Familycar, Vectra B '98
Laitetaan nyt tänne pieni esittely tästä perusmallisesta Vectrasta. Enimmäkseen tämän kanssa liikutaan koko porukka, tai emäntä sitten yksikseen, eli perheohjus, vois sanoa.
Mittarissa tällä hetkellä 286tkm. Katsastukseen tarvis laittaa jalkatilaan taakse lappua, kun joku tauno oli sieltä nostanut tunkilla. Niin ja pari puslaa taakse, ja puhdas leima tuli.
Ettei jotain hyvää, niin ovien alalaidat kukkii, niille pitää tehdä jotain lähiaikoina. Ja hakea roiskeläppäpari eteen.
Huoltokirja
5/2017 Takajarrulevyt, palat ja käsijarrukengät
8/2016 Takavakaajan pystytangot + puslat
6/2016 Takavaimennin
Huoltokirja
Re: Vectra B '98
Tulipa pestyä eilen se töiden jälkeen, samalla tuli aamuyöstä käytyä tankkaamassa itämaassa. Ajotietokone näytti täydellä tankilla 700km pääsevän.
Paikkamaalit ostettu (sävytetty ja spraypurkkiin 26€ + lakka päälle) ja pitäis vielä tehdäkkin ne ovien alalaitojen korjaukset.
Re: Vectra B '98 Steinmetz
Pakko oli tähänkin laittaa vähän pahvia keulaan kun alkoi olemaan sen verran kylmät kelit ulkona.
Muuten tällä ei oo kuin ajettu, näyttää kestävän. Käsijarrua vaan ei pidä talvella käyttää ollenkaan, tqi jäätyy heti
Minkälainen periaate tuolla TC:llä on, napistahan sen saa pois kuitenkin. Ettei oo mitään erikoisempaa komponenttia näkyny missään
Kukkii se perunakin. Ovien alalaidat näyttää samalta ku vuos takaperin.
Takavaimentimen vaihdoin, hanskalokerossa kuitti 3v sitten missä on putki vaihdettu (muka).
Johan tuota pörinää kuunneltiinkin tarpeeksi.. vielä pari pikkujuttua ja vois viedä katsastukseen, eaim taustapeili kiinni..
Tulipa tuossa joutessaan aiemmin katsastettua tämä. Siihen piti vaihtaa taakse vakaajan pusla ja pystytanko, kiristää hieman käsijarrua ettei kahva nouse liian ylös, laittaa uuet polttimot pitkille ja samalla katsoa ettei mee huonosti se toinen polttimo ku osotti liian alas aiemmin ja kiinnittää jarruletku. Nippuside on pop.
Tallissa oottaa taakse jarrulevyt, -palat, -kengät ja niiden asennussarja.
Eilen tää tuli pojan kanssa joutessa pestyä.
Ne pehmenee äkkiä vectrassa noi pakoputket(kin) mulla meni n.4 vuotta keskiputki kunnes varisi tielle
bmw 316d -13
No joo, samapa se on missä autossa se on niin pehmenee kyllä. Toi oli melko uudennäkönen putki siinä autossa mistä purkaamolta tuon vaimentimen otin mut kovaahan näitä "kulutusosia" on vaihtaa.
Pitäis löytää nyt aikaa takajarrurempalle.
Ai täällä oli tällänenki. Ajomäärä nyt 307 tkm.
Tälle annettu pesu+vahaus ja sisätilatkin tuli pesuaineiden kanssa hangattua puhtaiksi. Tuli pojan istuimen kankaat jokunen aika sitten pestyä niin melkosesti painuu penkkiin jäljet siitäkin.
Tälle kesälle vois vaihdella nuo takajarruosat jotka jo syksyllä ostin mutta iski työkiireitä nii ei jaksani vaihdella ja talvella tuli sitten aurattua niin sotki kanssa lumisateet tekemisiä.
Ilmastointia tähän pitäis katsoa kun aiemmin kävi täytettävänä ja viikon kesti ja sit tyhjeni/mykistyi. Merkkihuolto antoi jonkun viidenkympin tarjouksen täytölle mutta paljonkohan ottais tutkimisesta. Jostainhan se varmaan vuotaa..
Niin ja ovien alalaidat kukkii taas iloisesti, taidan vetää alalaidat mustiksi.
Hieno vectra, mut kun steinmetzinä pidetään niin onko muuta hilua kuin tuo maski kyseiseltä valmistajalta?
Listanpätkissä merkit myös
Hienoahan tästä ei saa kuin paalattuna varmaan, mut menee kyllä vaimon käytössä vallanmainiosti. Rek.otteessa kuitenkin hienosti maininta SPORTista, lie mistä sitten se kantautuu sinne.
Re: Familycar, Vectra B '98
Takajarrupala..
Olihan se aika hurjassa kunnossa takalevyt, ihmekkös ei oikein jarrut pitänyt takana. Jarrukengätkin finaalissa.
Apukuskinpuolella omi levy suhteelliaen samassa kunnossa sekä palat ja kengät finaalissa.
Näin tuli se kauan viivytelty remppa tehtyä, keskiviikkona vianorilla katsomaan onko kylmästöinnissä aineita enää ja sitten tutkimaan vuotopaikkoja.. Olin näköjään ostanut asennussarjan vaikka noita jousia oli ihan omiin tarpeisiin ja vähän ylikin
Ilmastointi käyty täyttämässä, Vianorin jannu sanoi että pienoinen vuoto on jossain ja 2 vk päästä sitten käydä näyttämässä josko löytyisi se vuoto..
Kyl tuo kone antoi täyttää kuulemma ku oli niin mitätön vuoto, isompi jos ois ollu nii ois automaattisesti stopannut. Mene ja tiedä.
Nyt kuitenkin jännätään mistä vuotaa ja paljonko tulee lysti maksamaan.
Konehuoneen puolelta ei mitään vuotoja löytynyt, pitäis purkaa keulaa auki jos haluis etsiä... Kävisköhä ostamassa oman UV-valon ja kokeilis ettiä vai antaako olla vaan suoraan.
Kenno luultavammin syypää, mut jos pieni ja hiljaa vuotaa niin antaa olla.
