P0380 glow plug/heater circuit "A". Z19DT
Elikkäs 2004 vuoden c vectra antaa otsikossa olevaa vikakoodia. Kaikki alkoi siitä kun auto kerran sammui ajosta ja antoi useamman vikakoodin p0380, p0090, p0638,p1125 ja p0002. Nopealla googlailulla selvisi , että "kaasuläpän elektroniikkapuolella voi olla öljyä ja niin olikin. Öljyt sain putsailtua pois ja koodit nollattua mutta toi p0380 jäi. Olen vaihtanut hehkujen ohjainreleen uuteen eikä vaikutusta. Hehkutulpat mittasin ja jokainen näytti n 0.7ohm. Voisiko vika olla hehkujen ohjainreleen johtosarjassa kun sen irroittaa saa tuon saman p0380 vikakoodin?
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul EX
Re: P0380 glow plug/heater circuit "A". Z19DT
Tuli huomattua, että toi p0380 koodi ei tule heti ensimmäisessä kylmäkäynnistyksessä eli ilmeisesti kuitenki hehkuttaa normaalisti kun käynnistyksen jälkeen ei ole mitään vikakoodeja? Toi koodi tulee vasta kun moottorin lämmöt on noin 50 astetta. Voisiko johtua lämpöanturista?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä on koodin tarkennin?
Torque ja icarsoft op2 on käytössä niin niillä ei saa sitä tarkennusta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Saatko jarru kaasulla?
Aikasemmin oon niin koittanut lukea,mutta ei tullu mitään. Täytyy huomenna vielä yrittää ja infota sitten tänne miten kävi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo en muista toimiiko tuossa.
- OCF Member 2024
http://www.vectra16v.com/slp.html
Löytyisikö tuolta kytkentäkaaviota että voisi mitata johtosarjan ehjäksi?
Ratkesiko tämä. Itse samaa ongelmaa saabissa. Tarvitseeko uusi hehkurele sopeuttamisen kuten joku kirja väittää.
Ei ole ratkennut. Edelleen ei anna koodia käynnistäessä vaan hetken ajettua. Sitten saattaa jossain vaiheessa valo taas hävitä ja joskus tulee takaisin. Tuntuu olevan riippuvainen kuun ja tähtien asennostaHAlosseppä kirjoitti: ↑01 Loka 2019, 20:59 Ratkesiko tämä. Itse samaa ongelmaa saabissa. Tarvitseeko uusi hehkurele sopeuttamisen kuten joku kirja väittää.
