Eli ongelmana tuommoinen CorsaVan jossa jakoavaimen kuva syttyy välillä kojetauluun. Antaa vikakoodin P06DB eli moottoriöljyn paineensäätöventtilin ohjausvirtapiiri. Vikaa on Opelillakin tutkittu mutta vain rahaa on mennyt, vika edeleen pysyy. Autoon vaihdettu öljykellot 2kpl (sylinterikanteen ja öljypumpun sivuun) ja onhan tuossa turbokin uusittu jne siihen syytä epäillen. Autolla on ajettu 130tkm. Huomionarvoista se että kylmällä koneella ei tee sitä, vasta kun autolla on ajettu enemmän ja silloinkin tekee sen vain silloin kun tehdään kiihdytystä pienemmästä vauhdista esim pitkän moottorijarrutuksen jälkeen. Esimerkiksi moottoritieajossa tasakaasulla mentäessä ja sitten kiihdytäessä ei vika ole tullut kertaakaan. Valo palaa noin 1-2sek minkä ajan moottori hieman nykähtää ja sen jälkeen sammuu ja taas meno maistuu. Start/stop ei ole autossa toiminut minun aikanani (=tekemistä jotenkin tämän kanssa?) ja samaten tyhjäkäynti ei ole aina normaali, välillä käynti jää n.900r/minlämpimälläkin konella ja välillä laskee n.700r/min.
Onko villejä veikkauksia mistä lähteä seuraavaksi vikaa tutkimaan kun ei olisi intoa syöttää taas muutamaa satasta marmorile, kun vikaa ei enneminkään siellä ole saat paikallisettua?
Kiitokset jo etukäteen!
Corsa D 2013 vikakodin P06DB selvittämiseen apuja
Re: Corsa D 2013 vikakodin P06DB selvittämiseen apuja
Mulla syttyi toyota auriksessa (1.4diesel vm2013) moottorihäiriö valo kojetauluun ja tuota samaista vikakoodia antoi. Muuten auto ei oireillut ollenkaan. Korjaamolla tuota vikaa ihmeteltiin ja vikaa ei heti löytynyt ja lähdin tankkaamaan auton ja hupsista valo sammui samoin kuin vikakoodi häipyi myös.?! Vika oli tod näk huonossa polttoaineessa.. Nyt vain toivoa sopii ettei ihan heti uusiudu
Tämä sitten tuli viimein kuntoon. Kaveri otti omalla korjaamollaan vianetsinnän oikein asiakseen ja vika oli kyllä olemasssoleva eli öljypumpun kyljessä oleva solenoidi välillä tiputti öljynpaineet senverran alas että moottori meni vikamoodiin. Tämä taas johtui solenoidille menevän johdon puhkihankautumisesta johonkin moottorinkorvaan jonka vuoksi johto veti maihin. Kun olisi vienyt tuonne heti olisi välttynyt merkkiliikkeiden rahastukselta, mutta tulipahan kuntoon kuitenkin.
- OCF Member 2024
Hienoa että vikasaatiin selville!
