Astra K
irYobYetaMis
Re: Vectra B2 Y26se
Kyllä
Formulatietäjä 2014
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kilsoja tullut ja rupeaa lähemmäs 10t olemaan yhteistä taivalta takana. Vikakoodit luin tuossa viikolla ja ei ollut lambdasta tai katteihin viittaavaa muistissa. Jäähärin anturista oli koodi muistista ja nakuanturista. Liekkö jäähärin anturi tiensä päässä ja sen seurauksena menee seokset hetkellisesti sen verta poskelleen että ei nakussa riitä säätöalue niin sen takia siitäkin herjaa valoa ei ole poltellut joten varmaan aika hetkellistä tuo vikailu. Kulutusta en ole seurannut mutta jos tuo ihan katkokselle menee niin pitäisi jo kulutuksessa näkyä kun vetää sen verta rikkaalle. Tuo lämpöanturi on tuohon jo kerran vaihdettu joitain vuosia sitten joten pitää uusi tilata ja jos samaan syssyyn tulpat vaihtaisi jotkut platinat tuikut tuossa taisi olla paikallaan mutta varmaan ihan perustulpat taidan hankkia. Jakopää edelleenkin vaihtamatta mutta jos tässä lähiviikkoina. Kaverilta käytännössä ilman sain 17tuumaset alutecit jos noilla ainakin alku kesän ajelisi hommaa vain uudet kumit. 215/45-17 kokoa ajatellut taikka sitten 205/50-17. Ens viikolla varmaan vaihdellaan noita puslia ja samalla pyöränkulmat säädetään jos ei ihmeitä satu
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
kovasti on ajeltu ja viimein alko olla aika laitella kesärenkaat. Oli meininki että nuo yhet rimpulat heittää alle ja ajelee viikon kaks ja jos on vanteet ok niin tilaa uudet kumit ja kahtelee kesällä uusia vanteita jos alkaa siltä tuntumaan että pitäisi olla fiksumman näköset.
Olikin yks rengas puhki joten nostin kumit vanteilta koneessa pyöräytin ja katoin että suunnilleen on suorat ja tilasin uudet kumit. Nankangit kokoa 215-45-17 ja suht ripeä oli toimitus kun 23h tilauksesta oli renkaat rappusilla. Nyt vain ei jouda kuin vasta ens viikolla torstaina vanteille nostamaan ja jos samalla kahtoisi renkaan suuntaukset kuntoon ja vaihtaisi nuo uretaaanipuslat.
Vikakoodit tuossa nollailin niin oli kaasuläpästä koodi muistissa. Tuossa kun oli pakkasaamuja ja auto rannalla niin sillon tais antaa nuo koodit kun tuntu vähän huonosti vastaavan kaasuun joten liekkö paskaa välissä niin jumii kun vähän viilenee ja auto on kosteessa paikassa.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
tuossa alko vähän olla käyntihärvää ja ekana säikähin että ei kait jako hypännyt kun on jo ehtoo puolella tuo remmi. Onneksi selvisi säikähyksellä ja oli tulppa paska ja loput aika heikolla hapella. Varmaaan osa syy kun tuntu että kulutus nousi. Nyt kumminkin laitoin uudet kynttilät ja tuntus toimivan. Piti laittaa bochin 4 kärkiset kun ei kuopiosta oikein muuta saanut ja ei kirjat muuta tarjonnetkaan mikä tuossa sitten lie erikoista kun ei käy samat kuin 2,5litrasiin. En ehtinyt selvittää ja en oikeestaan edes kehdannut alkaa perkaamaan mitkä sitten oikein olisi ne hyvät mutta näillä nyt mennään vanhat oli ngk 4 kärkiset ja ajettu 40t joten vähän ihmetyttää tuo tulpan kunto.
Endoskoopilla kahtelin tulppien koloista mäntiä niin näytti 2 ja 6 hiukan nakuttaneet mutta ei tuo missä tulppa paskana muut oli ihan ok. Mietin vain että oisko suuttimen kanssa ongelmia. Nyt tilasin lisää lambdoja ja otin tähän myös toisen säätölambdan samaan kuormaan toinen pitäisi olla jossain jemmassa ja oli toinenkin mutta meni toiseen kippoon. Nesteiden lämpötila-anturin otin kanssa uuden kun mittausten perusteella näyttää jotan 10 astetta liian kylmää joten jos nuo tässä lomalla vaihtelisi ja tietty tuo jakopää.
I-line korisarjan hain kun oli melkein naapurissa kaupan mutta taidan tuon myydä eteen päin kun vähän tuntuu siltä että ei aika riitä tuota paikalleen laittamaan. Sumareita voisi sen verta kopasta käviskö ne tuohon calibraan ostettuun puskuriin.
Ensi viikolla varmaan tulee loput powerflexit laiteltua ja käänneltyä renkaat kohilleen jos ei juhannuksena ihmeellistä satu.
