Vectra C -05 Farkku 2.0T
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Ajattelin alkaa kirjottelemaan juttua omasta astrasta. Auto ollut mulla kohta 5 vuotta ja näihin päiviin asti menty aikalailla orkkis lookilla ja nyt on syttynyt kipinä alkaa laittelee autoa vähän enemmän omaa silmään miellyttäväksi. Ostaessa auto oli täysin orkinaali, moottorina x16xel. Pois lukien 3M kalvot takalaseissa. Kesäisin alla pyörineet 17" alutecin stormit ja talvisin mentiin peltivanteilla ja pöläreillä. Alutecit myyty tänä syksynä ja talveksikin alle tuli "OEM" vanteet oisko Merivasta kun on 16" ja neljän pultin jaolla.
5 yhteisen vuoden aikana suurin remontti ollut kannentiivisteen vaihto. Syyläri alkoi vuotamaan ja en ollut huomannut joten pääsi käymään vähillä nesteilla ja peli oli selvä. No kansi kävi Heinolassa hemimotorssilla hoidossa ja laitettiin uudet ohjurit ym. romppeet. tänä syksynä alkoi kusta öljyä allensa ja nimpä vaihdettiin nokkien stefat, kampiakselin stefa ja venttiilikopan tiiviste. Ja samaan syssyyn jakohihna romppeineen ja apulaite hihna.
Viime elokuussa innostuin kokeilemaan myllytystä ja niin ajettiin auto kevyesti läpi 2 steppinä ja muutosta kyllä tuli. Pilarit tuli mustaksi ikkunoiden välistä ja valoluomet askartelin keulaan ja maski vaihdettu merkittömään. Lisä pitkät olleet talvisin keulalla.
Takalasin naarmutin sai viikko sitten lähteä. Ja ledit laitoin mittaristoon. Samalla ledit tuli kilven valoihin ja parkkeihin. Parkit sen verran kirkkaat etä toimii melkein päiväajovaloina :roll:
Ensi kesäksi tallissa odottelee kiinantinaa 17" Lenson D1R:t
Ja TA-technixin korkeussäädettävä sarja. Tosin takajousiksi tulee todennäköisesti FK:n jouset nuo sarjaan kuuluvat takajouset kun on mitä on.
Virosta sparetolta tilasin "OPC-look" takavalot oli siellä halvemmat kuin ebayssä. Tosin eivät ole vielä saapuneet. Saa kirkkat vilkut taakse niin omasta mielestä paljon siistimpi niin.
Päivitän tanne juttua ja kuvaa kun saadan alustaa alle ja muuta räpellystä tehtyä.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
Re: Astra G Farmari -99
Tilasin pari AMP H7 xenon muutossarjaa e-villestä.Tarkotus laittaa lyhkäsiin ja lisäpitkiin. Josko sais lisää valoa tielle. Otin slim ballasteilla jos sais sopivaan ne lisävalojen heijastimien taakse.
masa_
Tänään tuli takavalot ja tuli ne jo vaihdettuakin. Kyllä se muutti perän ilmettä parempan suuntaan!? :D Jos viikon päästä sais alustaa vaihdeltua.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Mitä maksoi nuo valot? Eihän siinä alustan vaihdossa mene kun reipas tunti kun vähän tupakoi samalla
masa_
Joo ei siinä alustan vaihdossa kauaa mene etenki kun on nosturi. Valot makso toimituskuluineen 71.36€ Mun mielestä edulliset kun toimitus kulut oli 18€
masa_
Re: Astra G Farmari -99 tontti hommia.
Ajoin auton talliin, nostin ylös, otin pyörät irti ja läksin saunan lämmitykseen. Aamulla alustan vaihtoon :yes:
Onko kukaan kokeillu laittaa coilover tolpista jousia taakse? Huomenna kokeiluun ois parit eri FK:n jouset mitä kokeilla. Kun noista TA:n takajousista en oo kehuja kuullu.
Ja en tiedä miks heittää kuvat kupeellee kun puhelimella laittaa....
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Jos ostais jotkut ihan oikeat jouset niin saattas toimia.
Tosin toi TA takapää on niin surkea että melkeen iskaritkin.
masa_
No täytyy kattoa millanen tosta tulee. Jos on kauhea niin sitten keksittävä jotain. Ei viittis näin halvan auton alustaan laittaa kauheesti rahaa kiinni kun kilometrejäkään ei tule kun 10-11tkm vuodessa.
masa_
Aamu hämärässä heitettii alustasarja kaverin kanssa alle. Edessä säätö n. puolessavälissä. Korkeus saa nyt talven olla tossa. Keväällä kun saa kesäpyörät alle niin voi säätää alemmas. Kulmiensäätöön jossain vaiheessa mentävä kun nyt auton kulkiessa suoraan on ratti vähän vinossa. Auto kyllä menee suoraan eikä kampea kumpaakaan suuntaan. Ja onhan ne kulmat säädettävä kuitenki ennen muutoskatsastusta. Odotin tosta TA-technixistä kyllä kauheampaa mutta omasta mielestä ihan hyvän tuntunen. Takana tosin onkin FK jouset. Mut keulakin ihan hyvän olonen. Tietysti paremmastakaan ei oo tietoa :lol: Nyt kylläkin alla 205/55 16 renkaat että saa nähdä sitten kesällä 215/40 17 kanssa.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla oli zafirassa ta ja keula oli tuossa alimmillaan ja takapään säätö maximissaan
Tuolla kuvaa
viewtopic.php?f=23&t=253808&p=2293236&h ... a#p2293236
masa_
Joo kyllä mä kesäksi tota vielä tiputan. Hyvän näkönen toi zafira kyllä.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Vaan siinä oli nuo Takajouset melko pehemiät
masa_
Joo TA takajouset on. Sen takia ne jäikin tallin nurkkaan ja takana on nyt FK:n jouset volkkarin etutolpista. Ihan ok:n tuntuset mitä nyt koeajo lenkkiä vähän heitin.
masa_
Jäi mietityttään etutolpissa ne konehuoneen puolelle tulevat lautaset kun ne jää koholle? Vai oisko pitäny vaihtaa orkkis tolpista se matalampi mutteri sinne väliin?
Laita kuva miltä se kiekko näyttää? Yleensä madallusjousien kans jää rakoa enempi tornin ja lautasen väliin mitä orkkis jousilla.
