No niin, tuli vectra diesel hommattua. Katselin moottoritilaa ja huomasin kyseisen putken olevan aika vahvasti ruosteessa. Näyttäisi ebaysta löytyvän noita water pipe nimellä mutta millähän nimellä suomesta etsisi tai purkaamoista? Onko muilla samaa ongelmaa ja voiko ruostua puhki vai onko kosmeettinen ongelma? Vm 2007.
Tuossa youtube pätkässä näkee mistä kyse.
Hieman tyhmä kysymys mutta pitääkö jäähdytin nesteet valuttaa pois kun tuon vaihtaa?
https://youtu.be/3uETRtjm0Pw
1,9 cdti " vesiputki " ruosteessa
Re: 1,9 cdti " vesiputki " ruosteessa
Kyllä vaihtaisin jos on yhtä ruostunut kuin videossa. Enemmin tai myöhemmin siinä on läpireikä.
Nesteetkin kannattaa etukäteen laskea pois ja viedä ongelmajätekeräykseen. Jos ei laske niin hulahtaa jokapuolelle pitkin lattioita/maata
Kiitos. Huomasinkin että eroavat toisistaan, mulla tuo 120hv versio. Täytyypi tilailla osa pikaisesti.
