Race: Voimansiirto
- OCF Partner
- Viesti:
Re: Race: Voimansiirto
Kytkimiä moneen lähtöön
Kytkinvalikoima on suuri ja lähes kaikkiin autoihin on tarjota jos jonkinlaista voimansiirron palikkaa. Kestävämpi kytkin on useimmiten myös painoltaan myös kevyempi, joka taas vähentää pyörivää massaa.
Suosituimmat kytkinosat meillä on Sachs SRE, Clutchmasters ja Xtreme Clutch. Kaikki tarjotavat kestoltaan hyviä kytkimiä kaikkiin käyttötarkoituksiin kadulle tai radalle. Sachs SRE -763 ja -765 asetelmat sopivat erinomaisesti kytkinprokkiksen pohjaksi lähes tulkoon mihin autoon tahansa, -763 on 228mm ja vastaavasti -765 240mm levykoolle. Koko paketiksi kun kytkimen lisäksi tarvitaan myös vauhtipyörä, löytyy lääkettä usein CM tai Xtreme Clutchin valikoimasta. Seteissä muun muassa painesetelmat ja vauhtipyörät ovat rutkasti OEM kamppeita kevyempiä, eli ne vähentävät lisäksi pyörivää massaa kuitenkaan tinkimättä tehonkestosta.
Lähtökohtaisesti Clutchmasters kytkimet saadaan tilaamalla noin 1.5 viikossa jenkeistä ja Xtreme Clutchit jopa parissa päivässä jos tukussa tavaraa riittää. Väännönkestot vaihtelevat paljon, mutta parhaan kestävyyden kisakäyttöön saa ehdottomasti Clutchmastersin tai Xtremen monilevykytkimillä jotka ovat myös täysin huollettavissa, eli niihin saa varaosia jälkikäteen. Lisäksi olemme listanneet myös kytkinten irto-osia verkkokauppaan, tästä esimerkkinä painelaakerit ja ARP vauhtipörän pultit. Tarjousta ja apuja kytkimen valintaan saa tarvittaessa myynnistä puhelimitse tai sähköpostitse aukioloaikojemme puitteissa.
Tästä kytkinvalikoimaan:
»» Race.fi: Kytkimet
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Quaifen laadukkaat vaihteistot ja ratassarjat
Quaifelta löytyy lukkojen lisäksi myös muita voimansiirron osia ja ehdottomasti suosituimmat tuotteet ovat vaihteistot ja ratassarjat OE vaihteistoihin. Sarjoille ja koko vaihteistoille voi tiedustella tarjousta suoraan myynnistämme.
Ratassarjat:
Gear Kitit eli ratassarjat korvaavat vakio vaihdelaatikon sisuskalut Quaifen mallikohtaisilla osilla kokonaan. Kiihtyvyyden ja nopeuden maksimointiin rata-autot tarvitsevat normaalia pienemmät välitykset, joita suoraan autonvalmistajilta ei ole mahdollista saada. Quaifelta lääkettä vaivaan kuitenkin löytyy, saatavilla on useita erilaisia ratassarjoja kaikkiin käyttötarkoituksiin, Gear Kitit ovat erinomaisia sekä luotettavia esimerkiksi ralliin ja kiihdytysajoon jossa sisuskaluilta vaaditaan paljon.
Vaihteistot:
Koko vaihteiston päivittämiseen Quaifelta löytyy kokonaisia vaihteistoja eri specseillä, eli niitä saa soviteltua lähes kaikkiin autoihin oli kyseessä sitten etu, taka tai nelivetoinen auto. Malleja löytyy kolme - Synkronoitu, Dog Engagement ja Sekventaali. Synkronoitu muistuttaa kaikista eniten toiminnaltaan vakiovaihteistoa mutta on varustettu rutkasti paremmilla välityksillä ja kestävyydellä. Dog Engagement ja Sekventaali tarjoaa ominaisuuksia huomattavasti synkronoitua enemmän, muun muassa vaihteen vaihtaminen on mahdollista ilman kytkintä - tämä säästää aikaa etenkin rata-autossa kun suorituksesta saadaan pois vaihteiden vaihtoon kuluva aika. Dog Engagement on valmistettu normaalilla H-kuviolla ja Sekventaali on taas liikkumaradaltaan suora sekä vaihteen vaihdon voi tehdä täydellä kaasulla, eli sillä saadaan vielä hieman nipistettyä aikaa pois Dog Engagement laatikkoon nähden.
