Calibra 2.0 16v T 4x4 "bagged"
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Laitetaas nyt tästäkin pieni "esittely" tai projektikertomus.
Eli autohan on otsikon mukainen vuosimallia -93.
Auto on tuotu Saksasta 2000 luvun alussa. Saksassa ollut vain yksi omistaja, joka kerännyt joka ikisen kuitin, auton tilauspaperit ja laput kansioon, joka tietysti tuli auton mukana :)
Suomeen tuonnin jälkeen auto oli hetken aikaa Joensuun liepeillä kunnes se sai uuden kodin allekirjoittaneelta jo yli 10v sitten.
Ulkoisesti ja tekniikaltaan täysin vakio, toki pieniä päivityksiä on tehty.
Joskus aikoinaan kerhon penkityspäivänä penkitetty huimat 211hp :)
Kilometrejä kertynyt 121000.
Jakolaatikko vaihtunut kestävämpää (Hurlimann?)
Tarkoituksena oli korjata pienet ruosteet pois, mutta niinhän tässä kävi, että homma hieman lähti käsistä.
Muutamaa pakettia odotetaan saapuvaksi "ison veden" takaa.
Laitetaan vielä jokunen kuva aikaan saannoksista.
Lisää kuvia kun on jotain näytettävää...
J-P
mulkkari
Re: Calibra 2.0 16v T 4x4
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
ihmeitä näköjään tapahtuu :thumbsup:
saitko vehkeet käyntiin b.pumpun vaihdolla?
instagram @joutsgarage
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ei tää mikään ihme ole, laiskuutta vain ollut :lollis:
En edes sen enempää sitä kokeillut, vanha pumppu ei inahtanutkaan vaikka suoraa virtaa sai.
Kai se sitten joskus lähtee käyntiin.
J-P
mulkkari
Sä et sitten hakenu bilsusta uutta pumppua
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
En vielä kun ei ole sinne päin ollut asiaa.
Kerkiäähän tuon.
J-P
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tälläiset tuli kaivettua nurkista.
Tarttis pientä puhdistelua ja maalausta.
J-P
mulkkari
noi olis kyllä mullekkin käyny kivasti :yes:
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Oho, täähän onkin mielenkiintonen projekti. Toivottavasti alkaa edistymään! :)
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Edistyyhän se...
Ei kai se nyt niin justiinsa ole valmiissa maailmassa 8)
Tänään tuli pari pakettia maailmalta.
J-P
Re: Calibra 2.0 16v T 4x4 "bagged"
Näyttäs pahasti siltä, että kasseja aletaan suunnittelemaan :D
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viikonlopun aikaan saannoksia.
J-P
mulkkari
vielä ehtii aaaseeässään näytille :D
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Uuuhhh, tästä tulee jotain niin kivaa. Tulikos ihan kuston setti vai millainen alusta on kyseessä? Suoraan ei varmaan sopivaa saa?
kadettgsi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ihan "custom sarja".
Saisihan tuohon valmiitakin, mutta hinta sitten sen mukainen.
- Etutolpat AirLiftin tuotantoa, jotka sovitetaan Calibran tolppiin
- Takapalkeet Air Houselta
- Kompressori Viair 444 C
- 5 gallonan rosteritankki
- AirLiftin Pilot V2 ohjaus
J-P
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Tämmöset pussit mulla :)
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
