Sivu 2/4
Re: Frontera 2.2DTi tasakaasu ongelma
Lähetetty: 10 Marras 2014, 01:51
Kirjoittaja FullMetal
tarkennan vielä omaan edelliseen viestiin että kuulen tuon äänen vaikka nostat kierroksia.
Moottorin kierrosluku nousee mutta tuo metallisen kilinän taajuus pysyy silti suurinpiirtein samana
Tästä vedän johtopäätöksen että ääni kuuluu jostakin ulkopuolelta.
=>en meinannu sitä ahtimen säätötankoa vaan monesti se ahdin on sieltä alapuolelta esim pakopesästä tuettu rautakäikäleellä vielä lohkoon kiinni.
ihan sen takia että ei tarvis pelkkien pakosarjan pulttien tuommosta isoa möykkyä kannatella.
Oon noita työkaluja aika paljo keränny autosta ku autosta pois. Omassani oli 10mm räikkälista kerran flektin ja syylärin välissä ja satunnaisesti pärisi
kummallisesti, lopussaan se löyty sitte ilman että mitään kerkesi hajottaa ja ei ollu oma työkalu.
Lähetetty: 30 Joulu 2014, 10:27
Kirjoittaja Jarmokalervo
Itsellä Sintra (Ehkä) samalla X22DTH koneella. Samat propleemat kyläajossa ja pienillä kierroksilla. Putsasin imusarjan ja kanaviakin aika pitkälle imurilla sekä tulppasin EGR:n. Piti 15 tuhannen jälkeen aukaista uudelleen ja kunnostaa koko kansi. Siihen loppu kaiki vikavalot ja käyntiinlähtöongelmat.
X-koneen imukanavista toinen kiertää kannessa takapuolelle (venttiilit peräkkäin,ei rinnakkain) ja on niin pitkä ja kiemura, ettei sitä saa putsattua ilman kannen pois-ottoa. Pelkästä reiän raapimisesta ei ole mitään apua. Kanavat oli niin tukkeessa, ettei lampun valoa meinannut nähdä. Syy likaantumiseen on alkuperäisten venttilivarrenkumien huono kiinnittyminen. Minullakin oli kolme lähes irti (290t) ja monta löysää. Tuli nekin kuntoon samalla.
Lähetetty: 30 Joulu 2014, 16:16
Kirjoittaja Juho M-P
Kyllä kanavien karstaus johtuu EGR:n noesta ja ahtoilmassa olevasta öljysumusta.
Lähetetty: 31 Joulu 2014, 10:54
Olet kyllä oikeassa turbon kautta tulevasta öljysumusta, mutta ei alle kolmesataatuhatta ajettu auto saa tukkeutua sen takia ajokelvottomaan kuntoon. Sehän olisi tekijöiltä huonoa suunnittelua ja koko moottori täysi susi. Kyllä taustalla on joku muu pikku virhe. Kansipajan ukko on laittanut kansia kolmekymmentä vuotta ja näytti miten löysässä alkuperäiset kupit olivat. Osan sai nostella sormin irti ohjureista ja useammat hölskyi kiinnityksessään. Siihen kanteen on sattunut huono erä. Sitä kautta kone saa sen ylimääräisen öljyn joka EGR.n kautta tulevan noen kanssa tukkeuttaa imusarjan ihan eriväriseksi kuin sen luulisi olevan.
Minulla oli imusarjan putsauksen jälkeen karstaa kertynyt aika kerros jo siinä 15 tuhannen kilometrin aikana, minkä talvessa ajelin ennenkuin kesällä raapaistiin koko kansi pois ja alettiin etsiä vikaa vehkeen vetåmättömyyteen. Nyt on mittarissa 330 tuhatta ja EGR-venttiili aivan puhdas. Turbon puolelle ei tehty mitään korjauksia.
Terv. Jarmokalervo Savosta.
Lähetetty: 31 Joulu 2014, 11:31
Kirjoittaja jarppav
sen öljynhän pitäisi lähteä lentämään vastatuuleen että se öljyäisi painekotelon jos se venttiilinvarsista tulisi.
mulla imusarjan öljyyntyminen loppui siihen kun otti huohotus letkun irti turbon imuputkesta.
Lähetetty: 31 Joulu 2014, 13:45
Kirjoittaja jjvirtan
Mihin pistit huohotuksen?
jarppav kirjoitti:
Lähetetty: 31 Joulu 2014, 16:39
Höpöhöpö se ohjareista tule. Koko ahtoputkisto on ihan öljyssä ja se johtuu tuolla yllä selitetystä. Eli huohottimesta tulee öljyhöyryä turbon imupuolelle.
Ja toisekseen ohjarikumit ei oo DTi:n ongelma.
Lähetetty: 31 Joulu 2014, 18:22
Kirjoittaja jarppav
Puhalsi ulkoilmaan.
