Insignia hyytyy ajossa
Mikkosa92
Viesti Kirjoittaja Mikkosa92 »
Hei.
Opel Insignia 2010 2.0 diisseli on alkanut tekemään seuraavanlaista. Varsinkin pitkää matkaa ajaessa kun lähtee ohittamaan niin auto menee Limp-moodiin ja tehot häviää. Virrat kun käyttää pois niin tehot palaa.
Vaihdoin autoon tuon turbon letkun joka kiertää etupuskurin alaosaan. Puhdistin egr venttiilin mutta ei tunnu auttavan. Vikakoodeja auto ei anna edes vian ollessa päällä.
Kun auton käynnistää niin tulee "huolla auto" teksti välillä jakoavaimella ja välillä ilman. Mistähän tämä kertoo?
Monella on tuntunut olevan samanlaista ongelmaa mutta onko tähän muuta ratkaisua kuin auton vaihto?
Re: Insignia hyytyy ajossa
Viallisen auton vaihto ei ole kannattavaa.
Millä vikakoodit on luettu?
Mikkosa92
Euromasterilla luettu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Huolla auto tarkoittaa että vikakoodeja muistissa. Lue koodit oikealla merkkitesterillä. Euromasterin yms. tarviketesterit ei näytä kaikkia koodeja.
Hyvin vahvasti viittaa yliahtamiseen, eli turbon siivet karstoittuneet jumiin. Joko reilusti kierroksia että siivet alkaa taas liikkumaan ja noet palaa pois, tai turbon pesu niille tarkoitetuilla aineilla.
Nyt vähän muitakin..
icoman
Viesti Kirjoittaja icoman »
Terve
Allekirjoittaneella oli samaa vikaa. Turbon magneettiventtiilin vaihdoin kun sen tilasin. Epäilen kuitenkin että siivet jumitti. Vika häipyi ennen venttiilin vaihtoa. Tosin sitä ennen puhdistin egr:n. putkineen ja painepotikan imusarjalta. Polttoainesuodatin oli sattumoisin jäänyt vaihtamatta 2 vuoden ajalta, senkin vaihdoin silloin. Sitä en tiedä auttoiko se reilumpi kierroksilla ajo kuitenkin.
SSAV
Viesti Kirjoittaja SSAV »
Mulla on ollut samaa vikaa.
Perussyy oli turbon putki halki ja ilmat vuoti ulos. Putki vaihdettu.
Mahdollisesti sen seurauksena pienhiukkassuodatin tukossa, koska kone kävi ilmeisesti rikkaalla.
Nyt liene jos vielä näitä huolla-autossa ja tehonrajoitus iskee, syynä on tukkeutunut pienhiukkassuodatin.
Yritettiin regeneroida boschin-ohjelman kautta mutta 30 min aikakatkaisu tuli voimaa. nokisuus oli laskenut liene 85-84:n% pakokaasujen paine-ero laski n 20 kpa:sta liene 4 kpa.
Turbon siivet liikkui kun niitä ajettiin ohjelmalla.
Viimeksi kun regeneroitiin , mutta turboputken vikaa ei löydetty, niin 200 km ajon ja yön yli seisonnan jälkeen viat ja tehorajoitukset tuli uudelleen päälle.
Opel Insignia 2011 sport Tourer ecoFlex 160 Hp
SSAV
Päivitystä caseen.
Tänään ajettu moottoritiellä n 200 km kierrokset 2500-3000 rpm. "Huolla auto" hälytys tuli n 100 km ajon jälkeen ja toisen kerran kun käynnistin auton pienen tauon jälkeen. Muita hälytyksiä tai rajoituksia ei ole tullut. Noiden jälkeen ajoin n 100 km moottoritiellä 2500-3000 rpm ilman ongelmaa.
Pieniä toiveita on että noet on moottoritieajossa vähentyneet eikä hälytystä/suojausta tule
Putken vaihdon yhteydessä tankkiin kaadettiin 2 pulloa dpf putsausainetta.
SSAV
Unohtui kertoa, auto on insignia 2010 2.0 , ajettu nyt n 208000 km.
