Vectra C2 Sipistelyä
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 11:54
Eli tälläinen Vectra Z18XER 333tkm ajettu vekotin tuli käytyä Espoosta yksityiseltä. Pitää jonkunlainen päiväkirja tehä tänne foorumille. Kirjotus taito ei mikään hyvä niin laitan kuvia paljon niin ne kertokoon sitten :D
Lähtö tilanne
Tulomatkalla ajovalo remonttia. Lähivalopoltimot ei ollet pohjassa ja tosi huonot valot ei nähnyt mitään, kun tulin kehä III ulkopuolelle :what: :lol:
No auto on kyllä muuten toiminut hyvin kone vähä nakuttaa lämpimänä liekkö nokkapyörät lopussaan?
Takavalot tummensin yritin tehdä sport malliset tuli yksi tummennus kerros liikaa mutta vältää
Etu valojen pohjat maalasin mustaksi
H&R jouset ja Saabin vanteet nastapyörillä löyty torista
Leimaus menikin kerralla läpi. Toinen ajovalo näytti pikkuisen ylös ja suullisella huomatuksella selvisi :peukku:
Maski tuli kumimaalilla maalattua. Jätin tuon kromikehyksen maalaamatta
Välillä remontiakin. Radiosta hävisi ääni virrat tuli kyllä ja vikakin löyty. Taka oven johtosarja poikki
Tuollainen häkkyrä tuli hitsailtua ja putken päät tilasin, mutta ei olleet oikein sellaiset mitkä halusin. Enempi olivat ovaalin muotoiset mitä kuvassa näyttää. Vaimentimet tulee jos tulee kun ei noi pahan kovat äänet ole :roll:
Keulaa jäi vähän keulii H&Rillä niin vaihdoin matalemmat jouset keulaan jotta saa tuon pihatien aurattua :lol:
Tämän hetkinen tilanne ja katotaan nyt mitä kevään aikana tulee rakenneltua
Vectra C2 STW
RJuuso
Re: Vectra C2 Sipistelyä
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 21 Helmi 2019, 12:03
Hienoa puuhastelua! Ikinä ei ole liikaa C vectran rakentelu-topikkeja :D
Äänet varmaan ihan hyvät kun ei ole takavaimenninta? Ainakin omasta tykkään kun ei ole sitä vaimenninta siellä.
Miten tuon umpion kasasit? tai siis millä aineella tiivistit?
Tuo tummapohjaisuus tekee huomattavan eron samantien keulaan 8)
Ilman muuta jatkoa odotellessa :thumbsup:
Opel Vectra C2 wagon OPC line
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 21 Helmi 2019, 12:14
Saitko katsastettua tolla pakoputkella? Eikö ne ekana ollu kyselemässä sitä E leimaa?
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 12:47
RJuuso kirjoitti:
Wurth mustalla liimatiivistemassalla. Lasin laitoin ensiksi valoon kiinni ja massan siihen valonrunkon ja lasin päälle kun saattaa olla että maalaan nuo rinkulatkin mustaksi niin seuraavalla kerralla saa mattopuukolla irti helposti. Äänet on kyllä matalat ja hyvät
Vectra C2 STW
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 12:49
Rookeri kirjoitti:
Nuo putket tuli laitettua leimauksen jälkeen, mutta edellisessä vectrassa oli samanlainen ja ei ollut ongelmaa katsastuksessa. Se laitto vain rätin toisenpuolen putkeen jotta ei olis ohivuotoa niin paljoa :D
Vectra C2 STW
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 21 Helmi 2019, 13:25
Okei :) Jotain vastaavaa miettiny omaan inkkuuni.
irYobYetaMis
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Helmi 2019, 13:49
:peukku:
Kuva juttu.. Aina mukava nähdä /lukea tämmöstä. Toivottavasti nähdään miittissa joskus? :D
Formulatietäjä 2014
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 13:59
irYobYetaMis kirjoitti:
:peukku:
Eiköhän :peukku:
Vectra C2 STW
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 14:12
Nää suunitelmat jos toteutus ainakin
-OPC line etulippa
-OPC takalippa tai vastaava
-Helmat korinväriin
-Lasien tummennus?
Jakohihnaa kattelin että missä kunnossa kun viimeksi vaihdettu 140tkm sitten ja vuonna -11. Sehän olikin hyväkuntoinen tekstitkin näkyy vielä ja ei ole pykinytkään. Voi olla että on jo aikasemmin vaihdettukin?
Vielä muutama kuva
Vectra C2 STW
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 14:28
Ledit tuli parkeihin ja ajovaloihin sinertävät H7
Vähä parani valoteho lähivaloilla, mutta vieläkin aika huonot valot. Varmaan pitää uudet umpiot vaihtaa jos meinaa valotehoa saada lisää
Vectra C2 STW
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso » 21 Helmi 2019, 15:55
Jakedti kirjoitti:
Virittelitkö jotkut vastukset noihin ledeihin vai eikö häiritse vilkkuminen? 😁
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 16:00
Pako äänet ilman vaimentimia
Vectra C2 STW
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 16:02
RJuuso kirjoitti:
Jakedti kirjoitti:
Kyllä ne jää välkkymään vähäksi aikaa kun sammutta :D Ei haittaa
Vectra C2 STW
irYobYetaMis
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Helmi 2019, 16:35
Just huomasin, sulla nyt sama talvi vanteet kuin minä :)
Formulatietäjä 2014
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti » 21 Helmi 2019, 16:52
Niinpä muuten on. Itte tajusin vasta kotona kun ostin noi vanteet että saabin orkisvanteet kun ei ollut keskilätkiä. 7"leveet ja et 41
Vectra C2 STW
