Miks paljuis on yleens sisäpuoli lasikuitua ja ulkopinnat (kesto)puuta?
toisinpäin lieneis helpompi tehä ku ei tarttis hioa lasikuitupintaa nii pal ja mukavampi berberille höylätyn puun päällä köllötellä.
ex: KadettE x3, AstraF x 3, Vectra-A, Corsa-A
Opeleita vaan varaosa-autoina ny
Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Kauankohan pitää oottaa,että voi juoda,kahvia? aivan hirvee päivä ollu ku tippakaa kahvia ei oo saanu (haaleeta tahi kylmää kahvia en,halua juoda maistuu nii pahalta)
Oon yrittäny guuglailla mutta aika tuloksetta...
Syömäänkään ei oo oikeen kunnolla voinu. Meinaa olla vähän heikko happi
- OCF Member 2024
Onko sulavat tikit? Ei saisi pariin päivään. Juo energia juomaa niin helpottaa kun on samoja myrkkyjä mitä kahvissakin.Rizla^^ kirjoitti: ↑29 Touko 2018, 21:19 Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Ei oo tikkejä ollenkaa.1,2sorsa kirjoitti: ↑29 Touko 2018, 21:53Onko sulavat tikit? Ei saisi pariin päivään. Juo energia juomaa niin helpottaa kun on samoja myrkkyjä mitä kahvissakin.Rizla^^ kirjoitti: ↑29 Touko 2018, 21:19 Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Energiajuomistakaan en,kyllä välitä
Kiits Rookeri! Taas sain tyhmään kysymykseeni järkevän vastauksen
Tackarna
Onko J.M.K.E:n Tere Perestroikan riffi kopio Pelle Miljoonan kappaleesta?
Ja kuinka paljon Genesisksen Dancing with the Moonlit Knight on vaikuttanut aiheeseen?
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
Onko 1997 eteenpäin volkkarin malleissa lukkopellissä oleva tyyppikilpi muutettu tarraksi iskaritorniin? Vanhemmissa on sellainen alumiininen luottokortin kokoinen lätkä poppareilla kiinni. Tuli tuollainen pikkasen kolaroitu vento projekti.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Vaihdoin mondeoon toisen etuiskarin maanantaina ja tänään vaihdoin toisen. Tämän toisen iskarin vaihto meni kuten edellinen. Alapallo irti navasta, raidetanko irti navasta, vetari irti navasta,koiranluu irti iskarista, iskarin yläpää irti korista ja iskari jousineen pois. Penkissä jousi irti yläpäineen ja uuteen iskariin kaikki takas kuten oli ennenki ja iskari yläpäästä taas roikkuun koriin, vetari napaan, alapallo napaan, raidetanko napaan, koiranluu kiinni ja auto alas.
Sitten ajoon. Ratti on nyt oikealle vinossa ja aiemmin häirinnyt puoltaminen ainakin väheni.
Mikä perkele sen ratin sai vinoon?
Alapallo semmosella tapilla mikä navassa olevan tukipisteen läpi pultataan ja raidetanko kartiolla..
Astra J sport tourer 2.0cdti A
Sama vika täälläkin vaikkakin opelissa että kertokaa viisaat kun tiedätte.
Käyttis: Peugeot 3008
Mistä löytyisi -14 qashqain huolto-ohjelma?
- OCF Member 2024
Mun aivolohkosta ainakin. Millä moottorilla?
Myös AutoDatasta.
Onks tiatoo.. Mistä mahtaisi saada auton päälle tallisäilytykseen peitteen joka päästäisi ilmaa kiertämään mut suojaisi pölyltä ja muulta töryltä. Ajaako hallapeite saman asian
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
