Frontera 2.2DTi tasakaasu ongelma
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 03 Heinä 2013, 23:19
Tervehdys Opel-tietäjille.
Fronterassa alkoi jo aikoja sitten hieman tasakaasulla ajaessa olemaan pientä " röpeltämistä". Nyt vika pahentunut jonkinverran ja alkanut ärsyttämään.
Eli tasakaasulla kierrokset 1200-2100 kone alkaa jonkin ajan kuluttua "röpeltää". Pahin alue on 1500-2000 jossa tasakaasulla (esim taajamassa 40-60 km/h) ajaessa lievän röpellyksen jälkeen kone hieman " nykii ", käy ikäänkuin kolmella ja jonkin ajan kuluttua syttyy vikavalo. Vikavalo sammuu kun saa kierroksia tai muuten vastusta.
Heti kaasua lisätessä käynti paranee ja veto on hyvä yli 2200 jälkeen.
Vika ilmenee myös paikallaan kaasua painaessa.
Joskus savuttaa siniharmaata ja haisee myös pahalle.
Polttoaineen kulutus lisääntynyt n 1 litralla.
Tyhjäkäynti ihan ok ja lähtee käyntiin hyvin.Käyntiääni on normaali.
Vikakoodi on P0190
Antureista ei tälläkertaa vikakoodeja.
-Suuttimet huollettu viime talvena ja samalla myös imusarjan puhdistus.
-Alipaine letkut tarkistettu mittarilla.
-Ohivuoto mittaus normaali.
-Paluukierto tarkistettu.
Nuo huollot tehty Joutsenon Diesel asennuksessa .
EGR letku tulpattu ja 15 kohm asennettu palstan ohjeiden mukaan.
Normaali huollot tehty ja suodattimet vaihdettu. Öljyä kuluu normi rajoissa.
Kulkine on Opel Frontera 2.2 DTI 16v vm.2000 ajettu n 250 000km.
Vaiva on harmillinen mutta pumppukaasulla tulee toimeen taajama ajossa.
Olisiko kenellä tietoa tai neuvoa mitä asialle voisi tehdä.
Vähän ehkä sekavasti ilmaistu tuo käynnin epätasaisuus mutta kommentoin lisää kun joku kysyy.
tv Arto
a-tapani
Re: Frontera 2.2DTi tasakaasu ongelma + mootorin kilinä
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 06 Marras 2014, 19:13
Päivitystä. Tasakaasu ongelmahan ei oo vielä ratkennut mutta hieman laimentunut. Vikavalo ei syty niin usein ja taajama-ajossa ei niin paljoa rykistele. Kesällä vaihdettu kampiakselin asennon tunnistin mutta tämä ei muuttanut tilannetta tuli vaan piuhalle tunnit täyteen.
MUTTA. Pitemmän aikaa autosta kuulunut pieni metallinen kilinä lämpimällä koneella alkoi vaivata niin paljon että piti alkaa tutkia. Kylmä kone käy normaalisti mutta lämpimänä kuuluu niinkuin kuin työkoneen pystypakoputken päässä sadeläppä rämisee. Aluksi luulin että pakoputki tms metallinen liitos kilisee. Kädellä tunnustellen mikään ei heilu konehuoneessa , stetoskoopilla kuunnellen mistään en löytänyt epämääräistä ääntä.
Valtuutettu Opel merkkihuoltokorjaamokaan ei löytänyt äänen aiheuttajaa. Myöskään päällä olevaa vikakoodia ei ole.Ääni kuuluu myös ilman moniura hihnaa.
Olisiko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tahi muuta tietoa. Tossa vielä tuubi video kilinästä.
https://www.youtube.com/watch?v=LoeUQTSX-pM
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 06 Marras 2014, 19:50
Unohtui tarkentaa että tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla kilinä kuuluu. Kierrosten noustessa yli 1500 kilinä alkaa jo hävitä kuulumasta.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan » 07 Marras 2014, 10:22
Onko sulla muuten stetoskooppia jolla kuunnella?Jos ei ole kokeile jollain putkella kuunnella tuleeko ääni turbosta,se voi olla yks äänen lähde.
Tai sitten venttiilikoppa pois ja katsomaan onko jakoketju riittävän kireällä ja muutenkin venttiilinpainimet yms. ehjät.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 07 Marras 2014, 13:08
Stetoskooppi on ja kuunneltu useaan otteeseen sieltä sun täältä. Kaikki mieleen juohtuvat kohdat. Mistään ei amatöörin korvaan tullut normaalista poikkeavaa ääntä.
Luulisi jakoketjulta tai venttiilin painimilta tulevan semmoisen kumeamman äänen kuin tämä kirkas metallinen kilinä. ??
Turbon siivet ehjän näköiset ,ei osumia ja laakeri tuntui napakalle sormin koeteltuna.
Kytkin polkimen painelu ei vaikuta mitään.