REM Superfinishing pinnoite:
Ratassarjoille ja vaihteistolle on saatavilla myös REM Superfinishing pinnoite joka antaa "pehmeämmän" pinnan rattaille ja takaa näin voitelun pääsemisen kaikkiin liikkuviin osiin. Pinnoite takaa myös pienemmän kulumisen ja huomattavasti vähemmän lämpöä sekä kitkaa sisuskaluille. REM pinnoitteen saa tilausvaiheessa halutessaan ihan mille tahansa ratassarjalle tai Quaifen vaihteistolle.
Tarjousta voi ja kannattaa kysellä molemmille lomakkeen kautta:
»» Race.fi: Yhteydenottolomake
Osa vaihteistosta löytyy meiltä myös verkkokaupasta joista saa parempaa osviittaa mistä puhutaan:
»» Race.fi: Quaife vaihteistot
-Riku
Kirjoitus sivuillamme
Ratassarjat:
Vaihteistot:
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Quaife: Markkinoiden paras katulukko!
Quaifen torsen lukkoperä on hiljainen, varustettu elinikäisellä takuulla sekä se soveltuu erinomaisesti kadulle ja varauksella myös radalle. Quaife on lukkoperä jossa käytettävyys ja mukavuus mahtuu samaan lauseeseen.
Quaife on mittatarkka ja se sopii suoraan alkuperäisen perän tilalle ilman säätämistä, hitsattavissa malleissa hitsaustyön jälkeen lukko vaan pulttaillaan autoon kiinni. Lukot suunnitellaan ja valmistetaan Briteissä, jossa kokemus autoista on huipputasolla ja jokainen markkinoille tuleva yksikkö on tarkoin testattu että laatu on minimissäänkin vain parasta.
Tulevia talvikelejä ajatellen Quaife on erinomainen päivitys, sillä sen kanssa eteneminen onnistuu helposti syvässäkin loskassa. Lukkoyksiköitä pidetään aina reilusti varastossa ja lisää varastoa tilataan säännöllisesti viikottain, suosituimmat lukkomallit ovat yleisesti Saksalaisiin mutta lukkoja myydään paljon myös muihin euroautoihin ja Japanilaisiin.
Quaife lukkoperät verkkokaupassa:
»» Race.fi: Quaife lukot
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Quaife lukkoperät myös laskulla
Quaifen lukkoperät on hinnoiteltu siten, että toimitukset huomioiden lukkoperä on meillä edullisempi kuin ulkomailta tilatessa. Tähän päästään mm. isommmilla tilauksilla ja hyvillä rahtisopimuksilla. Laskulla saat veronpalautuksia odotellessa myös maksuaikaa.
Tekninen tuotetuki, elinikäinen takuu ja edullinen hinta. Nämä kolme asiaa me takaamme meiltä ostetuille Quaife lukkoperille, varastoimme myös valtaosan tuotteista joten tähän voidaan lisätä myös nopea saatavuus ja ostamisen ehdoton turvallisuus. Suomalainen yritys, palvelu suomeksi (ja englanniksi) ja verkkokaupassa kaikkien tuntemat maksutavat kuten verkkopankit sekä yleisimmät luottokortit (Amex, Diners Club, Visa & Mastercard).
Hinnat on katsottu kilpailukykyseksi ja yksinkertaisesti halvemmaksi kun mitä tilaaminen esimerkiksi suoraan briteistä maksaisi veroineen. Tähän päästään mm. hyvillä rahtisopimuksilla ja isommilla erillä. Quaifea me myymmekin paitsi Suomeen, myös muihin EU-maihin aika paljon.
Joustavat maksutavat kuten lasku/osamaksu tarjovat kirjaimellisesti joustoa maksamiselle, esimerkiksi maksamalla Collector laskulla nyt on eräpäivä vasta Marraskuun lopussa, eli tuotteen pystyy kuittaamaan halutessaan veronpalautuksista (esim. Marraskuun lopussa minimisumma ja palautuksista loput 11.12). Myös osissa maksaminen on mahdollista.
