Hei
Opel Vivarosta 1.9 di alkoi kuulua säkättävä tai naputtava ääni kiihdyttäessä. Moottorista ei kuulu paikallaan ääntä ja ääni häviää kokonaan ajaessa kun lyö kytkimen pohjaan. Pintakaasulla ja korkeilla kierroksilla ääntä ei myöskään kuulu ainakaan kunnolla. Pienellä vaihteella ei saa oikein kuulumaan.
Ääni voimistuu kun ajaa liian isolla vaihteella ja lyö kaasun yli puolen väli. Tuntuu, että se riippuu täysin kaasun asennosta. Ääni on matala ja todella hankala paikallistaa kun se häviää matka-ajossa. Itse luulin sitä resonnoinniksi, mutta alkaa vaikuttaamaan liian säännölliseltä se ääni, että aloin epäillä jotain muuta.
Onko mitää ideoita missä voisi olla vika? Lähinnä mietin, että ajaisko suoraan korjaamolle tuon vian kanssa.
Säkättävä/naputtava ääni kiihdyttäessä
- OCF Member 2024
Re: Säkättävä/naputtava ääni kiihdyttäessä
Vetonivel (naputtaa tai täryttää) tai vaihteiston laakerivika (kahisee/ulisee) tulisi mieleen. Saatko ääntä ajossa vänkärin toimesta videolle ja vaikka youtuben kautta tänne?
Täytyy koittaa. Kuuntelin vaihdelaatikkovikaisten ääniä ja ainakaan heti ei tullut mieleen että olisi siitä kyse.
Oudointa tässä on ehkä se, että ääntä ei kuulu moottorijarrutuksessa.
Korjaamon äijät meinas kyytissä istuessa, että ois tyypillinen ääni moottorille. Eivät epäilleet mitään vakavaa.
Jos ymmärsin oikein niin heidän mukaansa ääni liittyisi siihen, että kone ottaisi liikaa ilmaa kun vääntöä tulee koneeseen ja alkaa kuulumaan pienehkö, mutta havaittavissa oleva naputus. Mene ja tiedä. Pitää seurata tilannetta.
- OCF Member 2024
Suuttimet tapaa diiseleissä hieman naputtaa
Terve. Jos onkin laturin vapaakytkin sökönä. Kuullostaa sisälle resonointina ja muina ihme ääninä. Ulos kuuluu vikinänä ja kahinana. Vaihdettiin allekirjoittaneen kulkineeseen Insignia 2.0 DTH sport tourinkiin. Hiljeni
Mulla oli työautona 100hv malli. Se ”tikitti” kun ajo 5/6 vaihteella ja tasakaasulla. Jos päästi kaasun tai laittoi pohjaan niin ääni lakkasi kokonaan. Mutta tuli taas takaisin tasakaasulla.
