Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
irYobYetaMis
Re: Vectra C2 2.8t OPC STW
Tänään sitten vaimoni ilmoitti että mittaristosta täysin pimeä..
Sulakkeet 17 ja 26 tarkistettu, ehjä näköiset oli, uudet tilalle kummiskin laitettu ja taas toimii.
Reilu viikon päästä helsinkiin Mikkelin kautta ennen englannin reissu ja pvs tapahtumaan. Sieltä sähköinen takaluuku osat mukana ja ehkäpä jotain muuta..
Mikkelissä pieni muutos tulossa.. opc merkki myt myös laitettu kori väriin, kroomi versio vielä talissa... opelin logo mahd laitetaan mustana vielä...
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Tuo sininen käy minusta hyvin :)
Tervetuloa mikkeliin :)
irYobYetaMis
Umpiot tuli sitten vaihdettu paikseen Mikan kanssa.. hyvät työt tehty kyllä Mika ja kiitos :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Käy sinun autoon paremmin :)
Kiitos sinullekkin ;)
irYobYetaMis
Sähköinen takaluukun osat edelleen istuu talissa mutta nyt ainakin kytketty päälle kiitos Mikalle kun teki tarvittava ohjelmointi tuossa Vectra miittissa.
Kattokaiteet tuli hommattu, minusta nämä näyttä paremmalta jos ovat asennettu.. tämä kun tuli Ruotsista niin ei ollu.. toki en tajunnu että johtuu porata reikiä ja leikata lista/tai homata toisen.. katotaan..
Sumuvalon kehykset ja logo taas kroomiset, tuli kokeiltu sinisellä värillä muttei napannu..
Luomet tuli nyt laitettu, mietin yli vuoden tästä ja nyt paikalla.. jotkut tykkää ja jotkut ei..
Varti maili tuli ajettu kalajoella, sutii ja sutii ja ei kulje.. 16sec.. vikakoodi tuli 3lla 5000rpm luokalla, negative deviation.. savu testi tehty muttei vuotoja havaittu eikä vika ilme normissa ajoissa..
Seurava öljy huolto n.1500km päästä..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Öljypaine anturi tuli vaihdettu tänään.. alkoi sytytä tuo punainen öljy valo välillä kiihdytyksessä.. ei tyhjä käynnillä.
Oma työkalu rakennettu ettei tarvinnu muuta irrottaa kun puskuri ja imu putket.. ahdas oli silti mutta vielä 10 sormia löytyy.
Entinen anturi vuoti läpi, liittimessä öljyä.. Koe ajo tehty ja kaikki ok.
Formulatietäjä 2014
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Minulla myös vilkkuu öljy valo kylmällä moottorilla, syttyy hetkeksi ja sammuu sitten. Kaikki muuten ok. Pitänee tilata uusi anturi. Onkohan mikä tuo osanumero?
irYobYetaMis
Tämä M Lampisens kuva ja kiitos hänelle, oli kätevä että hänellä ylimääräisen :)
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tännekin tulossa pikku lisäys briteistä, saa nähdä miten kauan odottaa tallissa kuten tuo sähköinen takaluukun osat :lollis:
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Sähköinen takaluukku tuli asennettu viikonloppuna.
Kiitos Mika tuosta ohjelmoinnin avusta :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Eipä mitään chris ;)
sinulla se suurin homma oli ajaa tänne.
irYobYetaMis
Nah, ajaminen on helppoa ja tykkään siitä :)
Katsotaan jos saan kattokaiteet asennettuna ennen talvi ja myös tuo briteistä paketti pitäs saapua tulevana viikolla.
Öljy vaihto kuun lopussa..
Pitäs keksiä noille saabin talvi vanteille, vähintään keskikupille..
Ja katsotaan päivitetäänkö tämän ketju enää.. kuten muualla ei kukaan vasta mitään (paitsi pari hkö)
Jeps, oon vähän turhautunut... :-?
Formulatietäjä 2014
Aika kuollutta täällä nykyään, ei jaksa mitä hirveesti jutella kun jotkut ottaa mun kommentit ja jutut aina negatiivisena ulos tulemisena. Hieno auto tämä on edelleen ei siitä mihinkään pääse ja varustetasot lisääntyy hienosti. Pitäs astrasta jotai kans kyhätä jos motivaatio piisaa mut vähän niin ja näin et tuleeko tänne siitä juttua. Mukava teihin muutamiin oikeasti hyviin tyyppeihin ollu tutustua. Sori ot avautuminen :D
Onko mitään vielä tulossa varusteisiin? Aikalailla kaikki täs jo on et oikeestaan vaadi mitään pakollista mun mielestä ainakaan.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Laita vain juttua ja kuvia lisää! Kyllä tätä seurataan koko ajan mielenkiinnolla :thumbsup:
Saab 9-3
Volvo V70
M lampinen
Kyllä seurataan ja hyvään suuntaan on mennyt tämä projekti.
Itsekkin vähän laiskasti kirjoitellut tuohon omaan projektiin,pitäisi terästäytyä siinäkin :)
