkoisella on/off-kytkimellä ja tuli myös c20letistä peräisin oleva ajotietokone.
Venähtänyt tämä talvi taas aika nopsaan ja eikä juuri mitään saanut aikaiseksi vaikka aikomus oli tehdä vaikka mitä joulu-maaliskuun välisenä aikana mutta jos ei niin ei sitten väkisin. Parin viikon päästä voisi leimalle yrittää jos ei ihmeitä satu ja kehtaa ja jaksaa jne mutta voi olla että leimaaminen jää keväälle kunhan tiet sulaa. Ja kahtoo sitten leimaamisen jälkeen mitä kehtaa tehä ennen lomia vai jääkö kaikki askartelut kesälomalle josta ei vielä tietoa milloin saan pidettyä mutta kovasti yritän että kesäkuun lopulla pääsisi kesälomalle.Tosin vähän suunnitellut josko ottaisi lomalla tuon omegan työn alle ja koittaisi saada viimeinkin keulan maalattua. Odottaisi rempattu kansi paikalleen laittamista ja pitäisi kesärenkaatkin hommata
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 28 Helmi 2015, 16:54
tänään pari tuntia jaksoi ihmetellä ja tuli vaihdettua taakse kw:n -40mm jouset kun sopiva sarja tuli vastaan ja ei ollut hinnan kiroissaan. Eli ostin uuden KW:n -40mm sarjan josta viskasin taakse jouset ja loput joutaa myydä pois. Paikoillaan näytti tällä kertaa olevan jotkut fk:n jouset joista alkoi jo maalit tippumaan pois. Noilla uusilla vietereillä perä nousi 2-3 senttiä.
Apsin valo syttyi palamaan mutta vika oli suht helppo kun tajusi että left on kuskinpuoli:) oli anturi hiukan liian etäällä kehältä niin herjasi huonoa signaalia mutta nyt ei valo syttynyt ainakaan tuon parin kilsan testilenkin aikana. Käkkärin kehin ja nyt pitäisi ottaa tasaisesti. Enää ei tarviis kuin tuota pakoputkea ihmetellä niin voisi leimalle viedä kunhan ehtii. Parin viikon loma ois tuossa pääsiäisen seutuun joten silloin voisi koittaa leimata tai näin ainakin nyt on aikomus kun ei taida ennen sitä oikein joutaa.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 08 Maalis 2015, 17:49
päästöt kävin kahtomassa ja vituillaanhan ne ol hc ol jossain 140 ja happeekin liikoo. putki näytti vuotavan vikalta jatkolta mutta nyt on turattu uusi putki katin ja vikan pöntön väliin. Tuli myös laitettua uudet imuilman ja nesteiden lämpötila anturit. Mitä tuossa irtaalla mittailin niin paikallaan olevat näytti 3-500ohmia enemmän kuin nuo uudet ja mittaus lämpötila ol aika tarkkaan sama 22astetta mitä tuolla ir mittarilla kahtelin. Tuskin nuo nyt selittää miksi päätöt oli mitä oli mutta jakajankannen ja hyrrän vaihan viel kunhan ehin sekä tulpanjohdot noista ei ole tietoa onko miten vanhat. Imu vuotoja en löytänyt ja katin pitäisi olla kunnossa. Liekkö vain katti ollut liian kylmä vaikka ajelin ennen mittausta motaria muutaman kilsan ennen kuin laitettiin haistelija putken päähän.
Bensalinja näytti hikoilevan siitä apurungon ison puslan kohilta. Viime kesänä loppupätkän uusin mutta nyt 20cm päästä tihkuu joten ois varmaan aihetta uusia kaikki putket ja varovasti katottava miltä tankin päällä näyttää.
Pyörän kulmat kävin kaverin tallilla kahtomassa kuntoon. melkeinpä nuo auraukset sattu kohilleen mitä mutulla silmämääräisesti kahtelin tais tarvita vänkärin puolta säätää vajaat puol astetta. Kuvia en muistanut ottaa kuin takapään säädöistä ja tuloste unohtu ottaa joten pitää laatikoita tonkia josko joku lappu löytäs mitä tarjoo inssille kun leimaa tuolla säädettäville tolpille.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 11 Maalis 2015, 19:12
tänään tuli sen verran kateltua että varmistin mimmoset sisukalut on jakajan sisällä ja mimmonen ite kansi on että osaa uudet hommata. Johan tuo olikin aika nuo vaihtaa. Ei tullut viime kesänä edes katsottua miltä nuo näyttää kun kerran toimi ja oli vähän aikomus hävittää koko jakaja pois ja vaihtaa koko moottorinohjaus mutta menikin sitten turatessa tuon alustan kanssa joten nyt sitten uusin nuo. Ei tullut katottua leimaa millon on tehty mutta boschin tekele oli ja veikkaan että on alkuperäinen.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja Ari-S » 14 Maalis 2015, 08:10
melko vastaavan näköne mitä mul ol astrassa... parani käynti kerrasta kun vaihto uudet :lol:
Astra G - 98 20DTL veronkierto paku
Vectra B 2.5 -00
Astra 1.9 -07
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 14 Maalis 2015, 08:19
Piristetty let on pirun tarkka syttyosista joten satsaa sit merkkiosiin, mulla ei ainakaan kaikki tarvike harakiri osat pelannu.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 14 Maalis 2015, 10:05
