Tai siis ohjaustehostimen letkut, vuosimalli 2000... Miten on kuinka paljon pitää kestää painetta nuo paluupuolen letkut, kestääkö normi polttoaine/vesiletku niiden tilalla. Kerran vein korjaamolle, oli jatkettu vain rautaputkella reiän kohdalta ja taas vuotaa...
Nyt ois tarkoitus tehdä ite kunnolla, kyseessä taitaa olla se hammastangon taustalla menevä letku tällä kertaa, vinkkejä otetaan vastaan kovasti kiitollisena.
Pakkasella porsineet nuo letkut, olisko jotain parempaa öljyä tuonne kuin normi automaattiöljy.
Vectra b tdi ohjaustehostin
Re: Vectra b tdi ohjaustehostin
Ite tehetin uuden vanhan letkun päiden ja mittojen mukaan. Esim. dunlophiflex tekee noita. Maksoi jotain 80e asennettuna versus originaali rapiat 300e. Tästä on muutama vuos aikaa. Ja painetta noissa on sen verta reippaasti etten mitään pilipali letkua tonne laittas.
Mulla hajos Vectrasta tehostimen paluupuolen letku. Otin vanhan irti ja käytin paikallisessa hydrauliikka liikkessä, jossa vaihtoivat vanhoihin päihin uuden letkun. Maksoi muistaakseni 5€ ja hyvin on toiminut. Oli se vanha letku niin huonon näköinen, että ei sitä olisi kannattanut rueta paikkailemaan, olisi varmasti hajonnut heti viereisestä kohdasta.
Kadett C caravan 1.2 -77
Vectra B TDI Caravan vuotavan vm 1999 ohjaustehostimen pystyy korjaamaan. Ohjaustehostinta ei löydy maahantuojalta eikä varaosaliikkeistä, myös romuttamot on sattuman kauppaa.
Opelilta saa tilattua kaksi tiivistettä GM 9119219 koodilla (hinta noin 10€). Isompitiiviste halkaisija 70mm ja stefa täytyy hommata jostakin muualta.
Moottoria piti laskea alaspäin irroittamisen helpottamiseksi, vain jakohihnan puoleinen puoli onneksi, muuten ok vaihto. Useamman tunnin homma.