Laskuvaihtoehdot racella:
Collector: jopa 60 pv korotonta maksuaikaa 2.95€ laskutuslisä. Saatavilla verkossa.
Jousto: 14 pv maksuaikaa, 4.90€ laskutuslisä. Saatavilla verkossa.
Mash: vähintään 14 pv maksuaikaa, ei kuluja. Saatavilla myymälässä.
Kaikki laskutustavat voi myös muuttaa osamaksuksi. Lisätietoja maksutavoista: Race.fi: Maksutavat
Lisätietot ja Quaifen lukkoperät löydät verkkokaupastamme:
»» Race.fi: Quaifen huippulukot
Erinomaista tiistaita!
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Liukkaat tulevat, Quaifen lukkoperällä lisää pitoa
Quaifen lukkoperä toimii säällä kuin säällä, lukko sopii etenkin liukkaalle kun se siirtää voimaa aina pitävämmälle pyörälle eikä lukitse niitä "yhdeksi puuksi". Quaifen yksiköitä on kattavasti varastossa ja erikoisetkin mallit matkaavat meille muutamassa päivässä.
Quaifen lukko on yksi parhaista päivityksistä Suomen talveen ja aina liukkaiden alussa lukkoja meneekin mukavasti. Jo pelkästään asiakaspalautteita lukiessa esiin nousee etenkin pidollisia kehuja OE perään verrattuna. Lukot valmistetaan ja suunnitellaan briteissa jossa tietotaito on erinomaisella tasolla sekä jokaisen yksikön laatu testataan tarkasti ennen markkinoille pistämistä. Syvässäkin loskassa meneminen ei ole ongelma ja Quaife toimii myös alkuperäsen luistonestojärjestelmän kanssa mukisematta, valokin saattaa lopettaa vilkkumisen kokonaan kun pitoa pisaa entistä reilummin.
Quaifen periä on runsaasti varastossa ja valikoimaa myös täydennellään säännöllisesti viikkotilausten muodossa. Suosituimmat lukot käsittävät lähinnä Saksalaiset autot, mutta myös muihin autoihin on reilusti lukkoja saatavilla. Lukkoperien lisäksi Quaifelta saa myös vaihteiston ratassarjoja sekä tarpeen mukaan myös koko vaihteistoja, kysy lisää myynnistämme.
Lisätiedot ja Quaifen lukkoperät löydät verkkokaupastamme:
Erinomaista alkanutta viikkoa!
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Satoja mallikohtaisia kuvia Quaifen lukoista
Quaifesta on napsittu runsaasti kuvia ajansaatossa ja ne on listattu myös useiden lukkojen yhteyteen verkkokaupan puolelle. Mallikohtaisia kuvia perille on kertynyt jo useita satoja ja lisäilemme kuvia sivuillemme jatkuvasti aina kun uusia malleja pukkaa saataville
Quaifen lukkoperä on mallikohtainen, laadukas ja varustettu elinikäisellä takuulla! Se sopii erinomaisesti Suomen muuttuviin sääolosuhteisiin ja on edukseen varsinkin talvella, Quaife tuo mukavasti pitoa ja tarvittaessa poikittainkin pääsee menemään. Lukot toimivat täydellisesti myös luistonestojärjestelmän kanssa ja itseasiassa valon vilkkuminenkin yleensä loppuu tai ainakin vähenee huomattavasti.
Olemme varastoineet lukkoja suht runsaasti eri autoihin ja esimerkiksi useimpiin Saksalaisiin on murikkaa meillä suoraan hyllyssä. Quaife itsessään on passeli etenkin kadulle, sillä se ei pidä mitään ylimääräisä ääniä levylukon tavoin, vaan toimii varsin hyvin niin normalissa maantieajossa kuin parkkipaikallakin. Lukkojen lisäksi Quaifelta löytyy tosi kattava valikoima muita osia kuten vaihteistoja, ratassarjoja sekä nopeita ohjauksia eli hammastankoja.
Quaifen murikat löytyy tästä:
»» Race.fi: Quaife lukkoperät
Mukavaa päivänjatkoa!
