pysyykö hyd.nostimet mukana\toimiiko yli 300asteisella nokalla vai kannattaisko laittaa kovat nostimet
kun puristukset pyörii 7-10kg välillä nokan asennosta riippuen
c20se nokka?
Re: c20se nokka?
itteeki kiinnostais faktat, mitä vakio yläkertaa kärsii kierrättää?? olettaen siis että venajouset on tarpeeksi jäykät et pysyy keinu/venapaketti perässä??dasseman kirjoitti:pysyykö hyd.nostimet mukana\toimiiko yli 300asteisella nokalla vai kannattaisko laittaa kovat nostimet
18E:n jousilla on kierrätetty reilua 7000rpm reiluilla 270 asteisilla nokilla ongelmitta, mutta missä se "raja menee"???
Astra G z22se -Steinmetz-
Re: c20se nokka?
Mistään muusta en mitään tiedä, mutta otsikon mukaista konetta ei ole olemassa?Antti-89 kirjoitti:itteeki kiinnostais faktat, mitä vakio yläkertaa kärsii kierrättää?? olettaen siis että venajouset on tarpeeksi jäykät et pysyy keinu/venapaketti perässä??dasseman kirjoitti:pysyykö hyd.nostimet mukana\toimiiko yli 300asteisella nokalla vai kannattaisko laittaa kovat nostimet
Re: c20se nokka?
Samaa ihmettelin aikanaan, mutta mulla on sellanen Motronic boxi joka numerohaulla antaa tuollaisen moottorikoodin.
