Vectra C2 STW - Z18XER
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 26 Tammi 2019, 15:07
irYobYetaMis kirjoitti:
26 Tammi 2019, 10:07
From wheeltrade?
Juu juuri näin!
Opel Vectra C2 wagon OPC line
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 29 Tammi 2019, 13:16
Vanteet tulivatkin päivässä oulusta tänne turkuun :o
Pitkään havitellut tälläisiä joita insignioissa nähnyt orkkiksena.
Radi8 tekee melkein saman näköisiä ja melkein oikealla jaolla.
Viestejä vaihdellut Wheeltraden kanssa ja kertoivat että nyt saisi varastosta viimeisen setin hyvään hintaan niin olihan siihen pakko tarttua..
Kyseessä siis Radi8 R8S5 vanteet 19" x 8.5" koossa. Hieman kapeammat kuin nuo Vossenin repsut mutta ehkä jopa omalla tavallaan parempi, ei osaa sanoa.. Värinä Dark mist, eli mustat joista pinta harjattu.
Enää ei auta kuin odottaa kesää :-?
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 29 Tammi 2019, 15:37
Harjattu? Tuo näyttää sorvatulta :)
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC » 29 Tammi 2019, 18:08
Mulla OLI insigniassa tuon näköiset vanteet.. :no:
No jokainen tyylillään mut noi sun vanhat pop :peukku:
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 29 Tammi 2019, 20:16
Ne edelliset sopii paremmin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Tammi 2019, 20:45
Noi voi olla helpommat pitää kun ei tarvi kiillotella.
Sulla on epäkesko pultit noihin?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
irYobYetaMis
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 29 Tammi 2019, 20:49
Minusta nuo voi käy hyvin kyllä, entisetkin näyttä todella hyvältä.
Formulatietäjä 2014
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 29 Tammi 2019, 21:42
jarkkis kirjoitti:
imaC kirjoitti:
Juu olihan nuo edellisetkin hyvät mutta aikanaan vaan kaikkeen kyllästyy. Plus nuo vanhat menee Empulle niin sovittiin että kysyy multa ensin jos on myymässä :D Ties vaikka haluaisikin joskus auton alle takaisin..
Pitkään miettisin snowfleikkejä tai VXR ronaleja mutta pakko oli jotain erikoisempaa hankkia..
1,2sorsa kirjoitti:
Voi olla joo pesun kannalta. Vanhoja vanteita pesi kauemmin kun itse autoa :lollis: Kädet mahtui nipin napin puolien välistä..
Ihan normi pulteilla nuo vanhatkin kiinni vaikka 5x112.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 29 Tammi 2019, 21:45
Tuli myös toinen paketti tänään, tällä kertaa taas englannin saarelta.
Signumin alempi maskin ritilä. Eipä juuri eroa muuten kuin on vähän erilainen tuo kuvio ja kromireunusta.
Tuo kromi oikeastaan se pää syy oli tuon hankkimiseen :D Vaihdon ei pitäisi olla iso homma, täytyy vaan tuo DEFA pistoke siirtää tuohon uuteen ritilään..
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 30 Tammi 2019, 05:42
Erittäin hyvä vannevalinta :thumbsup:
Astra J GTC Sport 2,0 CDTI 121kW MT6 -12
Entisiä kulkineita: Vectra b 1.8 -01 , Vectra c gts 2.2 -03 , Insignia Sport Tour 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 02 Helmi 2019, 18:37
Rookeri kirjoitti:
23 Tammi 2019, 17:47
Hommasin omaan Vectraan aikoinaan vastaavan valon. Osa ledeistä oli pimeenä eikä siinä ollutkaan tota vilkkuvaloa :D
On sitten aika vittumainen irroittaa lasi tosta C2 valosta. Se liima ei oikein reagoi lämpöön, toisin kuin C1 ja vanhemmat valot.
Hudu avas omat C2 valot nii se veti pienen viillon dremeillä siihen u-uraan missä se liima on.
Joo pitää kommentoida tätä viestiä niin kyllä se kuumailmapuhallin auttaa! Itse irroitin puukolla ja kuumailmapuhaltimella eka valoon meni yli tunti ja toinen valo puolituntia kun oppi taktiikan. Ja se plexsilasi kestää aika kovaa vääntöä kun kampeat.Mutta en suosittele heikko hermosille :lol: Siis puukolla kampesin lasia irti ja se liima ei pehmiä lämmöllä mutta lämpö irrottaa sen muovista irti.
Vectra C2 STW
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 02 Helmi 2019, 19:57
Nuo vanteet on hienot! Kun laittaa matalatkumit päälle ja mustanauton alle niin näyttää hyvältä 👍😊
Vectra C2 STW
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 07 Helmi 2019, 16:19
opelisti77 kirjoitti:
Jakedti kirjoitti:
Toivotaan niin :D Ei osaa sanoa yhtään miltä näyttää oman alla ennenkuin on oikeasti vaihdettu alle..
Tuskin ennen heitän kesäpyöriä alle ennenkuin uusi keula on kasattu.
Vanhoilta pyöriltä napataan ne kesän ajetut Goodyearin F1 235/35/19.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 09 Helmi 2019, 18:04
Puskuri 0 - lumiloskapaska 1
Pitikin ottaa lippa irti jossain kohtaa mutta ei näemmä tarvitse vaivautua
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 11 Maalis 2019, 23:10
Kaverin tallille pääsi väkertämään niin tuli revittyä puskuri pöydälle ja tehtyä vähän muutoksia.
Ensimmäisenä asennettiin sumuvalojen pintaan LED renkaat päiväajovaloiksi.
Ihan silikoniliimalla lasin pinnassa kiinni..
Toisena tuli vaihdettua tuo Signumin alempi maski paikalleen. Siinä oli työtä kun piti tuo DEFA:n pistoke siirtää nätisti uuteen.
Nyt se on hieman syvemmällä piilossa kuin ennen mutta silti helppo laittaa tolpan nokkaan!
