Insignia 118kW CDTI -11 Jäähdytysnesteen vuoto
_Bäri_
Re: Insignia 118kW CDTI -11 Jäähdytysnesteen vuoto
Viesti Kirjoittaja _Bäri_ » 29 Tammi 2017, 04:58
Onko insigniassa ja astrassa sama 2.0cdti kone? Kuullostaa nuo viat samalta ku omassani.
Bmw 535 -01
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla » 29 Tammi 2017, 14:44
On sama kone.
Opel Vectra C V6Turbo
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla » 30 Tammi 2017, 20:03
Aamen!
Ei pysy nesteet koneessa sisällä. Nyt tihkuu letkulämppärin juuresta. Herännyt tässä vahva epäilys, että paisarin korkki on jumissa, eikä päästä ylimääräisiä paineita pihalle. Mitään kuplimisia tms. kansipahviin viittaavaa kun ei ole.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 30 Tammi 2017, 20:50
Kosla kirjoitti:Aamen!
Olisikohan noiden äskettäin tehtyjen remonttien yhteydessä asentaja löysännyt letkulämppärin lemmaria ja laskenut sieltä kautta nesteitä pois - onko lemmarit nyt kiinni? Nuo letkuun tulevat lämppärit tuppaa ajanoloon vuotamaan, vaikka kuinka lemmarit olisi kuin kireällä.
Ei kai järjestelmään jäänyt ilmoja - pysyykö moottorin lämpö tasaisesti normaalilämmössä ajaessa?
Paisuntasäiliötä ei näissä kannata täyttää yli sen kylmän nestepinnan rajamerkin. Uusi korkki on kyllä halpa kokeilu.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla » 30 Tammi 2017, 21:00
Tuota nuin,
tuolta letkulämmittimeltä tihkui nestettä aiemminkin, jakopään vaihdon yhteydessä käskin kiriä sen. Sen jälkeen meni EGR-muovikopan tiiviste poikki ja nestettä pihalle. Se korjattiin, meni imusarjan tiiviste, se korjattiin. Nyt näköjään kierros on alkamassa alusta. Täytyy hommata huomenna uusi korkki tuohon. Joo, lämmöt pysyy tasaisena, mitään kuplimisia ei esiinny, nesteet on olleet aina kirkkaat. Nestepinta nyt lämpimällä moottorilla oli pikkusen yli sen kylmän rajamerkin, että varmaan ihan ok tasossa.
savaaZ
Viesti Kirjoittaja savaaZ » 21 Kesä 2018, 13:51
Kiitoksia taas foorumille avuista. Itselle osui sama vika ja vähän ehti pelottaakin, mitä on luvassa. Googlailin yhden illan tuota korjaussarjaa, mutta sitten soittamalla Tampereen Metroautoon sain sellaisen sieltä suoraan hyllystä järkevään 49€ hintaan. Illalla sitten kaverin kanssa vaihdettiin se ja taas ollaan kuivilla.
Ulkoisesti en nähnyt tuossa kopassa mitään ongelmaa, mutta kuten oheiselta videoltakin voi nähdä, niin nestettä kyllä poistui järjestelmästä aika kovaan tahtiin.
https://twitter.com/savilmik/status/1008739975658164224
Itellä -09 Insignia 2.0 CDTI, mittarissa n. 220tkm.
markopee
Viesti Kirjoittaja markopee » 12 Syys 2018, 11:01
Itselläni alkoi myös vuotaa jäähdytysnestettä ja sama egr:n koppa halki mikä monella muullakin. Merkkiliikkeessä korjaussarjan ja töiden hinta yhteensä 350e.
Insignia A 2.0T 4x4 '11