Nelikon kytkentä ei vaikuta ääneen.
GM asentajan mielestä ääni kuului eniten auton alta ja epäili hieman vauhtipyörää. Siitä kytkimen kumisuojuksen välistä katsottuna ei mitään epäilyttävää metallimurua tai ylimääräistä pölyä.
Jotenkin itseä eniten askarruttanut imusarjan läpät. Mutta 2v sitten oli suutin remppa ja myös imusarja putsaus jossa tuo ois varmaan ilmentynyt vikaa jos ois ollut jotain irtonaista.Tuo kilinä on alkanut ja aiemmin tosin lievänä.
Tuo äänihän on semmonen niin kuin tamburiinin ne peltiset helistimet kilisee.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan » 07 Marras 2014, 15:14
Jakoketjun laahaimen vaurio tuli itselle mieleen, toki paikan päällä kuulee paremmin.Tiedtäkö missä ketjun ylempi kiristin on,,sekin on äkiä katsottu onko kaikki siinä ok,osittain mekaaninen osittain öljynpaineella tuo toimii.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 07 Marras 2014, 16:21
Partsbase sivulta esim vaan oon räjäytyskuvia katsellut. Kuinka tuo kiristin tsekataan?
Kesällä kun vaihdettiin öljynpaineenanturi niin mitattiin öljynpaineet samalla ja oli OK.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 08 Marras 2014, 14:57
Kuuluuko se ääni sieltä vaihteistosta? Muuttuuko kun painaa kytkintä?
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 08 Marras 2014, 15:22
Juho M-P kirjoitti:Kuuluuko se ääni sieltä vaihteistosta? Muuttuuko kun painaa kytkintä?
Minun korvaan ääni ei kuulu auton alta eikä vaihteiston alueelta, kytkimen painelu ei vaikuta ääneen.
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 08 Marras 2014, 15:31
jjvirtan kirjoitti:Jakoketjun laahaimen vaurio tuli itselle mieleen, toki paikan päällä kuulee paremmin.Tiedtäkö missä ketjun ylempi kiristin on,,sekin on äkiä katsottu onko kaikki siinä ok,osittain mekaaninen osittain öljynpaineella tuo toimii.
Irroitin kiristimen ja siinä ei silmämäärin erikoisen suurta kulumaa. Hiukan kiillottunut kyljestä ja tapin päässä pieni painuma kuluma. Käsineen jaksoi hiukan painaa sisäänpäin eikä ollut jumissa kun pystyi pyörittämään tappia.
Ajoin vielä lämpimäksi ja kuuntelin stetoskoopilla tämän alueen eikä erikoisempää ääntä ollut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 08 Marras 2014, 15:39
Älä välitä vaan anna laulaa. Kyllä se ilmoittaa itestään sit joskus.
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 08 Marras 2014, 19:16
Ajamallahan tämä varmaan selviää kun on pikkuhiljaa tullutkin esille. Toivottavasti vaan kerkiää korjata ennen kuin särkyy mitään kalliimpaa.
Suurin juttuhan tässä on tuo kosmeettinen kilinä kun esim kaupan parkkipaikalla hissunkissun ajelee niin saa turhaan huomiota. Auto toimii muuten ihan normaalisti.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 » 08 Marras 2014, 21:40
Juho M-P kirjoitti:Älä välitä vaan anna laulaa. Kyllä se ilmoittaa itestään sit joskus.
samaa mieltä, ei tuosta jakopää eikä muukaan näillä km vielä antaudu, etsi vika sitten jos pahenee oleellisesti.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
Viesti Kirjoittaja FullMetal » 09 Marras 2014, 09:36
Jostaki moottorin ulkopuolelta tuo ääni tulee kun kuulen tuon äänen tuosta videosta jopa silloin kun painat kaasua.
Selkeä ero kyllä kylmällä ja kuumalla koneella. Joku on selkeästi irti. Ehkä joku tuki esim turbolta moottorin kylkeen tai joku sinkilä tai klemmari jossaki pyörii.
Tai jopa joskus ehkä joku työkalu tipahtanu johonki hankalaan rakoon.
a-tapani
Viesti Kirjoittaja a-tapani » 09 Marras 2014, 20:36
FullMetal kirjoitti:Jostaki moottorin ulkopuolelta tuo ääni tulee kun kuulen tuon äänen tuosta videosta jopa silloin kun painat kaasua.
Tämä vaihtoehto on yksi vahva ehdokas. Esim joku peltiprikka pyörii akselissaan kun muut osat ympäriltä lämpiää ja rako kasvaa. Pakosarjan pultit on tsekattu. Turbon työntötankohan ?? on löysällä kun kone on sammuksissa mutta käydessä kun tulee alipainetta niin tiukkenee eikä heilu yhtään.
Ja toi "tippunut meisseli" oli mielessä kun GM korjaamolla kävin. Ammattilaisen yleisin korjaama vikahan on
" palanut sulake" :D
