Joo niin oli, kaveri lähetti kuvan siitä lehdestä. Itse en ole sitä nähnyt.
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" Tekniikanmuutosta 28.12.-19
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Re: Corsa a 1.4i -90 "Corsikka" Talviseisontaan 11.9.2019
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
Näin aikaisin talviseisontaan?
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Loppui leima kun katsastin ton viime vuonna tähän aikaan ja en viitsi enää leimata kun pitäisi muutoskatsastaa ja se pitää kumminkin tehdä ensi keväänä uudestaan.
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Tallissa on alkanut tapahtumaan seisonnan alkaessa ja talven edetessä, jatketaanpa tarinaa.
Corsikka saa siis uuden tekniikan talven aikana. Uusi moottori on z18xe jonka muokkaan vastaamaan x18xe1 moottoria, vaihdelaatikoksi tulee F15cr joka saa sisäänsä Quaifen lukon. Sähköinen kaasuläppä vaihtuu mekaaniseen ja johtosarjan joutuu myös vaihtamaan. Muita muutoksia on ainakin pakosarja joka vaihtuu katittomaan ja pienempiä nippeleistä sieltä täältä.
Tässä uusi kone menossa tallin suuntaan: Moottori on peräisin Briteistä jossa se on purettu pois Vectrasta varmaan 15 vuotta sitten, tarkkaa aikaa ei ole tiedossa. Sen jälkeen se on seissyt lämpimissä sisätiloissa Suomessa. Moottorille joutuu luultavasti tekemään ainakin tiivisteiden vaihdoin mutta muuten sen luulisi olevan hyvässä kunnossa: Venakopan tekstit suomennettuna: 1.8 Vectra., X Reg., V Good., Front cat., 2001 Vectra Ylempänä x18xe1 ja alempana z18xe.
Seuraavana oli ohjelmassa purkuhommia, tässä hommaa aloiteltuna johtojen ja letkujen purulla: Ja c14nz irroitettuna: Sitten jatkoin saumojen puhdistelulla jotta ne saisi jäykistehitsattua. Vasemman etusiiven saumat putsailtuna, ruosteet 0. Oikean siiven saumat putsattuna. Täältä löytyi pari ruostepaikkaa taka-alareunasta. Tein lokasuojien alle jäykisteet runkoaisan ja a-pilarin kulmaan, tässä kuskinpuoleinen vielä maalaamattomana, sikkikonettakin pääsi käyttelemään: Muualta konehuoneen vahvisteista ei ole järkeviä kuvia tällä hetkellä,täytyy palailla niihin myöhemmin.
Teen eturipustukseen myös lisätukea alatukivarren pitkittäisliikettä vähentämään. Tangon etupää tulee kiinni reaktiotangon etukiinnikkeeseen jota muokkasin ja jäykistin hieman: Kulmista siis palat pois ja kolmiopellit tilalle sekä pitkittäistangon kiinnitykseen reikä 12mm pultille.
Siinäpä ne isoimmat tapahtumat, projekti siis todistettavasti etenee vaikka päivityksiä tänne tuleekin maltillisesti.
Koitan parantaa tahtia
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Meinasipa unohtua kertoa muutamasta herkusta. Moottoriin tulee kevennetty vauhtipyörä niin saa sen kierrosherkemmäksi, valmistaja on Ojennus:
Ja tässä valmis pyörä starttikehä asennettuna. Painoa lähti pois melkein puolet ja siitä suurin osa ulkokehältä. Kytkimeksi tulee Corsa a Gsin vakiokytkin, valmistajan Sachs.
Ja tällaisen paketinkin sain syksyllä:
- OCF Member 2024
Re: Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" Tekniikan muutosta 28.12.-19
Kevyt ja jämäkkä tulee. Hitsaa myös pitkittäispalkit auton alta ja katso ettei ole saumat ruosteessa
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Sellainen olisi tavoitteena ja myös hauska ajaa. Jos vaikka ensi kesänä saisi laitettua paremmin kampoihin Kalajoella .
Täytyykin tarkistaa nuo pitkittäispalkit.
Unohtui vieläkin juttuja laittaa mukaan tarinaan...
Briteistä on löytynyt osia tulevaisuutta varten ja toisaalta osa tulee jo tähän ensimmäiseen versioon kiinni.
Putkistoksi tulee Ashley 2": Ja imusarja on hankittuna tulevaisuuden suunnitelmia varten: Jakona tuossa on DCOE eli kiinni saisi vaikka kaasarit tai läppärungot. Ideaali olisi näiden yhdistelmä eli Jenveyn valmistama läppärunkopaketti joka näyttää tuplakaasarilta. Nuo peijakkaat vaan ovat aika suolaisen hintaisia niin joutuu vähän miettimään ennen kuin sellaiset ostaa:
https://store.jenvey.co.uk/throttle-bod ... itage-dcoe
Nyt näyttää mielenkiintoiselta Mukava nähdä tälläkin foorumilla juttua näistä mottoreista.
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Kiitoksia, tuumin samaa sunkin projektista . Joo ei näitä liiemmin täällä rakennella.
Teitkö omastasi mitään sähkökuvaa, sellaiselle olisi nimittäin omassani tarvetta. Tulen kumminkin asentamaan tuon ajoneston ja muutenkin kuva helpottaisi kovasti johtojen vetelyä.
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Kannattaa tehdä, muisti on nimittäin melkoisen lyhyt. Ainakin omani
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Re: Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" Tekniikanmuutosta 28.12.-19
Tallissa on tapahtunut vähän talven aikana mutta kesällä on edelleen tarkoitus päästä ajelemaan. Vallitseva Korona-epidemia tosin tekee sen ettei kesällä paljoa tapahtumia varmaankaan nähdä ja se osaltaan on syönyt rakenteluintoa.
Konehuonetta on tullut nysvättyä maalausta varten ja se alkaakin olemaan aika lähellä. Sen jälkeen pitää avata moottori, vaihtaa tiivisteet sekä tarkistaa laakerien kunto pitkän seisonnan jäljiltä.
Se, että tapahtumia on peruttu, antaa sulle vain lisäaikaa rakenteluun.S.Eskman kirjoitti: ↑01 Huhti 2020, 19:14 Tallissa on tapahtunut vähän talven aikana mutta kesällä on edelleen tarkoitus päästä ajelemaan. Vallitseva Korona-epidemia tosin tekee sen ettei kesällä paljoa tapahtumia varmaankaan nähdä ja se osaltaan on syönyt rakenteluintoa.
- S.Eskman
- OCF Staff
- Jäsennumero: 0385
Näin se tekee. Tänä kesänä liikenteeseen olisi tarkoitus ja takaraja voisi olla Elokuun Corsa-miitti.
Fiksulta vedolta vaikuttaa nua jäykisteet koriin, ainaki e kadetin kori oli hyvin fletares hyviä muutoksia muutoinki
