puolisukeltaja, 166tkm seisonnassa
Re: rakas puolisukeltaja, 166tkm ihmetellään.
Etuvetosessa tehohäviö on noin 10%. Eli 200hv etuvedossa noin 20hv jos mitattu suoralla välityksellä eli yleensä nelosvaihteella. Mulla mitattiin tuosta avosta just Harisella 234hv etupyöristä ja laskennallinen hävikkiteho oli vain 11hv mutta mittaus tehtiin kolmosvaihteella. Dynosoftan mukaan hävikki on pienempi pienemmällä vaihteella.
Aika hyvin toi laskuri pitää paikkansa mun autoihin vartin loppareista laskettuna. A Vectralle se antaa 618hv ja viimeisin mittaus on Harisella 616hv. OPC Vectralle se antaa 284hv ja autosta mitattu Harisella 281hv. Laskurissa kyllä lukee engine horsepower eli onko se nyt sitten motti vai pyörätehoa?
Mutta 10% sääntö etuvedossa ei enää päde jos on vaikka 1000hv. Ei se hävikkiteho enää tuosta noin 20hv lukemasta kauheasti kasva vaikka tehot nousee, ainakaan Harisen dynosoftan laskentakaavalla.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
- OCF Member 2024
Vaikuttaako tasauspyörästönlukko ja vaihtipyörän paino miten tuohon hävikkiin?
^Ei mitenkään merkittävästi,tai sitten on viallisia osia
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
A corsan poikkitukeja ei tahdo enään oikein olla kaupan.
Pitäisiköhän tehdä itse. Olisi toinen a corsa josta leikata vaikka iskarin yläpään pellit lautaseksi ja kaupasta rautaa.
1,3Gt kiertäisi takareunasta sitä 1,3 putsarinkoteloa.
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... -1-3-gt-93
1,6 luultavasti liian suora ja tuki on hitsattu vain yhteen lautasen nurkkaan.
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... 1-6-gsi-8v
Jarrupaloista sen verran, että mulla on edessä Ferodo Racingin DS2500-palat ja takana on DS200-ratapalat.
Noiden kanssa pitää olla asennuksessa myös uudet jarrulevyt.
Jarrunesteenä mulla on ATEn Typ200.
Ei ole ollut jarrutehossa mitään valittamista edes rata-ajossa, päin vastoin!
- OCF Member 2024
Mites nuo palat toimii ihan vesikelillä tai talvella?Timonen kirjoitti: ↑04 Elo 2019, 21:27 Jarrupaloista sen verran, että mulla on edessä Ferodo Racingin DS2500-palat ja takana on DS200-ratapalat.
Jarrunesteenä on halpahallin make dott4 ja sitten ilmasin painevaihtajalla toiseen kertaan vajaan litran Mersedes Benz dot4+ jarrunestettä.
Ei mitään ongelmia tieliikenteessä!1,2sorsa kirjoitti: ↑04 Elo 2019, 23:42Mites nuo palat toimii ihan vesikelillä tai talvella?Timonen kirjoitti: ↑04 Elo 2019, 21:27 Jarrupaloista sen verran, että mulla on edessä Ferodo Racingin DS2500-palat ja takana on DS200-ratapalat.
Sarlin, keltä nuo aikanaan ostin, neuvoi ainoastaan, että ennen ensimmäistä kovaa jarrutusta esilämmittää jarrupaloja kevyemmällä jarrutuksella, tarkoittaen ettei heti mennä +20 -> +600, vaan +20 -> +300 ja sitten +300 -> +600.
Ja tuolloin siis puhuttiin rata-ajosta, ja siihen liittyen oli neuvo jäähdyttelykierroksesta, jolloin jarruja ei käytetä, vaan annetaan niiden jo kierroksen aikana jäähtyä, eli ei mennä tulikuumilla jarruilla suoraan varikolle.
