RJuuso
Viestit: 501 Liittynyt: 13 Maalis 2016, 09:46
Viesti
Kirjoittaja RJuuso » 29 Joulu 2018, 21:17
Rookeri kirjoitti: ↑ 29 Joulu 2018, 15:58
Tilasin autoon uuden soittimen. Pakettia odotellessa..
Näyttää vähintäänkin mielenkiintoiselta!
Ehdottomasti asennusta ja kokemuksia odotellessa.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
opelisti77
Viestit: 1242 Liittynyt: 16 Marras 2009, 16:33
Viesti
Kirjoittaja opelisti77 » 31 Joulu 2018, 07:26
Hyvin näyttää valot, ja leveä kuviokin
Tuo soitin kiinnostaa myös miten toimii, astraan saatavilla myös samanlaista.
imaC
Viestit: 668 Liittynyt: 06 Syys 2006, 19:31
Viesti
Kirjoittaja imaC » 31 Joulu 2018, 19:01
RJuuso kirjoitti: ↑ 29 Joulu 2018, 21:17
Mä kattelin tota myös mut käsitin et ei käy jos on sport nappi koetaulussa..?
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 31 Joulu 2018, 19:30
Käyhän se tietty niinkin.. ite tunkisin tuhkakuppiin mut kiinnosta projekti kylläkin.. jotain tarvis itekin keksii kun toi navi 600 infinitin kanssa on mun mielestä surkea.. lähinnä vaikka subin tasonsäätö olis mieleen..
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 31 Joulu 2018, 23:47
Juu sama setti ja liki autokin mut mulla on biturbo ja varusteissa on lisäksi opel eye, adaptiivinenvakkari ja supersport varusteet..
Maski muuttuu kummasti fixummaksi kun on toi adaptiivinen vakkari..
Muijan zafirasta kun heivas cd30 mäkeen niin äänenlaatu ainakin kiina eononillakin parani huomattavasti...
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 01 Tammi 2019, 00:29
Ei oo kun -12 vuosimalli kans..
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 01 Tammi 2019, 00:45
Viestit: 13464 Liittynyt: 12 Huhti 2014, 19:56
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 02 Tammi 2019, 17:41
Lukeeko toisella puolella schraider?
Itse tilasin samanmoiset tarvikkeet kiinasta kaksiviikkoa sitten 44e 4kpl. Marmorilla corsan anturin ovh yli 90e kpl
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 02 Tammi 2019, 23:36
Mistäs noita antureita ootte ostanu..? Talvivanteista puuttuu mullakin..
Kyl toi valkoinen on vaan niin nätti..! Mulla on musta
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 05 Tammi 2019, 19:10
Sama se ton mun auton kanssa on ja faijan edellinen auto astra j.. kait se on ohjelmoitu et kun anturit häviää auton alta niin ilmoittaa talvirenkaat havaittu.. tuskin osaa kumminkaan katsoa lukeeko kumin kyljessä m+s
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 06 Tammi 2019, 08:14
Vanhemmissa ooppeleissa esim corsa d on ruuvattava venttiiliosa anturissa jolla se venttiili kiristetään vanteeseen.
Viestit: 12734 Liittynyt: 27 Heinä 2008, 20:06
Viesti
Kirjoittaja jarkkis » 06 Tammi 2019, 08:52
Ei sillä auton iällä oo täs anturitapaukses mitään merkitystä. Kunnon anturit on ns. Kasattavia kuten astraanki tuli eikä maksanu paljon enempää rengasliikkeen kautta samal ku hommas contin nastat.
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 06 Tammi 2019, 09:09
Jos vanhemmassa on se vanne erillainen eikä siihen sovi tuo uudempi anturi. Tuo uudempi ihan vaan venttiilissä yhdellä ruuvilla kiinni.
Juutas
Viestit: 5892 Liittynyt: 26 Kesä 2006, 19:24
Jäsennumero: 2221
Viesti
Kirjoittaja Juutas » 10 Tammi 2019, 09:42
RVS toiminut myös omissa peleissä. Hyviä aineita.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
imaC
Viesti
Kirjoittaja imaC » 20 Tammi 2019, 18:11
Mulla oli viimetalven pakkasjaksolla sama ongelma ja vika paikallistui juurikin tuohon anturiin... vaiva hävisi itsestään kun kelit lämpes... nyt ei oo viel vaivannut..
