Vectra C2 STW - Z18XER
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 24 Maalis 2019, 13:05
|777| kirjoitti:
21 Maalis 2019, 11:57
Muuten kyllä siisti, mutta nuo vanteet ei vaan iske. Ennemmin jotain leviää ja kiillotettua kaipais -(z)-
Samaa on moni muukin sanonut että edelliset olivat paremmat :D Itse vaan kyllästyi niihin ja jotain muuta piti laittaa.
Katsotaan taas sitten uusiksi kun tulee joskus näihin kyllästyttyä.
Speiserit tuli nakattua alle kun pienen muutoksen jälkeen niistä sai sopivat.
Edessä tosiaan nyt 8mm ja takana 20mm. Näyttää paljon asiallisemmalta.
Enemmänkin olisi voinut laittaa mutta en halunnut niiden tulevan ihan ulos.
Opel Vectra C2 wagon OPC line
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 24 Maalis 2019, 13:17
Mun mielestä vannemalli on hieno ja sopii autoon mutta jos olis kiillotetut puolat niin tulis paremmin esille. Tuosta vanteestahan oli myös sitä kiiltävää mallia jossa sisäosat myös mustat?
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 24 Maalis 2019, 13:30
vectraTBO kirjoitti:
Puolat tulee esiin hyvin kun aurinko niihin osuu.
Ja juu oli myös kiillotettua versiota mutta ei ollut toimittajalla varastossa.
Nämä sain kuitenkin niin hyvään hintaan kun myivät varaston pois.
Voihan näistäkin sitten tietenkin tehdä kiillotetun jos siltä tuntuu :D
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 06 Huhti 2019, 22:12
Vectra tuli putsattua talven paskoista ja samalla annettua vaha pintaan. Tuli samalla testattua uudet auto finessen tuotteet jotka tuli hankittua. Ei voi valittaa.
Samalla tuli tilattua comfort unit. Parempi versio tuosta happylightshow palikasta joka tekee periaatteessa samat asiat mutta saa moottorin lämpötilat, akun tilan, polttoaineen määrän litroissa ym auton omaan näyttöön. Tärkeimpänä ehkä itse että saa parkkitutkien tiedot centteina ja graafisena kuvana auton näytölle.
Lisäksi saa laajennettua että saa vaikka peruutuskameran kuvan omalle näytölle mutta vielä ei siihen ruveta. Pitäisi tulla ensi viikolla.
Loppuun hyvin onnistunut räpsy kaupungilta.
M lampinen
Viesti Kirjoittaja M lampinen » 06 Huhti 2019, 22:14
Mulla ollut tuo comfort unit 2vuotta hyvin toiminut :)
opel vectra 2,8 v6 turbo -06 + opel zafira 1,8 -06
Viritys ohjemoinnit+dpf-egr poistot
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 07 Huhti 2019, 14:27
Kyl noi uudet vanteetki passaa ku sai ne soviteltua lätyillä sopivasti ulommas.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 07 Huhti 2019, 20:05
M lampinen kirjoitti:
Joo näin muistelinkin että sulla oli se.
Muistanko kokonaan oikein että sulla oli myös se video unit kameran kanssa?
jarkkis kirjoitti:
Samaa mieltä! On myös silmä alkanut tottua.
Näitä näkee vielä vähemmän liikenteessä kun niitä vossenin repsuja :D
M lampinen
Viesti Kirjoittaja M lampinen » 07 Huhti 2019, 22:43
On mulla sellainenkin mutta eri tekoa kun tuo comfort unit.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 16 Huhti 2019, 19:54
Comfort unitti tuli ja se toimii oikein mainiosti!
Nyt näkyy ajonopeus digitaalisena, parkkitutkien lukemat centteinä ym hyödyllistä.
On saattovalot ja päiväajovaloille mahdollisuus.
ei voi valittaa.
Ruennut kiinnittämään huomiota että konehuoneesta alkanut kuulumaan "resonointia."
Tämä alkoi vähän pahentua niin laitettiin auto nosturille ja etuväliputken jousto halki.
Uusi putki tilattu ja ensiviikolla vaihtoon ja samalla sitten öljytkin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 16 Huhti 2019, 20:09
Sama vika emännän autossa muttei ole vielä halki. Tuo verkko ei oikein kestä
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 24 Huhti 2019, 10:01
rupesi ärsyttävästi pistämään silmään etukaarien pois kulunut maali kaarista.
Hommasin C vectran omat kuraläpät ja ajattelin peittää ne niillä mutta eihän ne opc-linee sovi.
Tämä oli kyllä tiedossa mutta yritin muokata niitä lämmöllä ja sahalla mutta ei vaan tullut siistiä.
Biltemasta hain kynsilakkapullon mustaa metallic maalia ja sillä vetelin piiloon isoimmat.
Enää ei hypi silmille. Värikin on suhteellisen oikea, auto nyt vaan pölyinen niin ero korostuu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 24 Huhti 2019, 17:19
Tulee pokkauksen takaa ensi kesäksi takaisin.
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 » 24 Huhti 2019, 18:11
viewtopic.php?f=23&t=257494&start=285 sivu 20 siellä on keskustelua niistä motonetin kuraläpistä mitkä saa sopimaan OPC/OPC-Line helmojen kanssa kuvien kera ne on oikeesti hyvät ja helppo asentaa👍
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 24 Huhti 2019, 18:55
1,2sorsa kirjoitti:
Varmasti tulee, en sitä kiellä. Onneksi ei ole iso homma maalata uusiksi.
Gts03 kirjoitti:
Joo kyllä tuokin tiedossa, oli Facebookin puolella kanssa juttua mutta omaan silmään nuo ei ole hyvät.
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 24 Huhti 2019, 19:35
Nuo Motonetin muotoläpät mitkä OPC Inkkuun laitoin ei luultavasti sovi OPC Vectran helmalevikkeeseen kovin hyvin. Vectrassa aika kulmikas muotoilu siinä. Inkussa paljon loivemmat linjat. Vectrassa mulla on ne orkkisläpät vähän veisteltynä, ei niistä viimeisen päälle hyvää kyllä saa. B Vectran läpät näky aika hyvin sopivan mitä Chrisin kuvia katteli.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
