Ilmalämpöpumppua hankkimassa
Sana on lähes vapaa
EVO-500
Re: Ilmalämpöpumppua hankkimassa
ViestiKirjoittaja EVO-500 » 05 Helmi 2009, 15:07
Itse tilasin, asensin ja tyhjiöin puoli vuotta sitten Ultimaten ilmalämpöpumput niin talliin, kuin taloonkin ja vähän on vielä opettelua ja tunnustelua pumppujen käytön ja hyvinen asetusten löytämisessä, mutta saa olla tyytyväinen.
Ihan vielä en pysty antamaan tarkempia sähkön kulutus lukemia, vaikka ne joka kuukausi kirjaankin ylös niin tallista, kuin talostakin...
Mielipiteitähän on niin paljon, kun on pumppujakin ja niiden omistajia.
Mitä esim. Ultimaten pumppujen meluisuuteen tulee niin kaikki väitteet niiden suhteen ovat perättömiä.
Hinta/laatu suhte on takuulla paras.
Helppo nyrkkisääntö: Talliin halpa perus pumppu ja taloon invertterillä oleva. Molempiin talvi-asennus sarja sekä seinätelineet ja muistaa oikea asennus niin hyvä tulee ja puoleen hintaan muihin kilpailijoihin nähden.
Itsellä tuli maksamaan 160neliön lämpöisen puolen talliin ja 140neliön talon pumput kamoineen ja rahteineen päivineen 1700eskoa, joten hinnalla ei todennäköisesti kukaan pysty kilpailemaan, ellei pumppua tilaa kiinasta.
Talossa oleva malli on vielä uusi design-malli, joka on melko hieno myös esteettisesti.
Sitäpaitsi suurimmassa osassa noista laitteista on käytännössä käytetty samoja osia sisällä. Lukee siinä päällä sitten vaikka mitä...
T:K.Vilen
harza
ViestiKirjoittaja harza » 05 Helmi 2009, 18:07
Miltä lie näyttää ultimaten vehkeiden hyötysuhteet pakkasella?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
opewer
ViestiKirjoittaja opewer » 05 Helmi 2009, 21:44
Meilläkin on ollut 2 vuotta Panasonic lp himassa. Sisäyksikön laakeri rupes siinäkin ulisemaan. Moottori meni takuuseen mutta vaihtotyö piti itse maksaa 80€.
Muuten olen ollut tosi tyytyväinen koneeseen.
Jartsa
ViestiKirjoittaja Jartsa » 05 Helmi 2009, 22:09
täälä on ollut kohta neljä vuotta tollanen Luxus invertteri malli,vissiin panasonicin kopio joku joskus väitti.Ei ole ollut mitään ongelmia laitteen kanssa ja käytössä ollut niin kesällä(viilennys) kuin talvellakin(lämmitys)
koko neljänä vuotena ei ole ollut sähkölämmitys käytössä kuin silloin kun pakkasta ollut yli -25
tai pitempiä pätkiä yli -20
hintaa oli muistaakseni huimat 550€ ja itse asensin.
Vectra GTS BioPower & Astra 1.6 16V
A_Manta_1972
ViestiKirjoittaja A_Manta_1972 » 06 Helmi 2009, 21:13
Joitakin vuosia sitten kyselin alan liikkeestä pumpuista, ja siellä silloin sanottiin, etteivät enää asenna Panasonicceja, kun niitä pitää korjailla. Lieneekö aika muuttanut tätä asiaa, en tiedä.
Meillä on ollut vuoden verran LG:n pumppu ja pääsääntöisesti tyytyväisiä ollaan. Lämmittää tuonne -15 tietämille yksinään koko talon (100m2, pohjalais-mallinen "putki", jossa vanhantyyppiset matalat ovet, jotka estää lämmön leviämistä). Pistettiin nimittäin sähköpatterit minimille tai kiinni samassa yhteydessä. Keittiön patterit on säädetty n. 12 asteeseen, ja kylmiä ne on kun niitä kokeilee. Talon "toisessa" päässä makuuhuoneessa on yksi patteri oikeasti päällä, ja pitää peruslämpöä siellä. Sinne kun lämpö ei oikein mitenkään kierrä.
