Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Vanhan postauksen kuvat sorsi, kiitos photobucketin, ja koska viestimääräni oli niin pieni niin en pystynyt muokkaamaan uusia kuvia tilalle.
Tulimme siis tulokseen että vanha hävitetään bitti avaruuteen ja uusi ketju pystyyn!
Turun (Raision) länsiautosta tuli bongattua siisti vähän ajettu vectra, juuri kun autokuume oli pahimmillaan.
Pari kertaa kävin ajamassa ja välirahasta väännettiin, kunnes tultiin yhteisymmärrykseen. Astra sinne ja vectra tänne!
1.8l bensa 103kw/140hp - z18xer
manuaali loota F17
ajettu ostohetkellä 28.2.2017 vain 135tkm.
ajettu 10.1.2019 168tkm
varustus ostohetkellä
Irmscherin -35mm tiputtava alusta
puolinahka verhoilu
ajotietokone GID näytöllä
vakionopeudensäädin
autom. himmenevät peilit.
sähköllä toimiva takaluukku
takapenkille oma radiopaneeli
OPC-line levikepaketti
tutkat edessä ja takana
tehdastummennetut lasit
sadetunnistin
Irmscher peilinkuoret
Kuva hetkeltä kun auto tuli ajettua liikkeestä "kotipihaan."
Alla on 15" peltivanteet :what:
Sitten sitten päästiin asiaan.
Heti ensimmäisenä lähti tilaukseen kromiset ovenkahvojen kuoret.
Sitten sattui olemaan samaan aikaan Turussa autotapahtuma jossa OCF osasto -> sieltä tarrat laseihin.
Seuraavaksi visiitti Rengasturkuun jossa lyötiin irroitettava koukku sekä keksittiin kesäksi rengastus.
Alle päätyi 8x19" ja 9½x19" vanteet 235/35 kumeilla. Samalla renkaanvaihdossa suunnattiin myös pyörät.
Seuraavaksi lisättiin vähän varustelua ja vaihdettiin GID + cd30 setin tilalle CID + navi70.
Pienellä vaivalla värinäyttö jossa integroitu suomea puhuva navi pohjoismaan kartoilla.
Tästä suuri kiitos Lampiselle!
Sumarit on myös must have, ei niinkään käytännöllisistä syistä vaan kosmeettisista syistä.
Omasta mielestä paremman näköinen keula lampuilla. Teppo luovutti omasta vekkulista puskurin levyt ja valokytkimen vaihdossa minun vastaaviin.
Enään siis puuttuu umpiot ja ohjelmointi.
Antenni tuli myös vaihdettua häinevään. Sai sen ruman kattopiiskan pois katolta..
Tästä kiitos Janza1985 !
Auto kävi myös kanssaharrastajalla kiillotuksessa, jossa saatiin suurin osa naarmuista pois.
Sivuvilkut tuli tummenettua myös. Iski omaan silmään liian kirkkaana..
Tähän mennessä on vaihdettu yksi parkkitutka takaa länsiauton piikkiin.
Myös jakopää on vaihdettu nyt niin ei tarvitse murehtia siitä vähään aikaan.
kilometrejä on nyt 143tkm, eli on sillä jo 8tkm rullailtu puolessa vuodessa.
Autoon olen ollut todella tyytyväinen! Mukavasti rullaa eteenpäin, ja myös liikahtaa vaikka ei olekaan tehokkaimmasta päästä.
tehdyt asiat
-sumarit
-irroitettava koukku
-irmscher maski
-valoautomatiikka
-signum sumarikehykset
-CID ja navi
-polttimoiden vaihto (lumisen xenon muutossarjat)
-sivuvilkun tummennus
-haineväantenni
-OBD moduuli (happylightshow)
-splitteri (maxton design)
-luomien maalaus ja asennus
-tummennuskalvon asennus tuulilasin yläreunaan
-takapyyhkimen poisto
-kiilloitettu
-OPC look putkisto ilman takavaimentajia.
-aito OPC takadiffuusori
-TA technix säädettävä alusta eibach etujousilla
-Irmscher lattiamatot
-irmscher metallipedaalit
-Astra H sport ratti
-Irmscher etusplitteri (hankittu, vielä asentamatta)
-sisään kääntyvät peilit
-sähkölasit taakse
-10" aktiivisubbari
-sisustaa teippailtu
-ledit jalkatilaan, katkaisija tuhkakupin tilalla.
