Opel Vivaro 2.5CDti
Opel Vivaro 2.5CDti
Useamman vuoden ja muutaman mesen ja audin jälkeen oli aika siirtyä taas ooppeli kantaan.
Autona siis:
Opel Vivaro 2.5Cdti Platinum -09
Moottorina se "paras" eli 2.5L 146Hv jonka jatkona manuaaliloota.
Varusteina suurinpiirtein kaikki mitä tuohon on uutena saanut.
Auto palvelee ihan jokapäiväisessä huvi/työajossa joten mitään ööver tuning juttuja ei tule.
Pientä päivitystä on kuitenkin jo tehty ja tullaan vielä tekemään kunhan rakennuspuuhat antaa myören..
Tekniikka päivitystä:
- Ärsyttävä webaston automaatti käynnistys ohitettu (toimii ainoastaan kellolla/napista).
- Kaikki öljyt & suodattimet vaihdettu ( kannattaa muuten vaihtaa niitä lootaöljyjäkin aina välillä)
- Täysin "custom made" ohjelma 216Hv / 549Nm
Tulossa:
- Rosteria ympäri auton
- Vanne/Rengas päivitystä kesäksi
- Valoa kansalle
Autona siis:
Tulossa:
- Valoa kansalle
Re: Opel Vivaro 2.5CDti
Toivottavasti laatikko kestää.. liian monilta kuullut niin huonoa laatikoista,sähköistä ja motista...
Mutta hyvää on ajettavuus ja se että on pirteä kulkine, suunnitelmat oikein kivoja..
Hieno vivaro kun on putkea joka puolella.
Hienoa että näitäkin näkee täällä Paljon ajettu? Aika hyvin on kyllä tehoa tuosta kutiteltu. Kestääkö laatikko? Ilmeisesti 6v laatiikko.
Tuo vaihteiston kestävyys riippuu todella paljon käytöstä ja öljystä varsinkin näissä vivaro/trafic/primastar.
Omassa 197tkm mittarissa ja ilmeisesti alkuperäinen aski. Ite ajanu reilut 50tkm.
6-vaihteinen loota juu. Kyllä se laatikko kestää kunhan, käyttää hieman järkeä siinä kuinka ja koska sitä hämmentää
Ja ennen kaikkea kannattaa vaihtaa aika ajoin niita laatikko öljyjä!
Tällä ajettu 167tkm.
Hienoa nähdä tälläsestä "työkalustaki" esittelyä ja tarinaa, tuo moottorinoptimointi kiehtoo kovasti.
Teetkö itte niitä hommia? Löytyykö esim. x20dth koneiseen omegaan ohjelmaa? Laita vaikka yv:llä tietoja jos et tähän halua sotkia.
Tairan miekin poiketa joskus jyväskylän pisteellä, kun ainakin sivujen mukaan hinta olisi kuitenkin jonkun verran edullisempi mitä olen Touraniin soitellutjarkkis kirjoitti:Hienoa nähdä tälläsestä "työkalustaki" esittelyä ja tarinaa, tuo moottorinoptimointi kiehtoo kovasti.
Mitä öljyä laitoit laatikkoon? Vaihdoin vaihteistoöljyt omaan tuossa syksyllä. Laitoin gm omat öljyt. Nyt toimii vaihteet todella tahmeasti kylmänä. Viime talvena ei tätä ongelmaa ollut.
Jossain puhuttiin että renaultin elfit ois tähän parhaat öljyt.
Ootko vanteita tähän miettiny?
Sori OT.teemu123 kirjoitti: Vaihdoin vaihteistoöljyt omaan tuossa syksyllä. Laitoin gm omat öljyt. Nyt toimii vaihteet todella tahmeasti kylmänä. Viime talvena ei tätä ongelmaa ollut.
mitä GM:n vaihteistoöljyä laitoit? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
linkin mukainen öljy ei meinaan sovi vivaroon eikä movanoon
Iskällä meni pari nuita 6v laatikoita laitto sitte rellun ku sai sillo tomaattilaatikon siihen..
Rupes rahisee ja jotai messinki hilettä öljyn seas
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut Powered by BMW
Siinä kannattaa kyllä jo pikkuusen miettiä onko vika miehessä vai autossa jos sama mies saa pari lootaa hajalle
Ei voi kyllä moittia tätä pirssiä. Entiseen vitoon verrattuna aivan tajuttoman hyvä kone. Vääntää pirun hyvin, ihan tyhjäkäynniltä asti. Ja se kulutus ihan toista luokkaa kun mesessä
Komia on. Itelläni jo kolmas Vivaro persuksen alla..
-11 vuosimallin Platinum, 13tkm mittarissa. Integroitu navi ja kaikki muut herkut.
Hyviä laitteita nää on, mie tykkään ainakin..
tosta voisi saada hyvällä hintaa laatikon jos jollakin tarvetta.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=199566&lang=fi
Vivaro on kyllä ollut pitkään ihan hienoimpia pakuja, ja on vieläkin! Itsekkin moisella muutaman kympin taittanut, ja olisin ostanut takuulla itsellekkin tuossa vuosi sitten kun kauppaa tein, mutta jostain tuli "tarve" saada nelivetoinen niin oli pakko jättää välistä.
Tuohon vain jotkut kivat(19-20) vanteet kesäksi, niin sehän on oikeastaan siinä. Voimaa jo näyttääkin olevan ihan kivasti
ps. nuo markan pölärit voisit kyllä heittää menemään, siistikuntoiset peltivanteetkin on hienommat
| BMW | e61 535dA | Sport Edition | 2010 |
| Mercedes-Benz | Vito | 116CDI | 4x4 | 2012 |
| Opel | Astra G | 2.2 Sport | 2004 |
| Opel | GT1900 | 1969 |
ex. Astra H 5D | 535d M5-look | A3 2.0TDI | 330D | Omega 3.0 V6 | Astra G Coupe | Astra G 3D |
teemu123 kirjoitti:Mitä öljyä laitoit laatikkoon? Vaihdoin vaihteistoöljyt omaan tuossa syksyllä. Laitoin gm omat öljyt. Nyt toimii vaihteet todella tahmeasti kylmänä. Viime talvena ei tätä ongelmaa ollut.
vaihteistoöljyt on Fuchs-titan speed täyssynt. Hyvin tuntuu pakkasillakin toimivan..
Matson^ kirjoitti:Vivaro on kyllä ollut pitkään ihan hienoimpia pakuja, ja on vieläkin! Itsekkin moisella muutaman kympin taittanut, ja olisin ostanut takuulla itsellekkin tuossa vuosi sitten kun kauppaa tein, mutta jostain tuli "tarve" saada nelivetoinen niin oli pakko jättää välistä.
ei vain ole niitä siistejä peltivanteita tuola alla.. ajatuksena on kyllä hommata 20" kärrynpyörät tulevalle kesää