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Sachs SRE kytkimellä runsaasti tehonkestoa
Sachs SRE kytkimet ovat erinomaisia vaihtoehtoja vaikkapa korvaamaan väsähtänyt alkuperäinen kytkin. SRE malliston kytkimet ottavat vastaan isommankin väännön, esimerkiksi -765 asetelmalla pyristellään jopa 700nm väännöille ongelmitta.
Sachs SRE sopii lievästi viritettyyn katuautoon kun isomminkin kutiteltuun ratavehkeeseen, Sachin SRE mallistosta löytyy sopivaa kytkinpalikkaa kaikkiin setuppeihin. Ollaan myös listattu kaikista myydyimmät, eli -763, -765 ja -707 asetelmat omiksi tuotteiksi, sillä kun mallikohtaista ei aina ole saatavilla, niin näistä saa leivottua kytkimen käytännössä melkein mihin tahansa.
Kun puhutaan mallikohtaisista kytkinpaketeista, niitä on listoilla runsaasti useisiin automalleihin. Sachsin mallikohtainen valikoima kattaa etenkin Eurooppalaiset autot, mutta settejä on myös muihin merkkeihin saatavilla runsaasti. Verkkokaupasta löytyy helppo tuotekoodihaku, jolla hinnan pystyy katsoa mille tahansa SRE tuotteelle hinnan. Yleisimmät Sachs SRE tuotteet kuten asetelmat pidetään hyllyssä ja lisää tilataan aina tarpeen mukaan, välillä pari kolmekin kertaa viikossa.
Sachs SRE kytkimet verkkokaupassa:
»» Race.fi: Sachs SRE kytkinosat
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Gripper levylukot kisakäyttöön
Gripper on yksi parhaista vaihtoehdoista levylukoksi kisakäyttöön. Gripper toimii erinomaisesti esimerkiksi drfting, timeattack tai rallikäytössä. Lukot ovat täysin huollettavissa ja kauttamme löydät myös kattavat huoltosarjat.
Gripper lukkoperät ovat kovaa huutoa etenkin VW ja BMW tuotantoon, valikoimaa löytyy tosin runsaasti myös muihin automerkkeihin. Gripperit ovat täysin huollettavia ja kauttamme saatkin meiltä kaikki tarvittavat huolto-osat kuten levyt, jouset ja tarvittaessa myös laadukkaat peräöljyt samassa paketissa.
Gripperin periä on lyöty etenkin drifting, timeattack ja rallikäyttöön, mutta se menee kompromissinä myös katukilpuriin jos pienet ääntelyt parkkiruutuun taitellessa ei haittaa. Gripperin lukkoja on lähes poikkeuksetta aina saatavilla tehtaalta ja usein perä matkaakin meille alta viikossa (pikatoimituksella ollaan saatu periä jopa päivässä tai parissa). Tilatessa ramppikulmiin pystyy vaikuttamaan ja ne kannattaakin valita aina tulevan käyttötarkoituksen mukaan (30/65, 40/65 tai 45/45).
Tsekkaa Gripper lukkoperät verkkokaupasta:
»» Gripper lukkoperät
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Quaife synkronoidut ja suorakytkentä ratassarjat nyt verkkokaupassa
Kuluneen viikon aikana, verkkokauppaan on nyt ilmestynyt saataville Quaifen laadukkaat ratassarjat. Saatavilla synkronoidut sekä suorakytkentä sarjat useisiin yleisimpiin automalleihin sekä vaihteistoihin.
Ratassarjat:
Gear kitit eli ratassarjat korvaavat vakio vaihdelaatikon sisuskalut Quaifen mallikohtaisilla osilla kokonaan. Kiihtyvyyden ja nopeuden maksimointiin rata-autot tarvitsevat normaalia pienemmät välitykset, joita suoraan autonvalmistajilta ei ole mahdollista saada. Quaifelta lääkettä vaivaan kuitenkin löytyy, saatavilla on useita erilaisia ratassarjoja kaikkiin käyttötarkoituksiin, Gear Kitit ovat erinomaisia sekä luotettavia esimerkiksi ralliin ja kiihdytysajoon jossa sisuskaluilta vaaditaan paljon.
