Astra G 2.0 TDL termostaatin kesto?
Re: Astra G 2.0 TDL termostaatin kesto?
Onko tuossa termarin kotelossa oikeasti noin hengetön momentti (8nm ) ainakin tuon ohjeen mukaan
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/
Toivoa saada sitten pultit auki, ellei joku kotiseppä ole vääntänyt ihan nurinniskoin..
Onhan siinä toki litistyvä peltitiiviste, joka varmaan pitää pienelläkin momentilla.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Eipä M6 pulttia kestä paljo kiristellä. Hyvin ne on aina auennu.
Lienee lähellä oikeaa koska ventiikopan pulteille korjauspoas näyttää samaa 8 Nm. Tulee yleenä laitettua liian tiaukalle.
Itse ole laittanut aina näppituntumalla ja sen takia muutama vuosi sitten termarikoteloa vaihdettaessa lohkon puolelta proppasi yhdestä reiästä kierre ja nyt joulukuussa tuntui toisen reiän kierre hieman heikolta.
Ei olleet pultit tiukassa, taisi olla tehtaan jäljiltä =D Termarissa oli GM:n leimat ja valmistusaika 11/2000, taisipa olla alkuperäinen.
Todennäköisesti itse kiristin turhan tiukkaan, kun ei nyt satu olemaan pientä momenttiavainta.
Alkoi lämpöä tulla ihan erimalliin vielä kun keulassa on retkipatjan pala peitteenä (oli tuon vanhankin kanssa), niin lämpeää nopeasti. Muutos oli kyl huima, toivottavasti tuo Wahler nyt kestää enemmän kuin vuoden-pari. Mittari nousee liki puoliväliin ja kaupungissakin pysyy 80 yläpuolella näillä pakkasilla. Vanhalla ei kavunnut edes ensimmäisille viivoille kaupungissa...
Samaa ropleemaan täällä omassakin diisseligastrassa. Ei vaan nouse lämmöt ja jos nousee ekaan viivaan niin putoo heti alas. Eli laittakaahan linkkiä mistä olette saaneet hyvän termarin mikä oikeesti toimii sen kaks vuotta kun ei niitä joka syksy viittis vaihdella
Käyttis: Peugeot 3008
Varaosaliikkeistä kyselemään.
- OCF Member 2024
Jep ja kuten sanottua gm ja wahler toimi.
Topran paskaa. Calorstat ei oo häävi sekään
Ite tilasin Alvadista, mutta hinnat heittelee tuol kyl kummasti. Wahler oli joulukuussa rapiat 38€, nyt on yli viidenkympin.
Kannattaa kattoa sitten, että tulee valittua oikeanlaisella kotelolla oleva, toisessa on pieni metallipilli ja toisessa isompi muovinatsa pikkuletkulle.
Laitan siis wahlerin tilaukseen ja tarkastan vielä kummalla natsalla tuo oma pönttö on. Erikoista kun kyselin rekkarin mukaan niin tarjosi sekin kahta vaihtoehtoa. Ei siinä ny luulis olevan ku yks vaihtoehto mut ei onneks ole ihan persepaikassa tuo termo että on helppo vilasta ettei tule hutiostosta
Lämmöt nousee hitaasti ja ylävesiletku alkaa lämpenemään reilusti alle 80 asteen lämmöissä. Eipä kestänyt Wahler vuotta pidempään.
Joskus olen nähnyt termostaatin lautaseen asennetun kumisen tiivisteen. Jostain kun saisi sopivan kokoisen niin voisi kokeilla.
Pari viikkoa sitten menin Kuopion Rinta-Joupille uuden termostaatin hankintaa varten. Tiskillä sanottiin, että toimitusaika 10 vuorokautta. Kysyin että, aikaisemmin saanut parissa päivässä. Ruotsissa oleva varasto kuulema lopetettu ja Suomen varastossa pitävät vain takuunalaisen varaosia. 90 eurolla lupasivat ja ajattelin kun saan kahden vuoden takuun niin tilasin. Nyt viime perjantaina hain termostaatin ja maksoi tiivisteineen 86,35 €. Pois lähtiessä kysyin takuusta, niin kuulema nykyään on vain vuoden takuu. Tänään katselin opelin nettisivuja, siellä varaosien takuu 2 vuotta.
Onko takuuaikaa oikeasti lyhennetty vai puhuiko marmoritiskin takana oleva kaveri potaskaa??
- OCF Member 2024
Muuttui vuoden vaiheesta ja siittä sai varaosat tiedotteen. Lienee psa peruja. Mutta nakkaa toki valitus tuosta epäkohdasta opel asiakaspalveluun.