Alastaron radalla huomasin, että nuo palat tykkäsivät lämmöstä, pito parani niiden lämmetessä.
Ja tuon jarrunesteen vaihdoin vain rata-ajoa silmällä pitäen, kun tuossa on n. +30-astetta korkeammalla kiehumispisteet, kuin tavallisessa jarrunesteessä.
- OCF Member 2024
Ihan mielenkiintoista. Yellowstuff on nyt tilattu niin ne tulee alkuun. RVS T5 tuli mätänetistä pohjatiivisteen ja castrollien kaveriksi matkaan niin saa puolittaa emännän auton kanssa.
- OCF Member 2024
Jarrudynolla leikitty parivetoa. Vasen etujarrupala hiomatta mutta maantietä ajettu sen jälkeenkin ja voi hieman vääristää. Ja en ole ihan 100% varma oliko auto keskellä kun ei ollut peilejä mistä katsoa.
Etuakseli
Vasen 2,37kn oikea 2,2kn
Taka-akseli
Vasen 1,30kn oikea 1,18kn
Käsijarru
Vasen 1,1kn ja oikea 1,0kn
Edit lootaöljyt ja pohjantiiviste vaihdettu
Etuakseli
Taka-akseli
Käsijarru
- OCF Member 2024
Re: rakas puolisukeltaja, 166tkm ihmetellään lisää
18E pyörä (kuvassa oikealla x20xev hammashihnapyöränpäällä väärinpäin) vaatisi jotain 15mm koroketta väliin. Ja sittenkin tulee jo runkopalkki vastaan.
Onko muita vaihtoehtoja kuin kysellä koneistamoa ja viedä hihnapyörä malliksi? Saa suositella tekijää.
Vaihteensiirtäjän välitanko tuli tehtyä uusi kun pomppinut välillä poispaikoiltaan
12st (kuvassa keskellä) ei sovi mitenkään. on pienemmällä halkaisijallakin että onkohan tuo nykyinen välityssuhde 12st laturilla väärä. Tämähän ei tahdo ladata jos kierrokset tippuu vähänkin alle 1000rpm jolloin seoskorjaus ei riitä ja käynti menee rikkaalle ja haisee bensalle.Onko muita vaihtoehtoja kuin kysellä koneistamoa ja viedä hihnapyörä malliksi? Saa suositella tekijää.
- OCF Member 2024
Re: rakas puolisukeltaja, 166tkm jarrudyno
Vasemmalla vakio x20xev/c18xe/x18xe/c18xel kokoonpano
Vasaran päällä 18E asennuskorkeudella
jos suuttimien jännite korjaus kohillaan niin ei pitäs seosten juurikaan muuttua latauksen mukaan ainakaan itellä atecu:ssa (ms2)
- OCF Member 2024
Voihan tuossa olla kartassa säätämistä tai jossain lämpöanturissa vikaa. Läppäri edelleen tekeillä kaverilla.
Hihnapyörän mitat ja x20xev hilppeet viety pro engines hämäläiselle. Auto nyt seisonnassa
- OCF Member 2024
No siirtäjien kanssa värkännyt. Laitoin sen uuden välitangon paikalleen ja hävisi osa vaihteista kun ei ollutkaan enään välystä välitangossa. Nyt sitten kepin booreilta käännelty suuntan sun toiseen ja muuten pelaa mutta ykkönen on pakkilukon väärällä puolella. Jotain pitäisi tuolle tehdä ettei olisi niin tarkka säätää.
Ja vaihteistoöljyä tiputtanut alle paritippaa. Pohjantiiviste taitaa vuotaa tai tulpanhitsaus. Stefat on ihan kuivat.
Ajoin säilöön jos tekisi jotain muuta hommaa seuraavaksi
- OCF Member 2024
spraynä kun maalasin eri päivänä. On siinä pari itikan jalakaa maalisa mitä piti ämpätä mutta ihan hyvä lopputulos.