Tutustu Quaifen ratassarjoihin verkkokaupassamme:
»» Race: Quaife ratassarjat
Ratassarjat:
- OCF Partner
- Viesti:
Levylukot kaikkiin käyttötarkoituksiin
Levylukot sopivat kaikenlaiseen kisailuun ja tarpeen mukaan myös kompromissiksi kadulle. Levylukkomerkkejä meiltä löytyy tällä hetkellä neljä, josta etenkin Kaaz, Gripper ja Cusco erottuvat suurimmalla suosiollaan.
Levylukkoja löytyy meiltä neljää eri merkkiä, Gripper, Kaaz, Cusco & Tran-X. Näistä kaikista suosituimmat merkit ovat tällä hetkellä Cusco, Gripper ja Kaaz, jotka kattavatkin ison osan levylukkojen myynnistä. Levylukot ovat yleisesti huollettavissa ja niihin on saatavilla näppäriä huoltosarjoja, eli lukot eivät tosissaan ole mitään kertakäyttökamaa.
Toimintaperjaate (levylukoissa) kaikissa on pitkälti sama, toki valmistajasta riippuen ramppikulmissa voi olla pieniä eroja. Yksikertaisuudessaan levylukossa lukituksen hoitaa pakka kitkalevyjä ja pakka kiristyy kun tasauspyörästöön kohdistuu vääntöä joko kiihdytyksessä tai vaihdejarrutuksessa. Lukon ramppikulmat taas määrävät kuinka kovaa lukko kiristyy missäkin tilanteessa.
Levylukot verkkokaupassa:
»» Race.fi: Cusco levylukkoperät
»» Race.fi: Kaaz levylukkoperät
»» Race.fi: Gripper levylukkoperät
»» Race.fi: Tran-X levylukkoperät
Mikä lukkoperä?
Mitä tarkoittaa 1- tai 2-way?
Mitä ovat visko-, spooli-, torsen-, ratas- ja levylukko?
Paljonko prosentteja?
Tsekkaa tästä: Lukkoperien lyhyt oppimäärä
-Riku
Mikä lukkoperä?
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Mikä lukkoperä?
-Riku
Mikä lukkoperä?
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Quaife ratassarjat kisakäyttöön
Quaifen ratassarja on kestävä ja laadukas päivitys alkuperäisen laatikon sisukaluille - kyllä muuten kestää! Sarjat ovat saatavilla vino ja suorahampaisina ja synkronoituina sekä suorakytkymalleina.
Ratassarjat:
Gear kitit eli ratassarjat korvaavat vakio vaihdelaatikon sisuskalut Quaifen mallikohtaisilla osilla kokonaan. Kiihtyvyyden ja nopeuden maksimointiin rata-autot tarvitsevat normaalia pienemmät välitykset, joita suoraan autonvalmistajilta ei ole mahdollista saada. Quaifelta lääkettä vaivaan kuitenkin löytyy, saatavilla on useita erilaisia ratassarjoja kaikkiin käyttötarkoituksiin, Gear Kitit ovat erinomaisia sekä luotettavia esimerkiksi ralliin ja kiihdytysajoon jossa sisuskaluilta vaaditaan paljon. Ratassarjoilla on nyt myös mallikohtaiset kuvat, josta näkee mitä kaikkea kyseinen sarja pitää sisällään.
-Riku
Ratassarjat:
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Pito kondikseen Quaife lukkoperällä
Quaifen torsen lukkoperä takaa erinomaisen pidon liukkaallakin kelillä ja toki poikittainkin tämän avulla pääsee. Isoin hyöty talvella on etenkin suuri apu liikkelle lähdössä, varsinkin takavetoisissa autoissa. Suosituimmat lukot löytyvät omasta varastosta ja niin edelleen
Quaifen lukko on yksi parhaista päivityksistä Suomen talveen ja aina liukkaiden alussa lukkoja meneekin mukavasti. Jo pelkästään asiakaspalautteita lukiessa esiin nousee etenkin pidollisia kehuja OE perään verrattuna. Lukot valmistetaan ja suunnitellaan briteissa jossa tietotaito on huipputasoa sekä jokaisen yksikön laatu testataan tarkasti ennen markkinoille laskemista. Syvässäkään loskassa meneminen ei ole ongelma ja Quaife toimii myös alkuperäsen luistonestojärjestelmän kanssa mukisematta, valokin saattaa lopettaa vilkkumisen kokonaan kun pitoa on entistä enemmän.
