^ Ihan hyvä että saa alennusta
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Viikko aikaa tehä päätös että lähenkö kilpirauhansen leikkaukseen vai radiojodi hoitoon Molemissa hyvät ja huonot puolensa
Käykääs allekirjoittamasssa ---> https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/970
Miina???
Valkoisella KATKOviivalla kun lähdet ja ennen yhtenäistä keltaista palaat takaisin omalle kaistalle: et saa sakkoa (pl ylinopeus tms)
Valkoinen yhtenäinen viiva = kaksi samaan suuntaan olevaaa ajokaistaa, eikä viivaa saa ylittää!
Oliko tässä jossain kohtaa se tyhmä kysymys?ahkio kirjoitti:Miina???
Periaate on aika simppeli; yhtenäistä viivaa ei saa ylittää. Samaan suuntaan kulkevaa liikennettä erotetaan valkoisella ja eri suuntiin liikkuvaa liikennettä keltaisilla viivoilla. Niitä autokoulun perusjuttuja.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Hupsis ja sitä rataa, jäi yksi kokonainen sivu lukematta ja tuohonhan oli jo vastattu tyhjentävästiTuomas kirjoitti:Oliko tässä jossain kohtaa se tyhmä kysymys?ahkio kirjoitti:Miina???
Voiko tuo uskomaton herra goodwin olla for real?
Koitin netistä etsiä juttuja siitä mutta ei siitä oikein "pahaa" puhuttu, jossain kehuttiin vaan että se ei ole illusionisti..
Ekan jakson stuntissa jossa tuo tyyppi meni auton ali auton ollessa liikkeessä jätettiin kyllä kaikista mielenkiintoisin kohta näyttämättä..tai oikeastaan se näytettiin, mutta sellasesta kulmasta että oikeesti mielenkiintoinen juttu jäi näkemättä..
Vaihdetaan H1 xenon-sarja, H7 sarjaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=239737
kahtonu kans nuo pari jaksoo ja just mietin että onko tosiaan mahollista roikkua jossain "pilvenpiirtäjässä" kahden sormen varassa ihan tosta vaanunique kirjoitti:Voiko tuo uskomaton herra goodwin olla for real?
on kyllä muutenki osa jutuista semmosia että hetki joutuu miettiin notta voiko olla ees mahollista
Tuli vaan mieleen siitä roikkumis hommasta vanhan ajan batmanit, kameroilla vaan vähän kikkaillaan ja näyttää että mies roikkuu vaikka se oikeasti makaakin Ja kamera kulmia vaihettiin kyseisen suorituksen aikana enemmän kuin formulakisoissaRizla^^ kirjoitti:kahtonu kans nuo pari jaksoo ja just mietin että onko tosiaan mahollista roikkua jossain "pilvenpiirtäjässä" kahden sormen varassa ihan tosta vaanunique kirjoitti:Voiko tuo uskomaton herra goodwin olla for real?
Hei stadilaiset! Onko Stadionin parkki maksullinen (käsittääkseni on) viikonlopuisin? Minkä hintainen?
Tarkoitus siis vkl olla stadikalla la 9-22 ja su 9.30-17 väliset ajat (noin suunnilleen). Kannattaako jättää stadikan parkkiin (jos edes on tilaa?) vai etsiä jostain kävelymatkan päästä parkkipaikkaa, onko vinkkiä mistä voisi löytyä?
Laaksolla kun ollaan oltu niin ollaan jätetty sen yhden sairaalan taakse parkkiin, mutta siellä on aika vähän paikkoja...
http://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi ... kartta.pdfmaritus kirjoitti:Hei stadilaiset! Onko Stadionin parkki maksullinen (käsittääkseni on) viikonlopuisin? Minkä hintainen?
Tosta kartastahan sä näät ne vaaleensiniset/ilmaiset pitkäaikaiset paikat Laakson ympärillä, onkos siellä tilaa se on toinen juttu. Linstsillä kävijät ei varmaan enää niin paljon paikkoja täytä.
Joo tuon tulostinkin mukaan! Siinä olikin yllättävän hyvin maksuttomia paikkoja stadikan ympärillä.. eri asia tosiaan että onko vapaata Luulis että aamusta on vielä toivoa löytää jostain paikka.tursas kirjoitti:http://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi ... kartta.pdf
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Onko tosiaan näin vammasesti ettei tuon ruudun kautta pysty ostaan yksittäismatseja liigapeleistä?
teloin toisesta jalasta pottuvarpaan ja se on kipee ja kynsi on osittain sininen. pitääkö tässä lähtee lääkäriin?
ei näytä pahalta ja kipu oikeastaan loppuu kun lähtee käveleen...
- a.tikkanen
ei tarvi poraat vaan siihen kynteen siniseen kohtaan reiän ni helpottaa tuo "pakotus".
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Ja sitten kun se pora on runtattu koko varpaan läpi niin voikin alkaa konkkaamaan sitä lääkäriä kohden
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