-pre-faceliftistä kolikkokippa valokatkaisijan alle ja siihen valaistus.
-irmscher ovinupit.
-irmscher splitterin asennus
-signumin maskin alempi ritilä, jossa kromilista
to-do / haaveita
-parkkitutka takaa vaihtoon
-recarot eteen
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
jo_le
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Ei pahan näköinen ollenkaan. Ainahan se vois olla matalampi :peukku:
RJuuso
Ulkonäöllisesti olisi varmaan parempi jos olisi matalampi mutta nykyisellä alustalla ajo-ominaisuudet ovat oikeasti vielä hyvät niin en koe tarpeelliseksi maksaa 600e siitä että auto olisi huonompi ajaa. Onhan varmasti parempiakin alustoja mutta tällä hetkellä olen tyytyväinen nykyiseen!
RJuuso
Tuli lahdessa käytyä vectran kanssa ja nätisti se kulkee myös motarilla. kutosvaihteen puuttumisen huomaa vaan kulutuksessa aika nopeasti. :roll:
Sumareidenkin pitäisi saapua viimeistään ensiviikolla niin saa keulankin näyttämään kokonaiselta :yes:
Janza1985
Nakkaahan ledit vielä rekkarille ;)
Insignia Hatchback A20DTE
RJuuso
Aikaa kulunut reilu kuukausi ja paljon on tapahtunut siinä välissä.
Firmalta sain vähän bonuksia ulos ja sattui olemaan tilipäivä vapaa. Tuli ebayta vähän turhankin paljon ehkä selattua.. :roll:
Ensimmäisenä ostoskoriin päätyi signumin sumuvalojen kehykset. Lähinnä vain tuon kromirinkulan takia tuli tilattua :D
Ebaystä nämä ja kustansivat n.80e kaikkineen päivineen.
Seuraavaksi hakuseuranta piippasin Irmscherin maskista. Myyntiin oli tullut briteissä käytetty ehjä maski lähes puoleen hintaan uuteen verrattuna niin enpä sitä kauaa miettinyt, tilaus vaan vetämään.
Ebaystä siis tämäkin ja kustansi n.190e.
Heti kun maski saapui, oli pakko repiä puskuri irti ja rueta tuumasta toimeen.
Ajatuksena oli vaan vaihtaa nopeasti maski, avata muutama ruuvi ja uusi tilalle! :yes:
noei.. insinöörit taas suunnitelleet jotain aivan mahdotonta. alkuperäinen maski irti neljässä osassa ja varmaan valehtelematta 100 klipsiä kaikenkaikkiaan.
4 tuntia tappelin pimeässä sen kanssa, mutta lopulta 1+1=2 ja maski oli paikallaan.
Samalla asensin keulaan sumuvalot jotka tilasin Astraxilta. Hintaa tuli niille vain 80e. propsit Jarille hyvästä palvelusta! suosittelen.
Myös kaikki polttimot uusiksi. ajovaloiksi philipsin racingvisionit ja pitkiin philipsin whitevisionit. sumuvaloihin päätyi nightbreakkerit.
Keula on siis abouttia valmis! eipä sinne enää juuri mitään muuta voi lisätä muutakuin luomet :D
Sitten mentiin kokeilemaan Rengasturkuun vanteita, mutta kokeilu päätyikin kalliiksi ja alle ne samantien vaihdettiin.
Nyt siis alla pöyrii 9½" x 19" joissa ET lukema on 35. Omasta mielestä paransi auton ulkonäköä huomattavasti, en ikinä oikein lippavanteihiin tykästynyt.
Tilattua tuli myös
- keskikonsoliin luistonesto- ja varashälytinnappi niin ei näytä niin tyhjältä
- tuulilasiin EX anturi (valo sekä sade)
- valokatkaisin automaatti-toiminnolla
- Vectra C vm.08 esite (75 sivua täyttä asiaa)
Muuta
- sumarit ohjelmoitu käyttöön
- ajovalon pesurit poistettu käytöstä
Haaveita / suunnitelmia
-sumarit (prioriteetti n.1) done
-irmscher maski done
-maalipinnan ehostus, kiveniskujen poisto.
