1.7d turbokiisseliksi
morjens!!
sopiiko astran taikka vectran 1.7dt kone corsan 1.7d tilalle kuin helposti? olis tarkoitus tuo vapari kone saada vaihdettua turbokiisseliks---
Tuskin tota vaparia kannattaa turbottamaan alkaa.. Kertokaas viisaammat vinkkejä... Ja tietty saada vähä potkuu myös ulos...
- OCF Member 2024
Re: 1.7d turbokiisseliksi
Tuossa parempi alue.
Saa kulkemaan aika rankastikkin.
Ekana perushuollot ja venttiilien välyksien säätö.
no perhana... meneekö heittämällä paikalleen? kiinnostaa mitä katsari tuumaa ... saako helpolla leimaan ?
Elikkäs tarkotan jarrut jne... joutuuko vaihtaa? jos löytyy projekti kuvia nii laita yvnä
Juha
Juha
- OCF Member 2024
Ei ole omakohtaista kokemusta.
1,7d on isuzu corsassa. Ooppelin "ohc" näköistä dieseliä ei kannata vaihtaa sinne.
Verrokiksi 109hp c16xe eli gsi.
Dieselissä jo vakiona samat vakaajat mitä gsi.
Viisaammat jatkakoon
toi mun corsa on isuzun koneella... ja kiisseli kone ois se ykkösvaihtoehto tietty...toki bensa konettakin vois aatella mut ...
A vectran tai f astran 1.7td isuzu sinne ja vakio turbolla muutos katsastus niin pysyy tehot siinä 80hp. Verrokkina vois ehkä mennä c14se corsa niin pystyisi unohtamaan sen abs:n asennuksen.
ja nimen omaa se cuuleriton isuzu turbo niin vois verrata toho 14se
Garretin 25 ahdin ja 11 millin nestepää ja rankasti säätöä niin päästään simme 120-140 heppaa
Aika liukas poistumaan näin kokemuksella
Täytyy alkaa ettiin sopivaa moottoria sorsaan.... samalla sit huoltaa sen ennenku alkaa suunnitella vaihtoo....
Mistä noita a vecran taikka f astran koneita kannattaa kysellä? Purkaamot? Tuntuu et tolla isuzun koneella olevat tuntuu olevan kiven alla..
Melkeinpä ostoilmoitusta torille, Facebookin romurinkeihin yms. Tai sitten yrittää bongata nettiautosta/nettivaraosasasta kokonaisen auton.
Alkavat olla sen verran iäkkäitä ja tuskin kukaan bisnestä tekevä purkamo noita moottoreita on vuosiin nurkissaan säilönyt. A-Vectra ei hirmu yleinen dieselinä/turbodieselinä koskaan ollut ja ne vähät on varmasti paalattu 500tkm hangattuina. Sama Astroissa, etenkin 2+3 pakuina, paljon ne on yleensä tietä nähneet, jos moisia on myynnissä.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Onko käyntikuntoinen? Paljonko rullattu? Ja mitä siitä tahtoisit...
