Insignia 2.0 cdti -13 automaatti nykii
jrosti
Viesti Kirjoittaja jrosti » 27 Kesä 2016, 14:07
Hei,
Onko kellään ollut sellaista ongelmaa Insignia 2.0 cdti -13 (160hp) automaatin kanssa, että auto nykäisee lämpimänä liikkeelle lähtiessä? Tämä siis tapahtuu kun ajettu auto lämpimäksi, pysähtyy kokonaan, nostaa jalan jarrulta ja painaa kaasua. Vaihde ei mene heti päälle ja auto nykäisee, kuin joku olisi törmännyt perään. Raju nykäisy.
Kylmänä ei mitään ongelmaa. Vaihdelaatikkoon vaihdettu öljyt ja autolla ajettu reilut 140tkm. Ei tapahdu aina, mutta ehkä noin 1/10 liikkeelle lähdöstä.
-J
Jani R
Re: Insignia 2.0 cdti -13 automaatti nykii
Viesti Kirjoittaja Jani R » 27 Kesä 2016, 20:31
- Pienen "voimakkaaman" nykäsyn on tehnyt muutaman kerran reippaamman ajon jäljiltä.
- P --> R vaihtaessa kolahteli myös.
- Kylmänä alamäessä vaihteen vaihtuessa pienemmälle nykäsi myös.
Inkku oli merkkihuollossa ja siihen vaihdettiin normaalin huollon lisäksi vaihteistoöljyt ja resetoitiin vaihteisto.
Toistaiseksi ei ole edellisiä ongelmia tullut. Laatikko vaihtaa siistimmin ja tuntuu muutenkin paljon mukavemmalta ajaa. Eron huomasi heti huollon pihasta lähdettyäni.
Tuntuu että rullaisikin paremmin.
Jostain itseoppivasta laatikosta höpisivät...
makke100
Viesti Kirjoittaja makke100 » 27 Kesä 2016, 22:55
Samanlaista töksäyttelyä on pienemmälle vaihtaessa miunkin automaatti inkussa. Mitenhän tuo resetointi tapahtuu ja pystyykö itse sen tekemään???
Hades
Viesti Kirjoittaja Hades » 28 Kesä 2016, 01:51
Itsellä oli samat oireet kun Jani R. Laatikko öljyt vaihdettiin ja uus softa mutta eipä auttanu. Laatikon ohjainyksikkö oli entinen. Osa plus työ ~2500€. Itse osa maksaa jo sen ~2400€. On kuulema aika "yleinen" vika..
jrosti
Viesti Kirjoittaja jrosti » 28 Kesä 2016, 08:45
Täytyypä käydä seuraavaksi resetoimassa tuo laatikko ja opettaa uudelleen. Jos vika ohjainyksikössä ja "yleinen" vika niin ei oikein huvittaisi maksaa 2500 euroa kun auto vasta kolme vuotta vanha.
jrosti
Viesti Kirjoittaja jrosti » 08 Elo 2016, 10:37
Öljyt vaihdettu ja laatikko toimi jonkin aikaa moitteetta, mutta nyt taas samaa vikaa. Ajattelin vielä koittaa huuhteluvaihtoa laatikkoon jos öljyissä edelleen paskaa mukana. Onko kellään etelä suomen suunnalla kokemuksia liikkeistä joissa voisi tehdä?
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo » 08 Elo 2016, 19:35
jrosti kirjoitti:Öljyt vaihdettu ja laatikko toimi jonkin aikaa moitteetta, mutta nyt taas samaa vikaa. Ajattelin vielä koittaa huuhteluvaihtoa laatikkoon jos öljyissä edelleen paskaa mukana. Onko kellään etelä suomen suunnalla kokemuksia liikkeistä joissa voisi tehdä?
Meillä ollaan töissä tehtyy muutamia vectra/inkku öljyn vaihtoja hyvillä kokemuksilla http://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/aut ... ton-huolto laitteella. Joukossa on ollut myös oma vectrani mihin olen ollut tyytyväinen öljyn vaihdon jälkeen ja http://www.rengasturku.fi ja toki tuolta bg sivulta löytyy myös muut paikat mistä kone löytyy jos on sinua lähempänä vaihtoehtoja.