ei oo tapana ollut halpis tarvike osia ostella kuin hätätilassa jos orkkista ei ole ollut siihen hätään saatavilla nyt löyty bochin rojut hyrrästä tulppiin asti. Oli vanhat rojut vuodelta -93 kun leimoja kahtelin Ihmetyttää vain kun ei kummemmin oireillut. Nyt pikaseen kävin eilen heittämässä pari kilsan lenkin niin tuntui pirteemmältä yläkiekoilla ja ja lähti nätimmin käyntiin vaikka hiukan pidempää joutu avainta kääntämäänkin. Vielä pitäisi vähän bensalinjaa parsia niin uskaltaisi pidemmälle lenkille lähteä. Ens kesänä pitää koko bensalinja uusia kun näyttää alkavan pehmenemään. Kait tuota pitäs alkaa vähitellen kesärenkaita kaivelemaan esilla kun ei nuo nastat kauheasti tykkää kuivalla asfaltilla kiihyttelystä
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 14 Maalis 2015, 19:27
Joo en mä sitä epäillytkään, mut oli pakko varmistaa ku omakohtaista kokemusta noista virranjakajaan liittyivstä tarvikeosista.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 15 Maalis 2015, 11:32
hyvähän se on muistutella. Onneksi aikoinaan itsekkin kantapään kautta opin ettei mitä tahansa kannata laitella. Ja ei taida loppulta montaa euroa tämänkin syttyosissa säästää että ostaako kunnollista vaiko halpaa tarviketta. Jospa tuo nyt kestäisi sen aikaa että pääsee tuosta jakajasta eroon. Mutta huomenna pitää käydä päästölappu ottamassa jos menee arvot rajoihinsa. onneksi ei tarvii kuin tulosteesta maksaa niin ei konkurssi tule jos joutuu useammin käymään. tarkoitus olisi että saisi "rehelliset"laput eikä kuljailemalla otettuja
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 15 Maalis 2015, 18:48
Joo, ei niis hinnois älyttömiä eroja ollut.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 12 Touko 2015, 21:08
vieläkin päästölappu hakematta. Oli vielä hiukan pielessä ja jotenkin vaikutti siltä että katti ei toimi joten hommasin uuden niin ei tarvii arvailla. Pitää koittaa parin viikon sisään saada tuo paikoilleen niin pääsee taas päästöjä ihmettelemään. Kesärenkaat sain alle ja nyt tullut pari päivää ajeltua ja kilsoja tullut jotain 500km. Alusta tuntuu suht mukavalta ajaa keula saisi hiukan alemmaksi mennä ja miettinyt josko hommaisi eteen 45 sarjalaiset kumit niin ei näyttäisi niin ujoilta nuo eturenkaat. Iskareita en ole vielä ehtinyt säätelemään joten taitaa olla tällä hetkellä pehmeimmällä. Katiksi tilasin en nyt muista merkkiä mikä oli mutta on e hyväksytty ja näin olla laillinen katukäyttöön. magnaflow katteja ois saanut hiukan halvemmalla mutta niissä ei ollut hyväksyntään joten minun tuurilla olisi leimalla tullut ongelmia.
Joku kissa hiippailut tallissa talven aikana ja tullut peltiin naarmuja joten koitettava jos vahalla saisi enimmät piiloon niin kehtaisi ajella siihen asti kunnes tulee maalauksen aika. Vanteiden keskiöt pitänee ens talvena maalata alkaa vähän maalit lohkeilemaan. Tosin turha vielä mitään suunnitella kun näköjään viime hetkellä muuttuu suunnitelmat aika paljon.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 13 Kesä 2015, 16:22
nyt ois päästöt rajoissa. Tuli laitettua katin lisäksi uutta putkea katin ja vikan pöntön väliin. Vähän ajettu lambda tuli laittettua kun semmonen oli varastossa jemmassa. Kohtahan tuo ois vuosi mennyt eka savuista tällä koneella joten varmaan pitäisi sinne leimalle mennä tosin ei taida ehtiä ennen Kalajokea. Jäykempi asetelma tuli tilattua ja uudet tiivisteeet tuohon f20 lootaan josko nuo saisi loman aikaan paikoilleen.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 07 Heinä 2015, 10:32
eipä tullut asetelma ajallaan eikä vieläkään ole tullut joten taitaa jäädä laittamatta loman aikana toinen laatikko paikoilleen.
Kalajoella tuli käytyä ja matka meni ilman ongelmia kilsoja tuli mittariin 850km ja bensaa meni n.50l eli tankillisella selvisi. Heti tuolta reissulta kun pääsi kotiin niin piti leimalle viedä ja ilman ongelmia tuli niin muutosleima ja vuosileima. Samaan hintaa merkkautin tuon "uuden" säädettävän alustan ja taakse toisen koon renkaat. Kait tuo inssi järkyttyi kun ei löytänyt mutta sanomista kuin että käkkärissä hiukan heittoa. 20min autoa ihaili sitten vajaan 3 varttia lappuja täytteli ja tuli sanomaan että paperit tulee postissa että ei saa tulostettua lappuja. Kuopiossa k1sellä käytin ja hintaa tuli kaikkiaan 165€ eli ei hirveän kallista toinen paikka minne ensin meinasin jossa ois tuttuja ollut ois ottanut 150 pelkästä muutosleimasta mutta sinne ei saanut aikoja näin lyhyellä varotusajalla.
Melkeinhän tässä´moottorin vaihossa kaks vuotta meni että sai kaikki tehtyä ja leimattua joten ei turhan kiirettä tullut pidettyä ja olhan tuossa matkalla vähän muuttujiakin.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
