Astra bertone coupe Y26SE
Arg!
Re: Astra bertone coupe 2.6
Viesti Kirjoittaja Arg! » 15 Huhti 2018, 11:31
Siitä vetolipareesta pitää leikata apparinpuolen pala pois. Itellä jäi vielä se kieleke hankaamaan maskin ripaan, tähän auttoi kun käänsin pihdeillä konepellistä kiinnikeitä edestä katsottuna oikealle. Jokos tämä liikkuu omin voimin? :peukku:
GSI-The Real Thing & SS wagon
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 15 Huhti 2018, 15:50
Ei se omin voimin liikkuminen etäällä ole, mutta kun ei kerkee montaa tuntia viikossa askarrella niin edistyminen on hidasta.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 20 Touko 2018, 17:58
Hirveesti ei ole aikaansaannoksia. Vetarit paikallaan. Etujarru satulat ja kannakkeet hommattu. Satuloitahan ei tarviis vaihtaa mutta noista saa vähän siistimmät. Satulat on 1.9 diesel astrasta joka siis myös 308mm levyillä
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 02 Kesä 2018, 12:51
Nyt on etujarrut päivitetty.
caravan69
Re: Astra bertone coupe Y26SE
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 13 Kesä 2018, 07:23
Kananhampaita. Tommonen avon kylki palan pätkä löytyi. Katsotaan hyödynnetäänkö tähän vai kuinka.
Ooppeli5
Viesti Kirjoittaja Ooppeli5 » 12 Joulu 2018, 15:57
Siistin näköne Astra :thumbsup:
-(z)- Vectra A 2.0i
Kaikki mikä autoa korjatessa voi mennä pieleen, menee pieleen.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 12 Tammi 2019, 20:30
:bye: Jotain edistystä täälläkin jälleen. Kone käy! :food:
irYobYetaMis
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 12 Tammi 2019, 20:55
Yeah! Tätä päivä oon odottanut, toivottavasti näkee livenä joku miittissa täna vuonna..
Formulatietäjä 2014
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 13 Tammi 2019, 06:47
Yritetään mutta mitään en lupaa varmaksi
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 03 Helmi 2019, 16:30
Tässä muuten vielä video todisteita asian tiimoilta
https://youtu.be/AUXLiSAYi8Q
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 19 Helmi 2019, 19:38
Kytkin vihdoin ilmattu. Vaihteiston päälle tulevasta liitoksesta olen hävittänyt kaksi kertaa sokan. Nyt kolmas päätyi paikalleen.
Orkkis flektin ja pakosarjan väliin jää pari senttiä tilaa. Taitaa olla paras ratkaisu siirtää flekti toiselle puolelle syyläriä. Siellä on vähän enemmän tilaa kun ei tule ilmastointia ainakaan alkuksi.
Toimiikohan 2.2 Astran kaasupoljin tuon 2.6 kanssa yksiin. Olisi vaan niin paljon helpompi laittaa se poljin kiinni autoon jos olisi Astrasta lähtöisin
Paljon kaikenmaailman pikkunippeleitä hommattava niin edistyminen hidasta.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 19 Helmi 2019, 20:01
Onko pakosarjat tässä peltiä vai valurautaa vai oikein peltisarja? Peltisarjaan olisi lisäksi nätti tehdä lämpösuoja
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 20 Helmi 2019, 05:09
Ne katalysaattorit siinä on pakosarjoina
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 20 Helmi 2019, 09:10
Kyllähän siihen voisi sitten mutterit hitsata ja taittaa alumiini pellistä lämpösuojan
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 » 20 Helmi 2019, 18:32
Vois tietysti, tai sitten siihen flektin runkoon niin on ehkä vähemmän tärisevä paikka. pitää tutkia sitäkin asiaa.
