Astra J GTC MYYTY
JukeN
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
MasaKoo kirjoitti:Kambbeeria jos kääntää niin eestä kans. Aika hyvinhän nuo nyt tulee kaarelle. Perä kyllä kaipais turvotusta, toki ei varmaan ihan helmalinjan tasolle, tai ainakin sais nousta vähän loppua kohen ettei tuu liian raskaan näkönen. Onko tuo matala ku ei oikeen kuvista erota? :)
OPC:n takapuskuri ois just hyvä, ei tule liian massiivinen. Vakio puskuri kaartaa voimakkaasti alle kun OPC jatkuu suorempana alas. Irmscherin lippa ruma kun mikä ja muita ei juuri taida olla.
Tää on tällänen passeli ympärivuotinen korkeus. Kaarimitta näytti olevan 32cm, vakiona siis seuraavalla kymmenellä.
Jos sais seuraavaksi valotehoa ilman häiriöitä ja jotain muutakin tehoa.
JukeN
Re: Astra J GTC
Jollain PK-seudulla tarvetta nippeleille Mathijssen technicsiltä? Laitan huomenna tilauksen, joten nopeesti YV. Vaihdevälinlyhentimet lähtee -20% vielä huomenna.
FinBastard
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Jos saatais mulle Ouluun Zafira B OPC eli M32:n lyhennin niin lähtisin kimppaan.
enne
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja enne »
JukeN kirjoitti:Jollain PK-seudulla tarvetta nippeleille Mathijssen technicsiltä? Laitan huomenna tilauksen, joten nopeesti YV. Vaihdevälinlyhentimet lähtee -20% vielä huomenna.
Liian myöhään huomasin. Tilasin itse jo eilen :/
http://funccrew.kuvat.fi
JukeN
Re: Astra J GTC
Ai perhana, ite huomasin tarjouksen vasta eilen. Saa tietty muuallekin Suomeen, mutta säästöä ei kovin montaa euroa tule.
JukeN
Re: Astra J GTC
Kokeilin syksyllä tuollaisia polttimoita, oli oikeastaan ainoat vähän valkoisempaa valoa antavat 9012-kantaiset polttimot.
Sävy hyvä, valoteho huono.
Sit tuli vedettyä uudet piuhat. Ei pala virhevalot, ei ota radio häikkää ja näkee. 4300k. Kuvien jälkeen piti säätää suuntausta vielä vähän alaspäin.
Lyhyet.
Pitkät.
Täs olikin takana led-valot, luulin olevan ihan hehkulankamallit.
Siinä kuva vielä talvilookista, kuraisuutta myöten.
JukeN
Re: Astra J GTC
Autokuume meinaa nousta. Ei hyvä.
Vaihdevälinlyhentimen kuitenkin laitoin pari viikkoa sitten. Liike lyhentyi parittomilla 2cm ja parillisilla vaihteilla 1cm.
Vakioss 7cm keskeltä keskelle, lyhentimellä 5cm
JukeN
Re: Astra J GTC
Pitkästä aikaa sai eilen jotain intoa näperrellä auton parissa, niin aamulla odotti yllätys kun menin iskemään lämppärin piuhaa kiinni.
Kalvo pitää lasin kasassa, lasi on ympäriinsä aivan pieninä muruina.
Kahdeksasta autosta takalasit paskaksi taloyhtiön parkkikselle. Naapurissa jokunen auto lisää. Kaks jamppaa ollut asialla, jatkaneet työtänsä vähän myöhemmin Vantaan puolella. Mätkisivät vaan toisiaan.
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305928530248
http://www.uusisuomi.fi/autot/77885-hel ... ilkivaltaa
http://www.uusisuomi.fi/autot/77905-myo ... -ikkunoita
Arg!
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Oh shit, ei oo ollut mitään järkee. Toivottavasti tekijät saadaan kiinni ja lyödään niille reikä päähän... Mutta asiaan bongasin tuolta Ebaysta tuollaisen puskimen- ei kyllä ole ihan halpa
http://www.ebay.de/itm/OPEL-ASTRA-J-GTC ... 339761098d
GSI-The Real Thing & ST wagon
JukeN
Re: Astra J GTC
JukeN kirjoitti:Kuva
Katos vaan, nää nistit oli jäänyt kiinni. Jotain 50 autoa ehtivät vahoingoittaa. Sakoilla varmaan selviävät ja tuskin on tuloja, joten..
Arg! kirjoitti:Oh shit, ei oo ollut mitään järkee. Toivottavasti tekijät saadaan kiinni ja lyödään niille reikä päähän... Mutta asiaan bongasin tuolta Ebaysta tuollaisen puskimen- ei kyllä ole ihan halpa
Juu, tuolla myyjällä on tarjolla Astra J puskureita enemmänkin. Eteen löytyis OPC puskuri suoraan oikean värisenä. Onhan tuolla hintansa, mutta halvemmaksi tuo tulee kuin ostaa pelkkä raakakuori ja siihen loput osat. Tai vaikka kuoren saisi ilmaseks. Tuosta puuttuu vaan tutkien paikat, joutuisi jonkun liimapatentin laittamaan.
Piti käydä eilen vähän koeajoilla. Jos jollakin on tarve tällaselle autolle niin tämä lähtee sopurahaan.
JukeN
Re: Astra J GTC
Kyselin taasen helmikuussa Suomessa toimivilta softaajilta onnistuuko ohjelmointi. Vastauksia oli kolmenlaisia, "Ei valitettavasti vielä onnistu", "ehkä, ei pysty sanomaan" ja osa nyt ei vaivautunut palaamaan ollenkaan.
JukeN
Re: Astra J GTC *uutta softaa*
Kävin koeajamassa vastaavaa OPC:tä ja tuli tunne, että kyllä tämä ainakin sen 280hp vaatii. Muutoin ei vikaa, 56tkm mittarissa ja lisää kertyy tasaiseen tahtiin. Äänentoistoa vähän päivitin. Pitää ottaa pari kuvaa ja laittaa sit lisää.
Keväällä tuli käytyä pohjoisessa. Orkkiskattotelineet on hyvät, ei aiheuta mitään suhinoita. Neljä henkeä kaikkine hiihto- ja laskukamoineen kulki mukavasti.
Parit kuvat keväältä kun kesägummit laitettu alle.
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
On se vaan pirun nätti kapistus! :peukku:
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
on se nätti...! ajelitko eilen 1.8 jyväskylästä jämsäänpäi kun olin kääntymässä leustun risteyksessä horkan pätkälle niin tuli vastaan niin samanmoinen kun oottelin et pääsen kääntyyn...
itellä musta insignia..
JukeN
imaC kirjoitti:on se nätti...! ajelitko eilen 1.8 jyväskylästä jämsäänpäi kun olin kääntymässä leustun risteyksessä horkan pätkälle niin tuli vastaan niin samanmoinen kun oottelin et pääsen kääntyyn...
Jees, kiitti! Ajelin Jyväskylästä Nokialle. Siinä oli oikeastaan ainoat jonot, en kyllä ehtinyt huomaamaan mitään. Iskin vaan pedaalin pohjaan kun tie aukeni. Sen jälkeen auto on pyörinytkin pääosin Jyväskylän seudulla, loma kun on.