Välillä tuo pumppu puhaltaa kesken lämmityksen lyhyitä jaksoja kylmää ilmaa, mistä lie johtuu, ei ole jaksanut perehtyä. Hieman ehkä äänekäs, mutta kyllä sen kanssa samassa huoneessa nukkuu.
Varaosia ainakin asentajan mukaan (LämpöPlus) saa, ja pääsääntönä on, että jos on vikaa, vaihdetaan koko yksikkö, että sujuu nopeammin. Takuukin oli 5v täystakuu, ja taisi olla kompuralle jotain lisää, en muista.
Kaikenkaikkiaan kuitenkin siis ehdottoman kannatava hankinta oli ainakin meillä.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
KADETT GT/E
ViestiKirjoittaja KADETT GT/E » 06 Helmi 2009, 22:32
Eikös pumppu mahda kennon sulatuksen ajan käydä "väärinpäin" joten puhaltaa sisäyksiköstä kylmää muutaman sekunnin. Itsellä on pari Airam midea pumppua, jotka ovat vuodessa ehkä maksaneet itsensä takaisin. Ero on kuitenkin järjettömän suuri tänään asennettuun Mitsun invertteripumppuun. Mitsun hyötysuhde on PALJON parempi. Midea puhaltaa lämmintä ja Mitsu kuumaa ilmaa. Lisäksi sulatus toiminnot ääritilanteissa, kuten lämmitettäessä pumpulle liian suurta tilaa, jolloin toiset "halpa" pumput menee umpijäähän. Pansun, Daikinin ym.(kalliit/laadukkaat) pumput ovat ovat myös erittäin loistavia pelejä, joten suosittelen vain laatulaitteita. Midea kompressorimalli (299€) lämmittää 80neliön rivarin ilman patterilämmitystä talvella (viime talvi ja tämä tähän asti) ja jäähdyttää kesällä säästäen 150€ vuoden kokonaiskulutuksesta. Säästöt ei ole tarkkoja koska vesiboilerinpäiväkäyttö on ollut lähes päivittäistä.
(Ps. jos Daikinisi jäätyy ota yhteyttä myyjään tehtaalla sattunut "täyttö"virhe.
Siis kaikkihan ne tuottavat merkittäviä säästöjä verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.
Ostakaa siis ilmalämpöpumppu!
En myy eikä ole mainos!
Tuomas
ViestiKirjoittaja Tuomas » 06 Helmi 2009, 22:35
Ostetaan, mallin kun vaan valitsen :)
Ei ole hirveästi ehtiny vielä perehtyä, mutta onhan tuota tietoa ainakin saatavilla. Eiköhän se sopiva malli löydy.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Janne M
ViestiKirjoittaja Janne M » 07 Helmi 2009, 09:54
Tuomas kirjoitti:Ostetaan, mallin kun vaan valitsen :)
Minkäs kokoinen tuo teidän kämppä on? Mulla olisi jouten uudenkarhea avaamattomassa paketissa oleva Ultimaten pumppu, joka on inasen liian pieni tuohon meidän tulevaan taloomme:
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=10240
Jos kiinnostaa, niin moisen saisit hieman halvemmalla kuin tuolta Ultimatemarketista. Rahdithan säästäisit jos Antero toisi sen sulle Tampereelta. ;)
__________________________
Tuomas
ViestiKirjoittaja Tuomas » 07 Helmi 2009, 12:03
58 neliöinen rivitalonpätkähän se, eli kauhean isoa pumppua ei tarvitse. Tuo lienee jo vähän isolla puolella :)
Mitäs toi maksaisi?
Alfa 156 JTS
Vectra B
haarto
ViestiKirjoittaja haarto » 07 Helmi 2009, 13:58
TM Rakennusmaailma testasi ilmalämpöpumppuja numerossa 8/08 (sama testi julkaistu uudelleen 1/09). TM kirjoittaa: "Vertailumme rohkaisevien tulosten perusteella kannustamme kaikkia, joille ilmalämpöpumppu soveltuu, tekemään päätöksen pikimmiten. Ilmalämpöpumppu kannattaa hankkia nyt viivyttelemättä, muuten ei pääse mukaan säästämään lämmitysenergiaa."
