Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 28 Touko 2018, 20:01
Kestääkö helicoil kierre bensaa?
Käytin kaasarin koneistamolla missä korjattiin kaasarin,kierre johon banjopultti tulee mistä tjlee bensa siis sisään kaasariin.
Alkuun pelas hyvin mutta nyt alko vuotamaan uudestaan ja se helicoil tuli,murentuneena,banjopultin mukana pois..
Vai,pelkästän epäonnistunu korjaus?
MOOTTORINOSTURIN VUOKRAUSTA EDULLISESTI KESKIPOHJANMAALLA. LISÄTIETOA YV
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 28 Touko 2018, 21:10
Kyllä se helicoil kestää bensaa. Se on itseasiassa kestävämpi kuin alkuperäinen kierre. Onkohan vaan asennuksessa käyny joku moka.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 28 Touko 2018, 21:27
Rookeri kirjoitti:
No tämä oli toinen,epäilys että olisko käyny vaan huono tuuri koneistamolla. Pitää käydä huomenna kysäsemässö miten,toimitaan uudestaankorjauksen suhteen. Olis se kylöä varmasti osannu sielläki kertoo,mikäli bensa olis jotenkin turmiollista..
Alkuun kiristy tosiaan hyvin ja piti mutta varmaan moottorin tärinästä irtos kun huomasin että vuotaa pientä tippss, koitin varovasti kiristää nii pyöri vaan tyhjää
japa
Viesti Kirjoittaja japa » 28 Touko 2018, 22:38
Tähän voisi sanoa mitä entinen työkaveri sano kun toinen oli sahan ostanut... Ostin sit kahdesta paskasta paskimman. :lollis: Toinen oli jonssi ja toinen husse. :bonk:
Kadett C Coupe 2.0E-77 (facelift-79 projekti 8) )
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza gc8-99 (350/500)
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA » 29 Touko 2018, 11:38
Miks paljuis on yleens sisäpuoli lasikuitua ja ulkopinnat (kesto)puuta?
toisinpäin lieneis helpompi tehä ku ei tarttis hioa lasikuitupintaa nii pal ja mukavampi berberille höylätyn puun päällä köllötellä.
exät: munakadetti 13S '88, GSi avokadetti 20SEH '88, A-corsa 1.2 irmeli '85, Aa-vectra 16SV '89, Fastra C20NE '92, Fastra farkku X16SZ '96
Nyksät: munakadetti 13S '89, Fastra sedan X16SZR '94&Bectra X18XE '95, osina myynnis!
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 29 Touko 2018, 12:49
Se puinen pinta levääntyy muutamassa päivässä kun ei sitä saa kunnolla puhtaaksi. Siksi se alettiin kuiduttaa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 29 Touko 2018, 21:19
Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Kauankohan pitää oottaa,että voi juoda,kahvia? :roll: aivan hirvee päivä ollu ku tippakaa kahvia ei oo saanu (haaleeta tahi kylmää kahvia en,halua juoda maistuu nii pahalta)
Oon yrittäny guuglailla mutta aika tuloksetta...
Syömäänkään ei oo oikeen kunnolla voinu. Meinaa olla vähän heikko happi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Touko 2018, 21:53
Rizla^^ kirjoitti:
Onko sulavat tikit? Ei saisi pariin päivään. Juo energia juomaa niin helpottaa kun on samoja myrkkyjä mitä kahvissakin.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 30 Touko 2018, 07:25
1,2sorsa kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Ei oo tikkejä ollenkaa.
Energiajuomistakaan en,kyllä välitä :D
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA » 30 Touko 2018, 08:36
Rookeri kirjoitti:
Kiits Rookeri! Taas sain tyhmään kysymykseeni järkevän vastauksen :)
Tackarna :thumbsup:
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou » 13 Heinä 2018, 13:48
Onko J.M.K.E:n Tere Perestroikan riffi kopio Pelle Miljoonan kappaleesta?
Ja kuinka paljon Genesisksen Dancing with the Moonlit Knight on vaikuttanut aiheeseen?
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! » 18 Elo 2018, 23:40
Onko 1997 eteenpäin volkkarin malleissa lukkopellissä oleva tyyppikilpi muutettu tarraksi iskaritorniin? Vanhemmissa on sellainen alumiininen luottokortin kokoinen lätkä poppareilla kiinni. Tuli tuollainen pikkasen kolaroitu vento projekti.
GSI-The Real Thing & SS wagon
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze » 13 Syys 2018, 19:38
Vaihdoin mondeoon toisen etuiskarin maanantaina ja tänään vaihdoin toisen. Tämän toisen iskarin vaihto meni kuten edellinen. Alapallo irti navasta, raidetanko irti navasta, vetari irti navasta,koiranluu irti iskarista, iskarin yläpää irti korista ja iskari jousineen pois. Penkissä jousi irti yläpäineen ja uuteen iskariin kaikki takas kuten oli ennenki ja iskari yläpäästä taas roikkuun koriin, vetari napaan, alapallo napaan, raidetanko napaan, koiranluu kiinni ja auto alas.
Sitten ajoon. Ratti on nyt oikealle vinossa ja aiemmin häirinnyt puoltaminen ainakin väheni.
Mikä perkele sen ratin sai vinoon?
Alapallo semmosella tapilla mikä navassa olevan tukipisteen läpi pultataan ja raidetanko kartiolla..
Saab 9-5 Biopower
Vuoden ympäristöteko :thumbsup:
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 13 Syys 2018, 20:36
Sama vika täälläkin vaikkakin opelissa että kertokaa viisaat kun tiedätte.
Kahta en vaihda. Toinen on täydellinen hylsysarja ja toinen on Opel :food:
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu » 27 Joulu 2018, 16:43
Mistä löytyisi -14 qashqain huolto-ohjelma?