Quaifen periä on runsaasti varastossa ja valikoimaa myös täydennellään säännöllisesti viikkotilausten muodossa. Suosituimmat lukot käsittävät lähinnä Saksalaiset autot, mutta myös muihin autoihin on reilusti lukkoja saatavilla. Lukkoperien lisäksi Quaifelta saa myös vaihteiston ratassarjoja sekä tarpeen mukaan myös koko vaihteistoja, kysy lisää myynnistämme - nakkaa sähköpostia tai kilauta!
Erinomaista torstaita!
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Kytkimien tuoteselosteita paranneltu
Tänään kävimme alkuviikon kunniaksi tuoteselosteita läpi kytkimien osalta. Nyt niitä on rukattu fiksumpaan suuntaan ja esimerkiksi Clutchmasters ja Xtremeclutch kytkinten mallisarjat on käyty tarkemmin läpi.
Kytkimien tuoteseloste on nyt entistä fiksumpi, listattiin esimerkiksi Clutchmasters ja Xtremeclutch kytkimien mallisarjat fiksummin ja niistä löytyy nyt myös rutkasti enemmän tietoa. Tieto lisää tuskaa, mutta se myös helpottaa valintaa kun tietynlaiseen käyttötarkoitukseen osaa napata juuri sopivan kytkimen.
Esimerkkiä tuoteselosteiden uuteen muotoon näkee tästä:
»» Race.fi: Clutchmasters kytkimet
Molemmat, Xtremeclutch ja Clutchmasters valmistavat laadukkaita kytkinpaketteja kadulle ja radalle, vauhtipyörällä tai ilman. Valikoimissa on sekä massa että sintteripaketteja sekä rankempaan käyttöön molemmilta valmistajilta löytyy monilevyisiä settejä. Monilevyiset sarjat kestävät tehoa ja vääntöä moninkertaisesti perus sintteri tai massakittiin verrattuna. Useat kytkinsarjat saadaan toimitettua muutamassa arkipäivässä ja mikäli jotain settiä ei löydy suoraan, tehdastilauskaan ei älyttömiä aikoja vie.
Kaikki kytkimet verkkokaupassa:
Mukavaa alkanutta viikkoa!
-Riku
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Sachs SRE kytkimellä väännönkesto kohdalleen
Sachs SRE kytkin on erinomainen alkuperäisen kytkimen korvaaja, joka tarjoaa samalla runsaamman väännönkeston rajumpaa lastua tai virittelyä ajatellen. Suosituimmat kytkinosat rakenteluun, kuten -763 ja -765 asetelmat pidämme aina omassa varastossa.
Sachs SRE sopii lievästi viritettyyn katuautoon kun isomminkin kutiteltuun rata-autoon, Sachin SRE mallistosta löytyy sopivaa kytkinpalikkaa kaikkiin setuppeihin. Ollaan myös listattu kaikista myydyimmät, eli -763, -765 ja -707 asetelmat omiksi tuotteiksi, sillä kun mallikohtaista ei aina ole saatavilla, niin näistä saa monesti leivottua sopivan kytkimen omin kätösin.
Mallikohtaisia kytkinpaketteja taas on listoilla runsaasti useisiin automalleihin. Sachs SRE mallikohtainen valikoima kattaa etenkin Eurooppalaiset autot, mutta settejä saatavilla myös muihin merkkeihin reippaasti. Verkkokaupasta löytyy PDF listauksen lisäksi helppo tuotekoodihaku, jolla hinnan pystyy katsoa mille tahansa SRE tuotteelle hinnan. Myydyimmät Sachs SRE tuotteet kuten asetelmat pidetään omassa varastossa ja muutenkin tuotteita tilataan aina kun on tarve, kovimpana sesonkina välillä kahdesti päivässä.
Sachs SRE kytkinosat verkkokaupassa:
»» Race.fi: Sachs SRE mallikohtaiset kytkinosat
Yleisimmät Sachs SRE asetelmat (-763, -765 jne):
»» Race.fi: Sachs SRE yleisimmät paineasetelmat
Kytkimien kaveriksi teräspunos kytkinletkut:
»» Race.fi: Black Diamond kytkinletkut
-Riku
-Riku