Calibra c20let fwd
Janza1985
Re: Vectra B2 Y26se
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Minnekkähän on haihtunu tulpasta kärki :roll:
Insignia Hatchback A20DTE
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
lambdat tuli vaihdettua ja nesteiden anturi. Paljoa ei ole joutanut ajamaan mutta perstuntumalta ei yhtä nuhaselta tunnu ja paremmin vastaan kaasuunkin. Maanantaina varmaan laitellaan pyöränkulmat kuntoon ja loput puslat samalla vaihetaan jos vain ei vehmerin rikkaimmalle (ja samalla ainoalle) poikamiehelle tule muita menoja.
Hiukan meinasi olla ahdasta ja joutu avainta vähän muokkaamaan, kun ei tuonne väliin lambdahylsy eikä oikein mikään muukaan mennyt. Parempi ois vielä jos ois tiheämpi hampaisempi tuon lenkkiavain mistä pää halki niin ei tarviisi tapella että saa just oikeasta välistä avaimen paikkalleen jotta saa vielä käännettyäkin.
Ilmastointi tuli huollatettua ja ainakin on viikon nyt pysynyt mehut sisällä. Oli tarjous kuopion renkaalla niin käytin siellä vaikka olisi ilmankin saanut kun ois oottanut pari viikkoa. Liekkö joku aiemmin painanut venttiilistä loputkin mehut pihalle kun oli väriainetta siinä korkin alla ja tyhjä koko järjestelmä nyt ainakin näyttää siltä ettei se venttiili vuoda joten oisko ollut kun lakannut ilmastointi toimimasta niin painettu venttiilistä ja kuulosteltu että onko siellä enää yhtää ainetta jäljellä.
Tuon korisarjan laitan myyntiin. Muutaman päivän tuossa sitä katellut ja ei oikein nyt nappaa nuo maalaushommat ja muutenkin jos koittas tämän vain pitää kulkuneuvona millä pääsee mökille ja töihin.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
tuossa tulppien vaihdon jälkeen mökkireissun kulutuksen kahtelin niin oli 8.8l/100km. Nyt 300km taival uusilla lambdoilla ja tuolla lämpötila-anturilla niin laskeskelin kulutukseksi 8l/100km
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Eilen vaihtelin eteen nuo powerflexin puslat ja taakse tukivarsien etummaisiksi powerflexit. Pyörät tuli käänneltyä kohilleen paikat aukesi ilman ongelmia joten oli joutusa väännellä kohilleen.
Narinahelat jäi vaihtamatta, kun ei kunto enää riittänyt taistelemaan niiden kanssa. Työkalua sai muokattua sen verta että nyt säilyy pusla ehjänä kun alkaa litistelemään. Herkesi perä muljuamasta ja etupääkin jämäköity ja sen verta alko äänetkin renkaan seutuvilta siirtyä powerflexien ansiosta? että nyt kuulee kun etupyörän laakeri alkaa olla lopuillaan vaihtaa kun kehtaa/kerkiää kun ei tuo vielä vauhtia hidasta ja mankkakin toimii.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
eilen Arin kanssa turattiin vaihella kahteen kippoon jakopää kesti tuo ainakin ajaa tuon 40km. Toissa päivänä yritti joku audi eellä lähteä karkuun kiihyttelemään niin joku mutteri sieltä sitte lenti tuulilasiin savupilven seasta ja tul pikku orkonen tuohon vasempaan yläreunaan. Kahtoo jos tuon korjauttaa tai vaihattaa uuden lasin. Vakuutusta ei ole tuulilasille tuossa peruskaskossa ja järkeä pitääkkään kun omavastuu onko se nyt 150 vai 200 plus se kalliimpi vakuutus ja kumminkin n.200€ saa uutta ruutua asennettuna täällä päin niin halvemmaksi tulee pitää tuo köykäsempi kasko.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Lasi tuli korjautettua ja korjausreissulla tuli toinen kivi keskelle ruutua joten sen kaveri sitten paikkaili samalla kertaa.
Alko tuo laakeri huutamaaan sen verta, että purkuautosta sitten ostin eteen olka-akselit joissa parempi kuntoset laakerit joten hiljentu aika paljon kippo. Pitää kun kehtaa laitella paikallaan olleisiin uudet laakerit ja viskata ne sitten paikalleen ja suuntaa sitten kulmat uudelleen. Näytti ratti hiukan vaihtavan asentoa nyt kun vaihdoin toiset olka-akselit joten eivät enää ole kohdillaan mutta ei varmaankaan pahasti vituillaankaan kun suunnileen pysyy omalla kaistalla.
Taakse piti jarruvalonpoltin vaihtaa kun oli hapettumaa ja samalla huomasin että toinen rekkarintuikku on pimenää ja semmosessa kunnossa että tilasin sitten uudet valot led versioina. Leimalle taitas saada jo viedä joten vien kun kerkiin ja samalla muutosleimata tuo alusta.
Lähinnä calibralla tullut ajeltua mitä nyt vectra mitiissä tällä piipahdin ja kerran mökillä mutta siinäpä ne viime kk ajelut.
