Sivu 1/1
Vivaro hehku + magneettiventtiili
Lähetetty: 09 Elo 2008, 13:33
Kirjoittaja piisku
Vivaron hehku valo palaa jatkuvasti ja magneettiventiilistä kuuluu semmonen surina ääni. Kokeilin vaihtaa magneettiventtiilin ja polttoaine suodattimen mutta ei auttanu. Jos magneettiventtiilistä nykäisee jomman kumman johdon pois niin surina loppuu heti, auto käy ok, mutta hehku palaa silti. Muutenkin auto kulkee ja toimii normaalisti. Mikäs ois seuraava arvaus, mistä vika johtuu, alipainepumppu menossa rikki? Joku anturi rikki?
Re: Vivaro hehku + magneettiventtiili
Lähetetty: 06 Loka 2011, 12:24
Kirjoittaja juhhau
Moi,
Itsellä 1.9DTI 2002 ja aivan samat oireet. Aiheuttajaa en ole keksinyt ja palikoita on vaihdettu. Mikä oli vikana? Itse itselleni vastaten: Paineanturin vaihto auttoi.
t.juhhau
Lähetetty: 23 Touko 2016, 20:18
Kirjoittaja plumber
piisku kirjoitti:Vivaron hehku valo palaa jatkuvasti ja magneettiventiilistä kuuluu semmonen surina ääni. Kokeilin vaihtaa magneettiventtiilin ja polttoaine suodattimen mutta ei auttanu. Jos magneettiventtiilistä nykäisee jomman kumman johdon pois niin surina loppuu heti, auto käy ok, mutta hehku palaa silti. Muutenkin auto kulkee ja toimii normaalisti. Mikäs ois seuraava arvaus, mistä vika johtuu, alipainepumppu menossa rikki? Joku anturi rikki?
Nostelempa tälläisen vanhan ketjun, kun aloitusviestin oireet ovat 1:1 omieni kanssa. Onkohan vajaassa 10 vuodessa ongelma selvinnyt, tai kenellään antaa vinkkejä mistä alkaa vikaa metsästämään. Kyseessä on vuoden 2006 trafic, mutta käytännössä sama kampe vivaroiden kanssa.
Lähetetty: 02 Kesä 2016, 00:13
Kirjoittaja plumber
Minäkin itse itselleen vastaten. (olisi pitänyt lukea ajatuksella, tuo edellisen postaajan viesti). Eli tulin itse myös internet diagnoosiin, että ahtopaineen tunnistin se brakaa. Merkkihuollon hinta-arvio korjauksesta 600-800€. Ei siitä sen enempää. Oireena oli juuri tuo vikavalo, sekä "magneetti venttiilin", "turbo boost soledoinin" tms surina. Marmoritiskiltä myytiin kyseistä osaa 189e, motonetistä olisi löytynyt piirun alle 140e. Päädyin tilaamaan ebaysta oem osan brittiläiseltä firmalta 13€ + 3€ postikuluihin. Vaihdoin tilalle, ja hyvin soi. Vikavalo, kuten myös surina poistui. Auto kiihdyttää tasaisesti, entisen kenguru bensan sijaan.
Tähän pari hakusanaa, jotta seuraavat saa viestistä helpommin kiinni.
Vivaro, Traffic, Turbo boost sensor, MAP, solenoid, buzzing, surina, vika, valo
Lähetetty: 04 Syys 2018, 23:31
Kirjoittaja porcat
Mulla Vivaro 1.9 diesel vm. 2005. Hehkun merkkivalo syttyi uudelleen heti käynnistyksen jälkeen. OBD-lukijalla en saanut vikailmoituksia. Ajaessa ei mitään ongelmaa.
Manuaali kehotti tyhjentämään vedet polttoainesuodattimesta. Tein sen kahteen kertaan, mutta valo paloi edelleen.
Tältä palstalta näin vinkin, että ahtopaineanturin vaihtaminen voisi auttaa. Tilasin netistä ja vaihdoin.
Auttoi eli hehkun merkkivalo palaa vain käynnistettäessä! Osalla hintaa 5.27 € lähetyskuluineen.
