2.0 DTI hehkutus...
akez87
2.0 DTI hehkutus...
Viesti Kirjoittaja akez87 » 01 Helmi 2013, 06:23
Tervehdys!
Sellaseen vinkkiä että auto on astra g 2.0 DTI motilla. Auto hehkuttaa aina kun on seisonut ajon jälkeen tyyliin työpäivän ajan mutta jos ajon jälkeen menee joku n. 3-4 tuntia niin ei hehkuta ja sit saa sahata käyntiin paljon paljon pitempään ia kysymys kuuluu, miten sais tuon hehkuttamaan joka ikisellä käynnistyksellä oli kone lämmin ta ei?
Bmw 318ia E 91 -10 + Opel Vivaro 1.9 DI -02
Ex: Opel vectra B1 1.6 -97 RiegerTuning, Opel Vectra B2 2.6 V6 SPORT Caravan -01, Opel Astra F 2.0 Cabriolet -94, Opel Astra G coupe Bertone 1.8 -01, Opel Astra G 2.0 DTI caravan -01,Opel Astra GTC 1.6 T -07
Re: 2.0 DTI hehkutus...
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 01 Helmi 2013, 18:43
Onko hehkutulpat ja hehkurele kunnossa ja tulpat nimenomaan siis laatutulpat esim. bosch yms. Halpa hehkuilla ei tee vihtujakaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 01 Helmi 2013, 19:51
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=161714
Ohjelmistopäivityksellä korjautunee. Tuttu "ominaisuus" jo vuosien takaa.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 » 01 Helmi 2013, 19:52
Moottorilämpötilan anturi vaikuttaa myös hehkutukseen jos viallinen. Siitä kun nyppäsee liittimen irti ennen käynnistystä, nin hehkuttaa joka kerta :D
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 13 Helmi 2018, 16:09
Onko noita softapäivityksiä vielä saatavana, soittelin Kuopion R-Joupille ja ei asiaan tullut oikein valaistusta (tuli lähinnä kommenttia vikakoodeista ja ohjainlaitteen viasta), toki sanottiin, että softa voidaan päivittää, jos ei ole viimeisintä versiota, mutta siihen ei tullut kummempaa tietoa, auttaisiko se juuri hehkutukseen (vai onko viimeisessä versiossa tuo hehkutus korjattu jokatapauksessa)
Ongelma on siis tälläkin palstalla jokusen kerran mainittu ->
-Pakkasta jotain 7 (ei roikkaa)-> hehkuttaa ja lähtee hyvin käyntiin ilman sahaamista, sama juttu, vaikka pakkasta olisi 20. Olkoon auto seissyt vaikka useamman päivän, lähtee heti sahaamatta.
-7h pakkasessa ajon jälkeen (-3-4 astetta), ei hehkuta kirveelläkään, parilla kolmella startilla käynnistyy (ei ole ilmavika).
-Jos ollut lohkossa ja päässyt jäähtymään, sama juttu -> vaatii starttailua rippuen pakkasesta.
Miten tuohon olisi helpoin rakennella joku ohitus/pakko-ohjaus jolla auton saa hehkuttamaan riippumatta kelistä? Alkaa pikkuhiljaa vituttaa moinen ominaisuus muuten hyvässä autossa. Lisäksi tuo huollon kommetti ei nyt oikein vakuuttanut, "ei noin vanhoihin ole ole tehty mitään päivityksiä pitkään aikaan..." (no ei varmaan joo, kun on autolla ikää, mutta luulisi että noihin ovat törmänneet joskus).
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 13 Helmi 2018, 17:06
Lukemani perusteella kokeile ottaa irti tuo lämpöanturin liitin kun vikapäällä. Jos ei auta on vika hehkujen puolella.
Merkkiliikkeen suhteen asia voi olla jo vaikea jos työnjohdossa ja asentajissa vaihtuvuutta kun autolla on ikää 20-vuotta ja varsinkin vanhempia alemman hintaluokan autoja käy merkkihuollossa harvoin.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 13 Helmi 2018, 17:46
1,2sorsa kirjoitti:
Kyl hehkut on kunnossa, silloin jos hehkuvaloa väläyttää yhtään niin lähte välittömästi tulille. Ongelma on just tuo -5 nollakeli haarukka & taskulämmin kone, silloin ei vaan älyä hehkuttaa. (Ja mitä tässä lueskellu, niin kyseessä ei ole vika vaan vittumainen ominaisuus...)
