1.9cdti(DT) imusarjan irroitus
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 » 29 Huhti 2018, 21:13
Moi!
Suunnittelin tuossa tuollaista puhdistusoperaatiota tuolle astran imusarjalle. Onko tuo vaikea ottaa pöydälle puhdistettavaksi ja mitä tiivisteitä tarvii vaihtaa? Astra on ohjelmoitu 20tkm sitten ja siinä samalla ohjelmoitiin egr pois käytöstä, mittarissa on tällä hetkellä 220tkm. Voin kuvitella kuinka täysi tuo imusarja on tuota nokipaskaa. Kiristysmomentitkin olis jees niin ei tarvi lonkalta vetää kiinni.
Auto on siis Astra H 1.9cdti(DT) cm.07
Menneitä: Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04 ja Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04,
Nyt ajossa;Opel Astra H 1.9cdti(183hv/385nm) Opc Line wagon Vm.07
Re: 1.9cdti(DT) imusarjan irroitus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Huhti 2018, 21:32
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/82/785/
Tuosta apuja?
Ja itse tekisi mieli kokeilla jotain puhdistus käsittelyä
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 » 29 Huhti 2018, 21:47
1,2sorsa kirjoitti:
Tuosta apuja?
Tuosta linkistä saa jonkun verran osviittaa, eli näin äkkiseltään kun katsoo niin imusarjantiiviste ja läppäkotelontiiviste olis vissiin ainoat tiivisteet mitä kannattaa varata tuohon. Toisaalta muakin kiinnostais tuo puhdistuskäsittely, oon vaan ymmärtänyt ettei oo kovin halpaa.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri » 29 Huhti 2018, 22:20
Muistaakseni korkeapainepumppu pitää irroittaa että imusarja sopii lähtemään pois paikoiltaan. Tämä meinaa luonnollisesti sitä että myös jakopäänhihna on löysättävä. Imusarjan irroittamiseen tarvitsee myös purkaa sen takaa kaikkea pientä..
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 » 29 Huhti 2018, 22:25
lauantaijokeri kirjoitti:
No niin, tämähän menee mielenkiintoiseksi :roll:
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Huhti 2018, 06:49
Ja aina jos hihna irroitetaan tulee se vaihtaa.
Jos esim vaihtoväli 120tkm ja nyt ajettu 30tkm niin laitat vain uuden hihnan ja kiristimen pultin. niin voit ajaa 90tkm vielä jakopäällä.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 30 Huhti 2018, 09:40
Siinä pari kuvaa kun tein saman omalle autolle:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... &start=180
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix » 02 Touko 2018, 15:15
Pumpun voi irroittaa hihnaa löysäämättä, vaatii vain kaksi m6 pulttia millä hihnapyörä lukitaan koteloon operaation ajaksi.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri » 02 Touko 2018, 20:10
Aabelix kirjoitti:
Eipä siinä enää juuri mitään säästä, samalla helppo tarkastaa hihnan kunto ja oikea kireys. En muista onko virallisessa ohjeessa tuosta mainintaa tai oliko siellä kotelossa ruuveille kierteet tuota varten? Jos hihnan vaihto alkaa olla lähellä kannattaa koko hihna kiristimineen ja vesipumppuineen vaihtaa samalla. Taisipa olla että olen joka kerta samalla nuo vaihtanut niin ei ole tullut ajateltua asiaa. Oliko nyt kyseessä Z19DTH kone? Ei nuo kaupalliset moottorityyppi tekstit(cdti) kerro minulle oikein mitään? Oletin että imusarja on vaihdossa kuluneiden läppäakseleiden takia?
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 02 Touko 2018, 21:05
Z19DT (8v) oli kai 100 ja 120hp ja Z19DTH (16v) 150hp. Toki osa noista viimeisistä 120hp oli Z19DTH koneita mut softalla tiputettu teho.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix » 05 Touko 2018, 17:42
Aabelix kirjoitti:
Oli se koneen tyyppi sitten ( 1.9 DTH 150hv ), ( DTL 120hv (harvinainen)) tai ( DT 100hp tai 120hp ), kaikissa on mahdollisuus pumpunpyörä lukita koteloon, ja tieto löytyy ihan virallisista huolto-ohjeista.