Lähetetty: 05 Tammi 2015, 14:44
Kirjoittaja a-tapani
Jarmokalervo kirjoitti:Itsellä Sintra (Ehkä) samalla X22DTH koneella. Samat propleemat kyläajossa ja pienillä kierroksilla. Putsasin imusarjan ja kanaviakin aika pitkälle imurilla sekä tulppasin EGR:n. Piti 15 tuhannen jälkeen aukaista uudelleen ja kunnostaa koko kansi. Siihen loppu kaiki vikavalot ja käyntiinlähtöongelmat.
Minulla tuo putsaus operaatio tehtiin liikkeessä samaan aikaan kun suuttimet putsattiin. Käyntiin lähtö ongelmaa ei ole ollut. Vika/ ominaisuus ei hävinnyt tuossa operaatiossa ( 4v sitten ) mutta nykyään tuo nykiminen on huomattavasti vähäisempää.
Mutta tuo kilinä. Uuden vuoden reissulla jaloittelin taukoparkkiksella ja kävelin auton lähellä niin tuli mieleen ääni niin kuin Hiltillä kiviseinään poratessa. ( parkkihallissa ääni kaikuu inhottavasti)
Esim mäkisellä tiellä kuulostelin kierrosten laskettua reiluun tonniin niin kilinä kuului selvästi koppiin asti ja sitten ääni hävisi 1600 kierrosten paikkeilla.Testailin samaa myös esim kun lähtee risteyksestä ja sitten kakkoselta laittaa suoraan neloselle niin hyvä kuulostella kun kilinä lakkaa 1600 jälkeen.
Kun lämmöt vielä sinisellä niin ei vielä kilinää kuulu.
Öljypohjan matalasta osasta kuuluu stetoskoopilla jotain tiksuttavaa ääntä.
Että tämmöstä väliaika tietona.
Lähetetty: 19 Touko 2015, 19:02
Sain aikaseksi avata öljypohjan syvemmän osan. Öljyn imuputken siivilässä oli metalli lastuja ja ruskeaa pakeliitti mujua. Isommmista parista palasesta näkyi ketju-uran jälkiä. Ruskean värin perusteella googlailin ja oletan murusien olevan tasapaino yksikön ketju ohjurista. Tossa osa numero 5
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 967/30680/.
Lähteekö Fronterasta öljypohja eteenpäin/taaksepäin irti vai pitääkö etuakseli komponentit irrottaa että saa pohjan pois? Aika tiukassa tuntui olevan kampiakselin hihnapyörän pultti.
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 14:47
Vectran korjausoppaan mukaan tasapainoakselien irrotukseen ja asennukseen tarvitaan erikoistyökaluja KM-978 ja KM-979. Paikallinen Opel-liike ei noita tuntenut ja työprojektikin oli hiukan tuntematon.
Meneekö noissa akseleissa jako sekaisin tms irrotuksessa jos niitä ei lukita jollain? Mikä on rattaan pultin kiristys momentti ? Onko tuossa runkokotelon pulteissa kiristysmomentteja ?
Ketjuohjurin pinta näyttäis olevan lähtenyt irti.
Kiristimen pinta tuntui melko tasaiselle .
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 18:42
Kirjoittaja seero
Yhtään tapausta tuntematta voin sanoa varmaksi että tasapainoakselien jako pitää sattua just oikealle jaolle keskenään ja kampiakselin kanssa. Nuo tosin muistaakseni tekee kaksi kierrosta siinä missä kampiakseli tekee yhden. Korjausoppaassa lienee ohjeet niiden takasinlaittoa varten jotta jako sattuu kohalleen?
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 23:26
seero kirjoitti:. Korjausoppaassa lienee ohjeet niiden takasinlaittoa varten jotta jako sattuu kohalleen?
Alfamerin korjausoppaassa kehoitetaan pyytämään "tarkemmat työhön liittyvät ohjeet Opel-liikkeestä"
Lähetetty: 03 Kesä 2015, 08:40
Pitää kattoa tosta Haynesin kirjasta josko siellä olis ohjeita.
Mutta yksi asento noilla on, kuten seero jo selittikin. Noiden kahden akselin synkka ei katoa, niissä on hammapyöräveto.
Lähetetty: 03 Kesä 2015, 22:10
Kirjoittaja seero
Haynesissakin luki että opuksen kirjoitushetkellä tarkempia ohjeita tasapainoakselin remppaan ei ole saatavilla. jonkinlaisella työkalulla (tuo KM9797) pitäs saaha tasapainoakseli lukkoon kampiakselin ollessa yläkuolokohtaan lukittuna jolloin sen vois purkaa ja kasata osien pysyessä samoissa asennoissa. Joitakin momenttejaki löyty aiheesta.
