Mun mielestä keula on komee. Takana tummat valot on komeet. Ehkä enemmänkin tulee ristiriita auton keulan ja perän tyylilajeissa?
C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
- OCF Member 2024
Re: C-Vectra farkku - Wannabe OPC-line.
- OCF Member 2024
Re: C-Vectra farkku - Kolinaa
Laatupalikkaa kannattaa laittaakkin kun on melkoinen kulutusosa näissä
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Rookerillekkin aina peukkua näissä hommissa. Hyvää tuppaa aina tulemaan.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
- OCF Member 2024
Oliko vakaaja kulunut?
Ja kannattaa tarkistaa että konehuoneessa on kaikki kiinni.
(Akku, ilmanputsarin kotelo yms)
Itellä ihan sama c vecussa ja väljää eioo... oon aatellut että voisko apurungon puslat kolista
Vaihdettavissa uusiin koska varmaan kumi antautuu niinkun b vectroissa
On kyllä itellä A vecussa sama kolina. Vaihtanut iskarit, jouset, yläpäät kaikkineen, uudet alatukivarret, koiranluut, raidetangonpäät ja myös vasemmalle pyöränlaakeri. Silti semmonen kolina tuntuu pienemmissä töyssyissä ja hakkaa kans jalkatilaa. Oma veikkaus on että kallistuksenvakaajan korin pusla. En tosin C vecun alustaa tunne mutta tuskin paljoa eroavat.
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Vanhassa b vecussa etin samantyyppistä.kolinaa kissojen ja koirien kanssa, nii lopuksi paljastui moottorin kannake mistä hela revennyt... Kantsii siis ne kattoa myös että ehjät
Vectra C 3.2V6
Opelisti jo kolmannessa polvessa
Joo, jännästi teki viellä että montuissa yms hidasteissa kolisi, mutta esim kytkimellä läpsäyttäessä tai nyvittäessä ei mitään... Hyppäsi silmään kun jakopään tein, uusin samalla ja loppu kolinat kun seinään
Vectra C 3.2V6
Mulle tuli tosta kolinaa-sanasta ensimmäisenä mieleen korvikealkoholi...
- OCF Member 2024
Mikä laatikossa ja miten sitä on huollettu?
Re: C-Vectra farkku
Jaa sielki käyny perinteiset kuten munki varsis aikanaan et pultti ja pusla yhtäpuuta
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: C-Vectra farkku
Mikäs noissa Saabin varsissa olikaan ideana, madalletussa saa aurauksen paremmin arvoihin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Re: C-Vectra farkku
Saabin varsi on muutaman millin lyhyempi jolla saa enemmän aurausta ja sitä kautta voi nostaa pyörän pystympään. Vectran omilla varsilla aurauksen säätö on tapissa ja taas saabin varsilla voi kääntää camberin säädön tappiin eli pyörä niin pystyssä kun menee toki jää Rookerin auton ajo korkeudella siltikin camberia 2" 40 kun taas minulla omassa on vectran varsilla noin 3 jotta saa aurauksen järkeväksi
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: C-Vectra farkku
Joo sitä muistelin että kumpaanko se vaikutti mutta siis tavallaan kumpaankin. Tarkoitus kanssa puslajumppaa jossain vaiheessa tehdä kun laatikollinen powerflexiä hankittuna, samallahan sinne nuo varret vaihtaa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