Omegasta nostin tähän uuden akun kun alkaa aika vanha olemaan ja omegassa suht uusi joten eipähän ekoilla pakkasilla tule sitten ylläriä.
Maalausta tämä tarviisi mutta kahtoo miten kehtaa ja jaksaa. Get:stä peräisin oleva takalasin lippa oottas asentamista josko tuon saisi paikalleen jos ei innostu tuota i-linea laittelemaan.
Pestyä tämä tuli ja laitettua fussoa pintaa kun semmosta olin joskus ostanut. Takaata sivuikkunan lista läks irti joten pitäisi semmonen alkaa metsästämään. Pohjasta pitäisi alkaa rapsuttelemaan römpöttäviä massan reikaleita ja muutenkin vähän jotain tököttiä laitella ettei ihan koko pohja ala mätänemään kun vielä on suht terve koppa.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
tuli vaihdettua ledipaneeli rekkarinvaloksi, kun alko olla aika finaalissa ne vakiot. Ei mitenkään hirveän tehokkaat ole joten ei hyppää valot takana tulevien silmille.
B-pilarin tiivisteet hommasin uudet, kun entisen oli aika riekaleina ja littaan painuneet. Tupakkimuovit hommasin niin nyt ei ole tukka sekasi kun ajelee ikkunat raollaan.
Laakerit, alapallot, raidetangonpäät tuli eteen hommattua joten jos ne saisi jossain vaiheessa vaihettua. Tuli myös hommattua f23 vaihekepin korjaussarja josko tuolla saisi kepistä löysät pois. Jarrupalat ja käkkärin kengät oottaa laittamista levyillä vielä ajanee yhen satsin paloja jos ei sitten innostu noitakin uusimaan kun ei nuo techin uritetut ois niin kalliit etteikö niitä vois laittaa oispa sitten kaikki kulutusosat uusittu.
Kokeeksi otin pitkiin tuommoset philipsin uutukaiset tuikut mitä nyt viime yönä jyväskylästä tullessa noita joutu käyttämäään niin tuntu antavan valoa paremmin kuin aiemmin paikallaan olleet mitkä nyt olikaan.
Vaahdotin tuli hommattua kk takaperin ja vähän pesuaineita kokeeksi josko tuota nyt jaksaisi vähän useammin pestä.
Jouset on taineet paikkansa ettiä joten vois korkeutta hienosäätää ennen kuin säätä kulmat kohilleen ja vie leimalle
Calibra c20let fwd
Re: Vectra B2 Y26se
Toi vaahdotin kyl helpottaa kivasti pesuja, ei tartte enää hankailla kovasti :D
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
tuommoset vanteet tuli ostettua kun sopivasti sattu työreisulla kohille
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
Alko eturengas vuotamaan tod.näk venttiilin juuresta niin vaihdoin noilta vanhoilta vanteilta kumit näille viimeksi hankituille.
Yks vanne hiukan rupeli mutta menee takana muuten nuo ol siinä kunnossa mitä sanottiin. Tosin kiero oli toinen vanne ei se missä oli hiukan kanttari-ihottumaa.
Eteen tuli vaihdettu olka-akselit joihin Janza litisteli paikalleen uudet laakerit. Samalla laitoin uudet alapallot mutta taisin selvinpäin olla liian kännissä, kun tänään juolahti mieleen että jäi ne raidetangonpäät laittamatta mitkä siinä lattialla ootti paikalleen pääsemistä. Pitää nuo vaihtaa samalla kun säätää kulmat kohilleen. Taakse kun jaksas narinahelat laittaa niin sitten vois leimalle mennä.
Nuo vanhat vanteet joutas hävittää poikkeen kun ei varmaan tule 17" talvikumeja hankittua.
Calibra c20let fwd
DEAD
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra B2 Y26se
no eipä tullut narinaheloja vaihdettua, kun ekaa vaihtaessa korkkas ulsovetäjästä kierteet joten löin kasaan ja jätin odottamaan uutta motivaatiota. Ei myöskään tullut raidetangon päitä vaihdettua. Sen verta eilen kahtelin että vaihdoin jarruvalon polttimon ja tänään käytin leimalla. Eipä tuosta mitään sanomista löytynyt ja alustasarja tuli samalla kirjattua otteeseen. Joku 26tkm kerkes tulla mittariin tammikuun katsastuksen jälkeen. Kulutus pyörinyt 8-8.5l/100km hujakoilla mitä tässä ajellut. Eipä tässä kauheita suunnitelmia ole. Jos saisi nuo narinahelat vaihdettua samoin raidetangonpäät niin sitten ois siltä osin kulutusosat vaihdettu. Jarrujumpan teen kuhan kerkii sitten vain kovaa ajoa. Maalaushommia olisi edessä ja tuli hommattua parempi kuntonen takaluukunkansi ja etuovi ja onhan se takaspoikka tuolla kanssa oottamassa paikalleen pääsyä. Päästöt näytti olevan kurissa.
Calibra c20let fwd
