Melkein Vectra, Saturn LW300
TJAnssi
Re: Melkein Vectra, Saturn LW300
Viesti Kirjoittaja TJAnssi »
Nää vanteiden mallauskuvat oli kai muotia? Jessus mikä traktori, toivottavasti toi vähän helpottaa kun pallot laittaa oikeasti alle:
Thanks a million, Chris! Värikin natsaa lähes täydellisesti.
TJAnssi
Lootaöljyn ja suodattimen vaihto. Vähän turhan tummaa tavaraa tuli ulos. :/
Noh täytyy tehdä seuraava vaihto reilusti etuajassa, vaikka vuoden päästä jo. Vaihtoväli on ohjeistuksen mukaan 50t miles, huoltohistoriasta ei mitään käryä...
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Oli pienestä (parista satkusta) kiinni ettei noi vanteet ja renkaat päätyny mun omegan alle.. :(
Omega A Caravan 3.0 24V -93
TJAnssi
Hmmh. Nyt syksyllä on pariin kertaan syttynyt 'check engine' valo, viimeksi liikennevaloissa seistessä, edellisen kerran syttyi liikkuessa.
Vehkeet kuitenkin rokkaa ihan normaalisti, vikamuistiin ei jää mitään mitä OP-Com tai yleislukija osaisi katsoa. Valo sammuu jos seuraava startti on jäähtyneellä koneella, heti kuumana uudelleen startatessa valo jäi päälle. Seuraava stoppi taitaa olla Tech 2 skanneri josko sillä saisi kaivettua lisäinfoa...
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
janne___ kirjoitti:Oli pienestä (parista satkusta) kiinni ettei noi vanteet ja renkaat päätyny mun omegan alle.. :(
Elämä on..paskaa saa ilmaiseksi, vaikka ei ole peltoakaan :roll: ja laadusta joutuu hieman maksamaan, jopa satkun tai pari enempi :hammer: :hammer:
janne___
Sori ot, mut deme ei oo tainnu elää pelkällä opintotuella? :no:
Deme79
janne___ kirjoitti:Sori ot, mut deme ei oo tainnu elää pelkällä opintotuella? :no:
SORI OT. :banghead: .mut nyt pakko avautua. Kuules janne, olen elänyt opintotuella ja elänyt myös ilman opintotukea :roll: . Jokainen täällä tiensä valitsee ja elää sitä mukaa.
Ite olin aikoinaan koko peeaa, melkein kymmennen vuotta ja ne maksut on korkoineen maksettu,jotka hoitamatta jäi :banghead: :banghead: , joten vittu aivan turha avautua mulle köyhänä olemisesta. Vittu ottaa päähän vaan amikset, kun ostelee opintotuella opeliin karvanoppia ja normaali asiat jää maksamatta ja sitten ihmetellään, kun rahat ei riitä. Ja tämä on vaan neuvona, ei vittuiluna :roll:
Tämä tästä ja en sotke enempää topicia ot:lla.
deme79 kirjoitti:
Offtopiccia, mut samaa mieltä demen kans. Hyvin sanottu :yes:
TJAnssi
Voi pojat ja sedät. Tässä ne nyt on, talvirenkaat hintaan 325e, maksoin sen mitä pyydettiin:
Hassusti kuskin puolella 9 mm ja apparin puolella 8 mm pintaa noissa kumeissa. Taidettu ajaa pelkkää ovaalia? :) Yks venttiili vuotaa aavistuksen juurestaan, katotaan asettuuko vai pitääkö käydä rengasukon puheilla. Kesäkumeissa oli pintaa jäljellä edessä 5,5 mm ja takana 7 mm. Vähän tekee mieli vaihtaa ne vähemmän liukkaisiin ennen ensi kesää, jos joku tarttee yhden kesän ajetut 205/65 R15 koon Kellyt niin pistäkää YV. Halvalla lähtee.
PS. Sillon kun minä elin opintotuella, Basconan alla oli 13" peltivanteet ja pinnatut ekoturbot.
TJAnssi
Tulipa mielenkiintoinen vika kevään myötä. Aina satasen vauhdissa nopeusmittarin neula alkoi pomppia ja kone samalla hiukan nykiä.