Begemot
Viesti Kirjoittaja Begemot » 31 Heinä 2017, 15:20
Meillä vaihteiston öljyt vaihdettu noin 110 tuhatta kilsaa sitten, 230 t ajettu. rupesi pitämään tuota samaa pykältämistä.
vaihdatin alla olevassa paikassa INSIGNIAN Vaihelaatikon öljyt 100% ja putsaus myös. Ongelma katosi ja hintaa oli 315 e
Nyt toivotaan että pysyy sillä kunnossa. toki sanoivat että aika yleinen vika, eli kun voitelu loppuu, rupee pitään tota.
http://www.oilpoint.fi/fi/tampere/yhteystiedot/
Begemot
Viesti Kirjoittaja Begemot » 31 Heinä 2017, 15:21
Laitoin tän saman vastauksen tännekin, kun oli tehty 2 ketjua aiheesta.
Jani R
Viesti Kirjoittaja Jani R » 07 Kesä 2018, 22:48
Pakko herätellä vanhaa ketjua henkiin... sen verran onnistunut huolto oli tänään.
Alkoi inkku nykiä pitemmän matkan jälkeen pienemmälle vaihtaessa.Reippaasti kiihdyttäessä vaihtoi todella pienelle vaihteelle ja kone huusi turhan lujaa. Matka-ajossa cruisella 90km/h ei laatikko tiennyt oikein kummalla vaihteella ajaisi.
Tänään käytin Lempäälän öljypisteellä laatikon huuhtelu-vaihdossa. Merkkihuolto Tampereella oli merkannut aikanaan öljynvaihdossa vaihtaneensa 2,6l öljyä. ??? Eihän tuota voi sanoa edes öljyn puoliksi vaihdoksi?
Kokonaistilavuus on kuulemma 8.6l. Autoa noutaessa huoltaja sanoi vaihdon olevan todella aiheellinen koska öljy oli täysin "pikimustaa". Öljypisteen pihasta lähdettyä jo 50m matkalla huomasin eron laatikossa. Koskaan ei ole tämä laatikko vaihtanut näin pehmeästi molempiin suuntiin tai paikaltaan lähdettäessä. Reippaalla kiihdytyksellä kone oli kokoajan optimi-alueella ja kiihtyvyys parani todella paljon.
Pakko on heti oikaista asia, että olen tyytyväinen asiakas enkä öljypisteen työntekijä joka haluaa kehua palveluitaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 08 Kesä 2018, 07:56
Propusta laskettaessa ei tosiaan tule ulos kuin vajaa 3L. Jos haluaa vaihtaa kaikki öljyt, niin pitää joko tehdä huuhtelu tai kierrättää propun kautta uutta ja vanhaa öljyä 3L täyttömäärillä niin kauan että öljy on vaihtunut.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh » 08 Kesä 2018, 11:34
Venttiilipöydän paineensäätö-solenoidiventtiilit laatikoissa yleensä paskottuu. Joskus ne puhdistuu pesu/huuhtelu öljynvaihdolla ja joskus joutuu uusimaan noita osia. Valutusvaihtoja pitää tosiaan tehdä tiheemmin. Jos on joskus ajanut toimivilla automaateilla, niin tietää kyllä miten niiden pitäisi toimia.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 08 Kesä 2018, 11:46
Eikö tota valutusvaihtoa kannata tehdä 10tkm välein moottoriöljyn vaihdon yhteydessä niin ei pääse missään vaiheessa edes paskottumaan.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh » 08 Kesä 2018, 12:09
No ainakin niin usein, että se vaihtuu huoltovälillä kokonaan. Eihän tuo pelkkä öljy kovin paljoa maksa.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 08 Kesä 2018, 13:33
ovc2z22yh kirjoitti:
08 Kesä 2018, 12:09
Aivan. Tätä mä suunnittelin jo joulun välipäivinä kun käytin oman auton öljynvaihdossa että alan jatkossa vaihtaa laatikostakin öljyt samalla kun vaihdan moottoriin. Luullis että huuhteluväliä voi sit kaksinkertaistaa ettei huuhtele 60tkm välein vaan 120tkm välein.
