Sumareihin kirkkaiden ledien tunkeminen on typerää. Kirkas valo joka.ei hyödytä sumussa tai lumipyryssä mitään vaan sokaisee kirkkaudellaanopelisti77 kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 20:11 Vielä sumareihin samaa sävyä olevat polttimot, ledit tai xenonit. Mulla on omassa varsin pätevät ledit sumareissa, itsekin yllätyin valotehosta
Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
- OCF Member 2024
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
- OCF Member 2018
Asiasta voidaan olla montaa mieltä, mutta itse olen todennut erittäin hyviksi omassa autossa.1,2sorsa kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 21:20Sumareihin kirkkaiden ledien tunkeminen on typerää. Kirkas valo joka.ei hyödytä sumussa tai lumipyryssä mitään vaan sokaisee kirkkaudellaanopelisti77 kirjoitti: ↑20 Syys 2018, 20:11 Vielä sumareihin samaa sävyä olevat polttimot, ledit tai xenonit. Mulla on omassa varsin pätevät ledit sumareissa, itsekin yllätyin valotehosta
En ikinä muistaakseni ole noita käyttänyt kun ei niillä mitään näe aivan onnettomat.. itsellä vain DRL käytössä.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Pesämäki tuli koettua vectralla ja täytyy sanoa että hauskaa oli! niin radalla kuin muutenkin
Tuli huomattua että voi selkeästi luottaa vectran ESP:ehen, meni tasan sinne minne ratti näytti vaikka rata ui vedessä.
Päivän viidenneksi nopein, toiseksi nopein vapari.. Ajaksi tuli 1.22.jotain.
Kiitoksia Kiialle kuvista!
Tuli myös jo lähes puoli vuotta piinannut takatutka vaihdettua.. Toimi silloinkun huvitti ja kun kuunasento oli oikea.
Samalla tuli maalattua toinen tutka joka ei ollut korin värissä niin ei sekään enään hypi silmille.
Melkein sain kaupat Irmscherin levikesarjasta.. lupasi varata mulle pariksi päiväksi että sain tilin mutta kun olin valmis maksamaan niin olikin myynyt jo toiselle, _lievä_ vitutus.. olisi ollut se kauan metsästetty etusplitteri ja takadiffuusori putkilla sopivaan hintaan..
Ebaystä tilasin kokeiluun tummenuskalvoa takavaloille ja NIGHTEYE led H7 ajovalot. verrataan xenonien kirkkauteen..
Tuli haettua muutama parkkitutka signumista kun yksi omassa ei ole enää ihan kartalla etäisyyksistä.. samalla tuli puoli vahingossa ostettua eteen täysnahkaiset sähkölliset muistilliset penkit.. takapenkit eivät harmi vaan signumista sovi.
Nyt on mietinnässä että hommaako takasohvan myös nahkaiseksi vai vaihdanko nykyiset puolinahka etupenkit uusiin runkoihin.
Tuli myös purkuautosta otettua muistillinen taustapeili. Eli kun penkit saadaan autoon kiinni niin jatkossa penkin muistipaikka säätää myös taustapeilin ja sivupeilit kuskin mukaan.
Muutamalla eurolla sai myös takapöntön kahdella ulostulolla. Täytyy katsoa pistääkö sen paikalleen ja vaihtaa putkenpäät siihen.
- OCF Member 2024
Verhoile nykyinen takapenkki uusiksi. Onnistuu itsekki jos on järeämpi ompelukone käytössä tai sitten käyttää verhoilijalla
Briteistä saisin heti nahkaisen takasohvan 40£ plus rahdit että ei se sohvan hommaaminen ole ongelma, en vain tiedä kumman haluan pitää.
Se onkin ihan niks naks homma ite tehä miksei kaikki sit tee itse, ku niin helppoa on
Insignia Hatchback A20DTE
- OCF Member 2024
Eihän tuossa ole sitten kahta sanaa miten tekee
Nahkaiset penkit projekti odottaa nyt briteistä pakettia. Lähtee sieltä vasta n.2vko päästä eli kuukauden päästä varmaan penkit alkaa lähestyä Vectraa.
Edellispäivänä rupesi käymään kolmella mutta vikana oli puolan kansi. Uusi NGK:n motonetistä ja taas toimii.
Rupesi ärsyttämään aina kaivaa avaimia pimeässä siitä valokatkaisijan alla olevasta kiposta niin laitoin siihen lamput..
Kiinasta pieniä esijohdotettuja polttimoja ja niistä johdot samoille virroille kun jalkatilan ledit. Talvi kun alkaa lähestyä niin tuli vaihdettua myös kitkat alle. Kiitos Chrisille näistä
Saa nähdä kuinka liukkaat ovat, ei ole ennestään kokemusta kitkoista..
Ole hyvä.. näyttä paremmalta sun musta vecun alla imo.. itsellä ei paljon kokemuksia tuosta paketista.. oli ne auton alla kun ostin Helsingistä keväällä 2017, ajoin ehkä muutama viikkoa vaan sitten oli kesärenkaat keli..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jos paistoleima vanhee kuin 16 ni saattavat olla lipakat, kitkoista katoaa se paras terä jo paris talves.
Juu, se onkin tiedossa. Ei näissä ollut muistaakseni kuin juuri tuo 16 tai 17.. onneksi ei pahemmin tälle ajoa tule kuin 6km työmatka..
