Astra K
- OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Mistä hommasit ovipilarin tiivisteet ja oliko minkä hintaiset? (9/10 käytetyistä rikki)
Re: Vectra B2 Y26se
Delta- autosta otin. Makso jotain 70e mutta rintajoupilta ois saanut halvemmalla koska ois ne .10v alennukset tullut mutta siihen putiikkiin en mene.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
- OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Jos tuo hinta on parille niin pitänee itsekkin hommata vectraan.DEAD kirjoitti:Delta- autosta otin. Makso jotain 70e mutta rintajoupilta ois saanut halvemmalla koska ois ne .10v alennukset tullut mutta siihen putiikkiin en mene.
Re: Vectra B2 Y26se
Pari hinta. Edelliseen vectraan kun ostin niin silloin makso muistaakseni 50e/pari
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Re: Vectra B2 Y26se
Tuulilasiasentajilta näitä saa hyvillä alennuksilla vielä tilattua. tais just olla 50€/pari hintaluokka.
Re: Vectra B2 Y26se
Kaikki ei toki saa mut ne saa joilla hyvät kontaktit myyjiin.
Re: Vectra B2 Y26se
löyty kuitti jossa osanumerot eli
GM24422457 vasen puolen
GM24422458 oikea puoli
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Re: Vectra B2 Y26se
Mikä RintaJoupissa kaihertaa noin paljon miestä?DEAD kirjoitti:Delta- autosta otin. Makso jotain 70e mutta rintajoupilta ois saanut halvemmalla koska ois ne .10v alennukset tullut mutta siihen putiikkiin en mene.
Re: Vectra B2 Y26se
Ei näköjään eilinen romaani tullut perille. Kumminkin kyseisessä firmassa aika nihkeetä palvelu jos vähän vanhempaan autoon osia kyselee yleensä vastaus että ei saa (kumminkin tien toiselle puolen saivat tilattua). Ylimääräistä laskuttavat. Ja esim myytiin calibraan avaimet siruineen päivineen ja oli pakko myös maksaa ohjelmointi jota eivät kumminkaan saaneet tehtyä kun uupui anl10 päät laitteesta. Työautot sai melkein huollon jälkeen takas viedä kun jotain unohtui. Ja esim se opelin jakopäätarjou 299e heidän mukaan se on vaan osien hinta. Kaveri vei ja lasku oli 700e toisellle kävin kysymässä niin ei auttanut vaikka näytti lehdestä tarjouksen Deltalla onnistu tuolla 299e. Ja aika kiven alla se yli 10v 30% alennus.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Re: Vectra B2 Y26se
Kuopion Rinta-Joupilla ei niin pientä hommaa tehdä etteikö sitä v*tuilleen saisi.Timonen kirjoitti:Mikä RintaJoupissa kaihertaa noin paljon miestä?
Siellä ei pelaa autojen myynti (ei uusien eikä käytettyjen), niiden luovutus, ei takuukorjaukset saatikka sitten jos joutuu näiden vanhempien ajoneuvojen kanssa asioimaan varaosa-asioissa.
Muori tuolta osti uuden astran, itse olen ostanut yhden auton (pari kertaa yrittänyt käynyt kauppaa hieromassa kylläkin), takuuhommissa olen asioinut pari kertaa sekä varaosapuolella useammankin kerran tuli asioitua. Kertaakaan ei ole ilman moittetta saanut asioitua ja omalla kohdalla ovat jopa saaneet autoon sen verran vahinkoa tehtyä ekalla kerralla että joutunut toisen kerran yleensä asioimaan ja tämä kahden eri auton kohdalla. Muualle olisin huoltoon vienyt, mutta kun takuuhommia tai myyjän vastuulla olevia niin hankala ollut muuallekkin viedä.
Kokemuksen syvällä rintaäänellä ei ole itsellä ainakaan enää mitään tarvetta asioida kyseisessä putiikissa, enkä suosittele kenellekkään muullekkaan
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Re: Vectra B2 Y26se
Mullakin on sama homma rintajuoppoa kohtaan. Eioo niin tärkiää asiaa enään että tarvis mennä eikä niin edullista osaa että vaivaisin hermoja kyseissä liikkeessä oulussa
Re: Vectra B2 Y26se
Kyl ne petraa asennetta ja palvelua ku jaksaa maahantuojalle asti reklamoida Täälä tökki automyynti mut nyt kättelin keväällä astran automyynnin puolella, huollos/varaosatiskillä pelaa ku nykii oikeaa ihmistä hihasta.
- OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Kuulostaa melko surkialta touhulta kun vertaa omiin kokemuksiin 2kk merkkiliikkeessä töissä olleena
Re: Vectra B2 Y26se
Höpö höpö. Kyllä automyyjä kaupan tekee vaikka miten kusenpolttamasta parakista käsin jos joku ostamaan tulee.jarkkis kirjoitti:Kyl ne petraa asennetta ja palvelua ku jaksaa maahantuojalle asti reklamoida Täälä tökki automyynti mut nyt kättelin keväällä astran automyynnin puolella, huollos/varaosatiskillä pelaa ku nykii oikeaa ihmistä hihasta.