-tuulilasin vaihto (heti kun nykyinen menee vaihtokuntoon vakuutusyhtiön mielestä)
Jos jollakulla jotain kysyttävää / kommentoitavaa niin antaa tulla ettei yksinpuheluksi mene :-?
M lampinen
Rookeri kirjoitti:Linkkiä noihin signumin ritilöihin? :D
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-SIGN ... 0974455039
irYobYetaMis
Mitäs siinä.. hyvältä näyttää :) Miks haluaa ajovalo pesurit pois käytöstä? mitä haittaa niillä on sun mielestä?
1 pieni moddi mitä ite tein oli laittaa insignia tuulilasin pesurit.. paljon parempi imho
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti:Mitäs siinä.. hyvältä näyttää :) Miks haluaa ajovalo pesurit pois käytöstä? mitä haittaa niillä on sun mielestä?
Kiitos kiitos!
Itse koen että ne eivät pese juuri mitään, enkä halua nesteen jäätyvän aina puskuriin kiinni talvella.
jo_le
Ei ollenkaan paha uusilla vanteilla. Maski tekee myös keulan ilmeeseen ihmeitä.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Onko sulla nuo samat 235/35 renkaat näillä uusilla 9puokki vanteilla ja minkä merkkiset kumit alla?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
RJuuso
jun3s kirjoitti:Onko sulla nuo samat 235/35 renkaat näillä uusilla 9puokki vanteilla ja minkä merkkiset kumit alla?
Jees! Kumit sovitettiin vanhoilta vanteilta uusille. (Vanhat vanteet myynnissä)
Nexenin nferat mulla alla tällä hetkellä.
RJuuso
Talvirengaskausi piti aloittaa vectrankin kanssa kun yksi kesärenkaista sanoi moro.
Oli jännästi viiltänyt itsensä auki sisäpuolelta, itse epäilen peruttaneeni pihalta liian jyrkästi kanttarin yli joka sitten terävällä reunalla viiltänyt..
Ensikaudeksi pitää siis uusia renkaat, olivathan ne muutenkin melkein jo vaihtokunnossa.
Talveksi alle ne iki-ihanat peltivanteet :D vielä huimassa 15" koossa.
mitäs muuta..
Vectraan paukahti 150tkm täyteen, loppuunajettu siis :no: vitsi vitsi
uudet öljyt se sai sen kunniaksi.
toinen sumari tuli vaihdettua takuuna uuten kun keräsi kosteutta.
sen jälkeen oikeaoppisesti suunnattu huollon yhteydessä.
Lisäksi Teemulta ostin HappyLightShow palikan OBD pistokkeeseen.
nyt siis sen avulla
-sumarit päiväajovaloina
-opc mittariston kaltainen neulojen pyyhkäisy
-vilkun kanssa sytyttää sumarin kaarrevaloksi
-saattovalot kun painaa kaksikertaa nappia kaukkarista
ajovaloautomatiikka tuli myös asennettua paikalleen.
valokatkaisija automaatti asennolle niin valoisalla auto pitää vain sumareita päällä.
pimeän tullen sytyttää ajovalot ja pistää näytön yötilaan, eli muuttaa värit tummiksi.
postista hain myös valoluomet, jotka pitää vielä maalata auton väriin, sekä tummennuskalvon tuulilasin yläreunaan.
to-do lista siirretty ensimmäiseen postaukseen.
RJuuso
RJuuso kirjoitti:
eipäs siirretty kun en näköjään vieläkään pysty muokkaamaan julkaisuja..
kootaas tähän siis lista.
tehdyt asiat
-sumarit
-irmscher maski
-päiväajovalot
-CID ja navi
-hainevä
-OBD moduuli
-splitteri
-kiillotettu onestep
to-do
-luomien maalaus
-tummennuskalvon asennus tuulilasiin
-takapönttö uusiksi, haluan putkenpäät näkyviin. ( kuten OPC)
-irmscher/opc metallipedaalit
-sportti ratti
-Irmscher etusplitteri ( jos jostain löytyy)
-katsastus tässä vuodenvaihteessa.
RJuuso
Rookeri kirjoitti:Jaa siis mikä palikka OBD pistokkeeseen?
Viestejä vaihdeltiinkin jo mutta vastataan yleisesti muillekkin kiinnostuneille.
http://www.happylightshow.com/opel-1/ve ... tra-c.html
Ihan plug and play systeemi. Ei vaadi op-comia tai muuta.
