Eli? Moottorin ohjausrele?GeeTee kirjoitti:TIS kertoo tuosta seuraavaa. K114 Engine(main relay)
Vectra 2.0DTI ei käynnisty
Re: Vectra 2.0DTI ei käynnisty
- kadett90
- OCF Member 2024
Jep.
Boxi maadoittaa releen kun pistät virrat päälle ja näinollen kytkee jännitteet moottoriohjaukseen liittyville laitteille.
missähän mahtaa olla tuo ohjausrele minun autossa, oli tuon kuvan perusteella vähän erilainen, eli siinä on useampi rele, eikä muuten merkitty kun 10-19, eli mikä niistä. eli -97 td 2.0 vectra.
opel vectra c 2,2 gts
Pitäisi olla paikassa 12lmb-58 kirjoitti:missähän mahtaa olla tuo ohjausrele minun autossa, oli tuon kuvan perusteella vähän erilainen, eli siinä on useampi rele, eikä muuten merkitty kun 10-19, eli mikä niistä. eli -97 td 2.0 vectra.
minä kiitän ja kumarran. oli sitten väärä rele nyrkissä.
Tässäpä pari räpsyä ko. releestä (klikkaamalla isoksi):onion kirjoitti:Eli? Moottorin ohjausrele?GeeTee kirjoitti:TIS kertoo tuosta seuraavaa. K114 Engine(main relay)
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
