Tarvikemallin hehkut joissa paineanturi?
Lundersson
Viesti Kirjoittaja Lundersson » 31 Elo 2018, 10:51
Tutun Insignia (-10) 2,0 CDTI antoi "huolla auto" ilmoituksen P0672 koodin kera (2 pytyn hehku pimeänä) kuukausi pari sitten. Nyt ilmeisesti 1 ja 3 pytty on myös pelistä pois.
Kysymys kuuluu - Onko joku kokeillut tarvikemallin hehkuja johonkin vastaavaan koneeseen? Beru merkkisen saa 120€/kpl. Omistajalla alkaa huumori loppumaan kun viimeiseen vuoteen osunut mm. M32 laatikkoremontti ja EGR ongelmia. Tarvikemallia löytyy Ebay euroopasta ~40€/kpl ja aasiasta reilu 20€/kpl. Alkaako Ecu viikon käytön jälkeen ilmoittamaan viallisesta paine-arvosta?
Onko porukalla kokemusta vaihdosta - onko usein/aina jumissa vai lähteekö auki suosiolla? Kiristymomentti 12Nm ja max aukaisumomentti 22Nm...
Mites Ecun ohjelmointi käyttämään anturittomia hehkuja?
Kulkuneuvona suhisee Corsa D Gsi
Fmon
Re: Tarvikemallin hehkut joissa paineanturi?
Viesti Kirjoittaja Fmon » 07 Syys 2018, 13:32
Mä just vaihdoin yhden, ja tilasin toisen, ku samantien toinenki meni. Käyntilämpöisenä lähtee auki helposti.
Itse tilasin orkkiksen Englannista, 100€/kpl. Täällä autodocit ja muut myy 150€-250€/pala.
Lundersson
Viesti Kirjoittaja Lundersson » 18 Syys 2018, 15:17
Eilen laitettiin 4 kpl Motonetin myymät Beru:t, anturilliset paikalleen. Aukesivat suosiolla ja nyt ei huuda huoltoa.
teemutin
Viesti Kirjoittaja teemutin » 21 Marras 2019, 18:45
Morjesta,
ittel auto ilmotaa "Palvelu: Ajoneuvo pian", joka vikakoodien luvussa paljastui että hehkupiiri #2 on häiriötä. Meinasi et jos hakis 119 egen Beru hehkun motonetist, niin miten se liitin aukee siit? painetaak niit nääkei sisääpäi vai mites. Vähän tossa kurkkisin etukäteen miten se lähtis pois, onko vinkkejä?
Insignia -14 CDTI "sport opc-line" keyless
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC » 03 Joulu 2019, 20:40
Onko noitten hinnat noussu..? On täst varmaan yli neljävuotta mut silloin hehku makso länsi-autossa vajaan satkun..? ja oli paine-anturilla
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 03 Joulu 2019, 21:10
88€ näyttää nyt olevan berulainen autodocilla. Tuollakin hinnat pomppii eestaas kun tässä kesän jälkeen seuraillut niin pyörineet tuon 88 ja 120€ välillä
Insignia Sports Tourer A20dth
Calibra c20let fwd