Itseänikin asia kiinnostaa kovasti, rivarissa pitänee aloittaa kysymällä taloyhtiön lupaa asennukselle.
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
harza
ViestiKirjoittaja harza » 07 Helmi 2009, 22:32
^ Samaisessa testissä oli puhetta myös noista kiinan ihme halpapumpista.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Woody
ViestiKirjoittaja Woody » 08 Helmi 2009, 00:08
Miten tuollainen pelaa tälläisessä V5;ssa? Kerroksia kolme, jotka pakko sulkea ovilla ja porteilla lapsien takia. Ilma ei varmaan kauheasti kierrä?
Enochian
ViestiKirjoittaja Enochian » 08 Helmi 2009, 13:22
EVO-500 kirjoitti:Hinta/laatu suhte on takuulla paras.
T:K.Vilen
Tätä itsekin Ultimatesta epäilen, ainakaan kukaan ei ole saanut vakuutettua minulle muuta. Jos "merkkipumpusta" saa maksaa pahimmillaan 2-3 kertaisen hinnan niin johan Ultimate-pumpun voi samalla rahalla uusia 3v välein vaikka ei olisi tarvettakaan. Ultimatessa käytetään mm. Hitachin ja muiden tunnettujen valmistajien kompressoreita ja lukemieni juttujen perusteella Ultimatemarketin takuu ja asiakaspalvelu pelaa. Tosin se johtuu varmaan siitä että perinteisesti kiinalaitteita ei ole korjattu vaan vaihdetaan suosiolla uuteen, eipä tarvitse asiakkaan turhaan odotella varaosia ja asentajaa.
Jos joskus päädyn uutta rakentamaan niin todennäköinen vaihtoehto on vesikiertoinen lattialämmitys ja ilma-vesilämpöpumppu.
ViestiKirjoittaja vectraTBO » 08 Helmi 2009, 14:38
Kiinnostaa kyllä noiden hyötysuhde kovastikin kun olen uutta rakentamassa. Mutta kun uuden talon tekee tiiviiksi ja hyvät eristykset niin paljonko sitten oikeasti tuollainen pumppu säästää, talon koko kun ei ole kuin 138neliötä? Vesikiertoinen lattialämmitys tulee meille ja lämmönlähteeksi on ajateltu esim Jäspin tehowattia, suora sähkölämmitys siis, mitä nyt lattialaatta sitten varaa(160mm). Vesikiertoinen siksi että on mahdollisuus joskus tarvittaessa vaihtaa lämmitysmuotoa. Tietty tulee myös varaava takka keskelle taloa.
Tuota vesi-ilpoakin on kyselty mutta hinta eroa tulee esim tuohon tehowattiin noin 6-7te jolla lämmittää kyllä jo aika pitkään. Kyseessä siis "merkki" tuote eli joku muu kuin Ultimate koska kaikki niitä tuntuu moittivan. Sieltä saisi kyllä tuntuvasti halvemmalla mutta vähän arvelluttaa jos koko talon lämmitys on siitä kiinni ja sitten se temppuileekin kokoajan?
Autotalliin(50neliötä) ajattelin kokeilla jotain Ultimaten halppis pumppua, nyt siellä on sähköpiuha lattiassa ja varaukset pattereille seinissä.
Mutta tosiaan jos se "merkki"pumppu maksaa sen 500-1000e niin kauanko kestää että esim 1500euron vuotuisella sähkönkulutuksella sen saa "maksuun" kun talo on kumminkin hyvin eristetty/tiivistetty?
Vectra A 2.0 16V Turbo fwd -89 11.006s/226,83kmh
Vectra C OPC -07
KADETT GT/E
ViestiKirjoittaja KADETT GT/E » 08 Helmi 2009, 15:31
Jos ostatte ultimaten, ni vaihtakaa "tassut" niistä muovipaskoista kumisiin ja vesiletku semmoseen mikä ei me plittii. Kestää vähän kauemmin, eikä sada vettä sisällä ja äänikin on pienempi.
Ps. tutulla on ollut mitsun pumppu 10v. ja toimii vielä. Sen ajan hyötysuhteesta vaan ei tiedä mitään :lol:
Palaa sivulle “Yleinen keskustelu”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
