Corsa DTI kiihtyvyysongelma
eugen
Viesti Kirjoittaja eugen » 25 Kesä 2018, 21:37
Elikkä auto on jonkin aikaa seisonut ja otin sen käyttöön n. viikko sitten ja sellaista ongelmaa on kun jonkin matkaa ajeltu niin tulee se kuuluisa jakoavaimen kuva ja ei ota kuin n.4000rpm ja turbo ei ole pelissä mukana. Ilmamassamittari on aivan uusi. Välillä pidemmilläkin matkoilla ei mene vikatilaan ja välillä taas siis menee. Mistähän lähtisin ongelmaa etsimään?
Re: Corsa DTI kiihtyvyysongelma
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 25 Kesä 2018, 22:02
Kerro onko sulla mikä corsa.
(A,B,C,D,E) ja moottorin koko.
Itse tarkistaisin ekana mikä halppis osa on ilmamäärämittarina sekä inuvuodot.
Tämän jälkeen lukisin vikakoodit.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
eugen
Viesti Kirjoittaja eugen » 26 Kesä 2018, 01:42
1,2sorsa kirjoitti:
25 Kesä 2018, 22:02
C corsa 1,7 dti. Vanha ilmamassamittari oli ainakin rikki ja toimi jos otti sen johdon siitä pois, sekään ei enää auttanut. Oma lukija ei lukenut koodeja tuosta. :(