Onneksi yksi tuttu osasi vinkata että vaihdelaatikon nopeusanturi, output shaft speed sensor on morjens. Sehän se, nyt saa kesänopeudet tulla.
TJAnssi
TJAnssi kirjoitti:Noh, toivottavasti ei tartte ihan heti tehdä uusiks. Narinapuslat on nyt TRW:n tekeleet (Motonet), pitkittäisen tukivarren puslat Powerflex (Autoracing). Vakaajan kumit vaihdoin samalla, koiranluut jätin vielä vanhat.
Joo voi helvetti. Nyt toi läjä narisee taas, kestihän tätä hiljaiselon iloa reilun vuoden ja 30 tkm. V*ttu.
TJAnssi
Jakopääremppa.
Saturnissa hihnan vaihtoväli on niinkin älytön kuin 100t mailia, about 160tkm... Aattelin että 120tkm vois olla sopiva näin arktisissa oloissa. :) Termari jäi vaihtamatta. Kun pääsin sytytystulppiin asti käsiksi totesin että olkoon, vanha termostaatti sai jäädä paikalleen. Uudessa vesipumpussa oli valetut siivet, vanhassa rosterista prässätyt, katotaan miten kestää.
KuvaKuva
TJAnssi
Tää lähtee nyt myyntiin. Tuoreita kuvia saan otettua vasta viikonloppuna, mutta ei toi tosta kauheesti oo muuttunut. Maileja mittarissa 267952 eli noin 430000 kilsaa, ei oo mikään uusi auto enää. Toisaalta persdynolla arvioiden alkuperäisistä hevosista on kiitettävän suuri osa edelleen tallessa pellin alla. Mukava auto ajolleen, sopiva risteytys euroa ja jenkkiä. Kulutus omalla ajoprofiililla melko tasan 9l / 100km.
Jakopään hihna kiristimineen jne, vesipumppu ja tulpat vaihdettiin reilu kuukausi sitten, 265t mailin kohdalla. Pakoputken takapönttö ja etummainen esikatti uusittu keväällä. Öljyt suodattimineen vaihdettu aina kun ajotietokone halunnut. Mukaan tulee myös uusi vaihteiston öljynsuodatin tiivisteineen + tarpeeksi vaihteistoöljyä yhteen vaihtoon.
Hyvää:
  • käy ja kukkuu, ns. suoraan ajosta
  • leimaa 20.9.2019 asti
  • kahdet renkaat kuvissakin näkyvillä aluvanteilla
    • nastat Conti Ice Contact, pintaa noin 6,5 - 7 mm
    • kesät Conti Premium Contact, toinen pari n. 5,5 mm toinen noin 4 mm
Huonoa:
  • apukuskin puolen etupyöränlaakeri pitää meteliä
  • narinapuslat narisee
  • ilmastointi ei oo toiminut missään vaiheessa, ainakin kompura on hirttänyt itsensä kiinni
  • takalasin pyyhkijä ei toimi
  • pissapojan nesteiden merkkivalo palaa jatkuvasti
  • käsijarruvaijeri kannattais vaihtaa, uusi vaijeri tulee auton mukana
  • koirankarvoja jää autoon väkisinkin muovikassillinen vaikka kuinka imurois
Yhteyksiä voi alkuun ottaa YV:llä.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
TJAnssi kirjoitti: 17 Elo 2014, 22:14 Jakopääremppa.
KuvaKuva
Jännä juttu kun opelissa sama motti niin pitää jo 60tkm vaihtaa hihna? Täällä ooppelin omistajat on paskat housussa jos ajaa yli 60tkm. Minusta tuo opelin V6 jakopää kestää ihan huoleti tuon 120tkm. :peukku:
Saab 9-3
Volvo V70
TJAnssi
Joo. Opelin ja Saabin vaihtoväli on joko 60t, 90t tai 120t, riippuu vähän kenen dokumentteja katsoo. Cadillacin ja Saturnin 160t, kaikissa sama hihna.
Se ero noissa toki on, että ainakin Opelin ja Saturnin kiristin myydään eri varaosanumerolla, mutta en oikein jaksa uskoa että sillä olisi noin suurta merkitystä hihnan kestoon.
Voisin muuten myydä halvalla ton V6 hihnan ajoitussetin eteenpäin jos jotakuta kiinnostaa. ;)