Voishan tuota liittimen irrotusta kokeilla, oon varma, että sitten lähtee, oli keli kuin keli, mutta se ei oikein ole pysyvä ratkaisu...
Tuo on just harmi, kun merkkiedustukset & ketjut vaihtuu, pitäs löytää sellainen liike jossa joku tietäs viel asiasta jotain. Koska päivitetty noita on varmasti aikanaan tällä forumilla & saksalaisillakin sivuilla on juttua softapäivityksistä, mutta aikaleimat on juurikin vuosilta 2008-2013, eli aikaa alkaa olla. Ei huvittaisi viedä valohoitoon & marmoritiski yleensä vaan suuttuu kun kertoo, mitä on jo tutkittu ja mitä vain tarvitsee autoon laittaa, että tulee kuntoon :lol:
EDIT: ja tuo auto on ollut viimeiset vajaan 10v aika pikkuajossa & ei ole paljoa merkkihuoltoa nähnyt, joten voi hyvinkin olla että paljoa ei ole softia päivitelty, vaikka niitä olisi ollut...
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 13 Helmi 2018, 19:22
Täytyypä kysäistä vielä Opelin huollosta, löytyisikö tuolla vielä jotain, Field Remedy: 1579 reprogram of the ECU
Ilmeisesti tuo olisi juurikin joku huolto-bulletini liittyen dieselin hehkutukseen -(z)-
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 24 Helmi 2018, 18:28
Taidanpa kuitenkin tehdä tuollaisen nappi-rele-vastus kytkennän. Mie en kuitenkaan vakuuttunut merkkihuollosta, että tuleeko sieltä muuta kuin valohoitoa. http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ti.182412/
Auto oli tänään roikassa ja ulkona -20 pakkasta, ehti mennä n. 1,5-2h ohi sitten parin tunnin lämmitysjakson, olipa aika hankaaminen että syttyi. Ei tarjonnut hehkuvaloa tauluun kirveelläkään. Myöhemmin otin sitten tuon LT-anturin johdon irti, iloisesti loimotti hehkun valo (tosin vikalamppuhan siitä sitten syttyi & flekti alkoi kieppua, jos starttasi johto pois paikaltaan).
Rele-vastus-nappikauppaan ja sitten saa olla -(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 27 Helmi 2018, 11:46
Vaiha uusi terävämpi starttimoottori. Ehjä moottori kyllä käynnistyy ilman hehkua.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 27 Helmi 2018, 17:36
Kyl tuo minun mielestä pyörii kyllä startilla ripeästi, akkukin on tuore. Tänään käynnistin -20 ilman tolppaa ja lähti hehkutuksen jälkeen suunnilleen avainta hipaisemalla. Kohtuulliset km:ät tuossa vielä on (327tkm), joten ei vielä kovin ehtoopuolella pitäisi olla noin yleisesti ottaen.
Ja mielummin hehkutan vähän kuin että tarttee edes pyörittää yhtään ylimääräistä. Ite oon tottunu dieseleissä että ne lähtee välittömästi ilman sahaamista.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 27 Helmi 2018, 17:46
Kyllä se lähtee. Mulla on kaikki lähteny. Yks ei muttaku vaihto startin ja laitto toisen maakaapelin.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 27 Helmi 2018, 18:11
Ok, kyllähän nuo dieselit on toki aika nirsoja starttinopeudesta, että hyvinkin voi oirehtia tuon takia (ja vertailukohtaa kun ei ole miten tuo on joskus uutena startannut :) ) jatkeena on vielä automaatti, joten se ei välttämättä startin työtä helpota. Täytynee ottaa keväällä rojektiksi, tehdaskunnostetut startit ei nyt onneksi maltaita maksa...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 27 Helmi 2018, 19:24
Automaatti jarraa aina vähän vastaan. Mulla kuumeni A Zafirassa akun maakaapeli niin että kuori oli kuin lakeria. Vedin toisen kaapelkn rinnalle suoraan alipainepumpun liinnityspultin alle. Alkoi startata terävämmin. Sitten vaihdoin uuden startin kun vanha ei ottanu kehälle kylmänä. Kyllä muuten starttas ihan eri terävästi.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper » 27 Helmi 2018, 20:52
Jees, pitääkin kattoa tuo kaapelin kunto, onko missä kuosissa (ja muutenkin tsekata, kun tuohon on taannoin vaihdettu akku ennen omaa omistajuutta, että on kaapelit hyvin kiinni yms).
