vectra c vm 05 1.9 cdti tehot hävisivät.
patman
Viesti Kirjoittaja patman »
apuja kaivataan. mistä lähtis ongelmaa ratkomaan . tänään huomasin että autoni ei tunnu samalta kuin ennen . ja tarkemmin kun aloin kuuntelemaan niin ahdin ei toimi ollenkaan. auton kiihtyvyys aivan hukassa . mistä vikaa etsimään? koodeja en pysty lukemaan . (paitsi jos jollain paimion seudulla olisi testeri ja haluisi lukasta koodit)
Re: vectra c vm 05 1.9 cdti tehot hävisivät.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paina jarru ja kaasu pohjaan ja käännä virta päälle. Mittariston kilometrinäyttöön tulee vikakoodit
Mulla 2006 zafira automaattina ja siinä toimii. Kaasu pitää painaa ihan pohjaan.
patman
antaa vikakoodin 002 04 mitä mahtaa kyseinen koodi tarkoittaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
patman kirjoitti: 26 Elo 2018, 15:04 antaa vikakoodin 002 04 mitä mahtaa kyseinen koodi tarkoittaa?
Ecn vikakoodissa pitäisi olla 4 numero ja kahden numeron tarkenne.
Esimerkiksi:
ECN 000252
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
Jos vikakoodi on tuo P0002 , niin viittaa polttoaineen paineeseen.
patman
tuollaiset lukemat se antoi tuohon kilometrinäyttöön. mutta äsken kun kävin tarkistamassa niin ei antanut mitään enää tuolla samalla tyylillä. omituista.
On mahdollista , että vikavalo välkyttää vikakoodin. Tuo 002 04 ei vastaa vikakoodia.
Vikakoodien luku menee seuraavasti.
Istu autoon ja sulje kuskin ovi.
Paina jarru -ja kaasupoljin pohjaan ( niin syvälle kuin menee)
Käännä sytytysvirta päälle.
Odota.
Mittariston kilometrinäyttöön tulee ecn vikakoodi jossa kirjaimet ecn ja sen jälkeen vikakoodi+tarkenne numeroina yhteensä 6 numeroa.
Vaihtoehtoisesti vikavalo välkyttää vikakoodin 1 välkähdys on 1 , 10 välkähdystä on 0 .
Jos ei ole vikakoodeja vikavalo vilkkuu yhtäjaksoisesti.
